Regal im Lokführerfenster
Am Wochenende habe ich das Lokfenster Board eingebaut. Leider hatte ich ja bereits die Tablare von Tom montiert. Es geht kein Weg daran vorbei, die Tablare noch einmal herauszunehmen. Aber das genügt noch nicht. ich musste die hinteren beiden Schienen ebenfalls herausnehmen. Die sind ja geklebt und zwar richtig fest. Also mit zwei Schraubendreher und viel Geduld von oben her gelöst. Dabei verblieb das Klebband auf den Schienen. Die habe ich vorsichtig zur Seite gelegt, das Schieberegal demontiert und montiert und dann die beiden Schienen wieder angeklebt. Was soll ich sagen, das ist super Qualität, die halten genauso gut wie vorher.
Die Bilder zeigen, dass die Tablare zusammen mit dem Regal kein Hinderniss darstellen.
Also wir haben es nun 2 Wochen auf Korsika getestet und finden es super.
Eigentlich hatten wir oft die Handys oder Tücher darin:D
Urlaubs Test bestanden.
Mit Kinder an Bord fast ein muss.
Wir hatten alles für die kleine drinn, Kekse, Tücher und Kleinkram für sie.
Einfach Top das Teil.
Vielen Dank nochmal für die Info bezüglich Verfügbarkeit, Teilenummer und Einbau. Das war ein Kinderspiel und freut mich sehr, habe schon passenden Fachinhalt gefunden 🙂
Vermelde ebenfalls erfolgreichen Wechsel. Bei der Amag für 44 Stutz plus MwSt. bestellt und in 10 Minuten eingebaut. Wenn doch alles am Cali so einfach wäre...
Hat überhaupt schon jemand das Regal ab Werk drin gehabt?
Mein Cali ist nun gerade mal 2 Wochen alt und wurde ohne Regal im Schieber ausgeliefert
Das Bild von Goodmorning gefällt mir sehr gut. Hätte schon was, vor allem, wenn es auch in den Schrank geschoben werden könnte.
ich melde ebenfalls Vollzug. Der Wechsel war wie erwartet recht einfach. Allerdings geht die Blende jetzt beim Öffnen und Schließen etwas straff am Schrank vorbei. Bin mal gespannt, ob sich mit der Zeit auf den Fächern Schleifspuren abzeichnen.
Wie ergeht es den bisherigen "Wechslern"? Habt ihr da auch Kontakt oder läuft's bei euch wiederstandsfrei?
Gruß Frank
Hallo frank, das wundert mich.
Bei mir ratscht da nix an Schrank vorbei.
Bist du dir ganz sicher, dass das Regal in der Führung ist und nicht davor?
Andreas
Ist bei mir genau so.
Der Grund dafür ist das Käbelchen für die Innenbeleuchtung, welches hinter der Querstrebe etwas schludrig mit Gewebeband befestigt wurde. Dort streift nun das Regal und klemmt etwas. -Stört mich nicht weiter.
Ja, die Führung passt. Hab's gerade noch mal kurz ab gemacht. Sind ja zum Glück nur 3 Schrauben.
Die neue Verdunklung ist mit der alten identisch. Es sind die gleichen Teilenummern auf dem Kunststoff eingeprägt. Die neue Teilenummer ist nur per Aufkleber draugekommen. Die 3 mm , die der Regaleinsatz aufträgt, entsprechen genau dem Spiel, was die alte Verdunklung vorher hatte. Die Neue liegt jetzt bündig sowohl außen  an der Scheibe als auch innen an der Alukante vom Kleiderschrank an.
Wenn sie ganz auf oder ganz geschlossen ist, dann ist alles so wie es sein sollte. Nur dazwischen klemmt es halt ein wenig.
Werde mich wohl bei Gelegenheit mal mit der Schleifmaschine dranmachen, und auf der Rückseite etwas Material abnehmen.  Vielleicht reicht das dann schon.
Warscheinlich haben die 2018er Modelle am Kleiderschrank etwas mehr Platz. Das Regal sollte ja ursprünglich viel eher auf den Markt kommen.
Gruß Frank
Unser Dicker hat noch keine Beleuchtung im Schrank. Bei uns ist der Spalt zwischen Scheibe und Schrank wohl etwas knapp ausgefallen. Jedenfalls für den Regaleinsatz,  das Original saß perfekt.
Gruß Frank
ich hab's getan....moechte auch Vollzug melden. Etwas zusaetzl. Aufwand war noetig da ich jetzt die Regalbretter wieder herausnehmen musste.
Flutscht einwandfrei und ist ein echetr Zugewinn...kann ich nur empfehlen. Passt finde ich toll zu den weissen Moebeln.
Interessante Frage des :;-): hat es gegeben......Sie haben doch eine T5....passt das da? Hat sich fast geweigert das Ding zu bestellen.
Eine kleine Optimierung habe ich noch angebracht...Filzstreifen in den Vertiefungen siehe Bild.
Gruss Thomas
Bearbeitet von hangloose69
Ich komme langsam glatt in Versuchung das Ding auch zu tauschen.
Ich bin noch am überlegen, aber etwas Stauraum ist immer gut und Verschieben will ich das Teil auch. Von daher fällt Brandrup aus.
Wo hat ihr das Teil bestellt? Ausschließlich beim Freundlichen, geht das auch irgendwie online?
Danke und Grüße
Nick
Hallo Nick,
ich habe beim VW Händler Angerufen und die Teilenummer durchgeben, am nächsten Tag abgeholt und gut war.
Keine Ahnung ob es das auch online gibt.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Classicschrauber Segelsonne nomate opa57 markus_rotfl
