Calimaso Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Hallo Andreas, Super Danke...warte mit Spannung auf die Erfahrung beim einbauen. Gruss Thomas Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Kurzer Zwischenstand: so sieht es aus! Es ersetzt die bisherige Schiebeverkleidung. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
bayerflyer Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Servus, heisst das, dass das Lokführerfenster nicht mehr frei ist und das Regal dauerhaft sichtbar ist? Das würde ich eine "Entfeinerung" nennen. Das wäre dann eine Änderung für das Mj. 2019, die ich eigentlich beim Edition so nicht haben wollte ( neben dem komplett schwarzen Dach und den komplett schwarzen Aussenspiegeln) Ich werde am Montag beim Freundlichen bestellen. Gruß Jan Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Das sieht immer noch danach aus, dass auch das Regal zurückgeschoben werden kann. Sobald ich es die Tage eingebaut habe,berichte ich Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 (bearbeitet) Beim T6 Cali Edition waren die Seitenspiegel aber auch vorher schon komplett in Schwarz. Bearbeitet 14. Juli 2018 von ibgmg Link zu diesem Kommentar
bayerflyer Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Also lt. Konfigurator waren die Außenspiegel in der oberen Hälfte weiß. Kann natürlich ein Fehler im Konfigutatot sein. Jan Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Nicht beim Edition. Steht auch in der Beschreibung zu den Merkmalen des Edition. Link zu diesem Kommentar
bayerflyer Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Da hast Du Recht. In der Beschreibung steht deep black, aber im Konfigurator....VWN kann sich wohl selbst nicht entscheiden Ich weiss, der Konfigurator ist nicht immer korrekt. Gruß Jan Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Hallo zusammen. Ich komme mal auf das eigentliche Thena dieses Threads zurück Der Einbau ist tatsächlich recht einfach. 20 min habe ich gebraucht. Im Schrank die untere Verkleidung zur Außenwand hat drei Kunststoffschrauben mit Imbusformat. Die lose Verkleidung etwas vorziehen und das Schiebeteil nach unten rausnehmen. Die neue Schiebeverkleidung mit dem Regal von unten wieder reinstecken, Verkleidung drauf, auf die Führung in der Nut achten und fertig ist das ganze. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 . You do not have the required permissions to view the image content in this post. 5 Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Die zu sehende Schraubhülse hat damit nix zu tun! Viele Grüße 1 Link zu diesem Kommentar
Gast VanAllen Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Meine Meinung: Teuer ist es ja nicht und so sieht es auf den Bildern auch aus. Ergibt im eingeschobenen Zustand eine Art Geheimfach für persönliche Dinge, aber für was ist es sonst zu gebrauchen. Da gefällt mir die softe Brandrup Lösung fast besser. Bitte nicht falsch verstehen! Schön eingebaut und dokumentiert! Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. Juli 2018 Online Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Hallo, Ja, Geheimfach, da muss man erst mal drauf kommen. Aber so geheim isses ja doch auch wieder net. Was mich viel mehr interessieren würde, was in die Fächer eigentlich reinpasst. Ne Packung Papiertaschentücher und ähnlicher Kleinkram sicher. Vorteil ist natürlich, dass man das Fenster gut noch nutzen kann, indem man das Teil einfach beiseite schiebt. Das geht halt mit dem Brandrup nicht. Wenn das Teil jetzt in Serie geht, kann man sich ja immer noch entscheiden, ob man es benutzt, oder doch wieder eine Tasche an´s Fenster bappt. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Gast VanAllen Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Als Postkartenständer bestimmt super. Die schreibt nur fast keiner mehr. Und alles was aus Metall ist dürfte darin klappern? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mehr halt auch nicht. Zudem ist es aus Hartplastik, ein Quell potentieller Klappergeräusche, wenn harte Gegenstände drin sind. Da reicht schon ein Kugelschreiber aus. Da sind die Brandrup-Fächer doch wesentlich effizienter nutzbar. Schön ausschauen tuts aber. Link zu diesem Kommentar
