Küchenbox mal anders herum
lynx58
Hallo Zusammen,
ich habe die Zeit nach Weihnachten genutzt, um eine kleine Küchenkiste zu bauen. Dabei hatte ich folgende Randbedingungen im Kopf:
  • Die vorhandene Engelbox soll Platz finden
  • Das Leben findet meist draußen statt (auch im Winter). Im Bus wird höchstens Wasser heiß gemacht
  • Wir stehen entweder auf dem Campingplatz oder weit weg von Menschen (daher kein Abwassertank)
  • Der Fahrersitz soll voll verstellbar sein
  • Die Küchensachen müssen bei ausgeklappter Bank zugänglich sein (ich stehe meist früher auf)
  • Die volle Bettlänge und Breite soll erhalten bleiben
Irgendwo im Forum hatte jemand die Idee geäußert, die Kühlbox nach oben zu stellen. Ich habe aber keine Umsetzung gefunden. Also habe ich angefangen im Keller vorhandene Bretter zuzusägen. Herausgekommen ist eine etwa 20cm hohe Schubladenkiste. In diese paßt:
  • Kocher + Windschutz
  • 2 Töpfe + 1 Pfanne
  • 2 Becher + 2 Weingläser + 2 Schnapsbecher
  • Abwaschschüssel
  • 2 Teller und 2 Bretter
  • Besteck
Das Ganze ist in den Schienen verankert. Die Kühlbox steht oben drauf. Mit Gardinenringen ist die Position festgelegt. Die Bodenplatte der Box ist größer als die Kisten selber (der Kontur der Verkleidung angepasst). Mit langen Holzdübel wurden 4 Abteile für Flaschen hinter der Box abteilt, so dass es nicht klötert. Die Schublade kann mit nach draussen mitgenommen werden.
Die Ablagefächer in der Seitenverkleidung dahinter bleiben zugänglich (weiß jemand, ob hinter dem Originalschrank nutzbarer Raum ist?).
Die Wasserversorgung erfolgt mit Ortlieb Wassersäcken, die hinter den Fahrersitz geschoben werden. Aber vielleicht finde ich ja noch passende Kanister.
Hier ein paar Bilder:
Jetzt kann es losgehen.
Andreas
  • Antworten 19
  • lynx58
  • Spike74
  • Hyperion
  • Martin1967
Hallo Andreas,
diese minimalistische Lösung hat ihren Charme...
Stimmt
Hallo Andreas,
toller Beitrag und gute Idee. Deine Lösung werde ich mir wohl so, oder so ähnlich nachbauen. Das Gefällt mir sehr gut mit der Kühlbox auf der Kiste. Der Platz in der Höhe ist sonst eh verschenkt, da man auf die Kühlbox ja oben nichts mehr drauf packen kann, ohne es ständig verräumen zu müssen, wenn man was Kühles herausholen will.
Sebastian
Hallo Andreas,
vielen Dank für´s Teilen...
...das ist genau das, was ich suche, zumal wir die Versorgung sehr ähnlich haben (Ortlieb, Trangia usw.). Allerdings müssten wir für unsere Waeco etwas anders bemaßen...
Tolle Idee, super!!!
ansgar
Hallo aus Wien ,
Da wir 2012 unseren Cali verkauft haben musste ich mir eine Lösung für unsere CF35 sowie den Wechselrichter im MV einfallen lassen. Benutze die "grüne Box" als Dauereinrichtung und ist immer quer zur Fahrtrichtung in den Schienen montiert. Der Wechselrichter hat 150 Watt Sinus und ist mit einem leistungsstarken Stecker verbunden. Die CF35 ist mit MAG CODE verbunden.
Grüße odie66
Hallo Andreas,
so ich habe mir gerade Holz bestellt und gleich auf Maß zuschneiden lassen. Mal sehen ob das klappt.
Ich habe bei
Birkensperrholz genommen.
Könntest Du mir noch Adressen nennen, wo Du den Lauf für das Schubfach und die Verriegelungsknöpfe bestellt hast. Kommt irgendwo aus dem Camping, bzw. Bootsbereich, richtig?
Woher hast Du den Filz auf der Deckplatte?
Sebastian
Hallo Sebastian,
Die Küchenbox war eine Resteverwertung.
  • Die Schublabe "gleitet" auf zwei Alustreifen (1mm * 20mm). Es sollten aber auch zwei Streifen Kantenumleimer tun. Es ging mir nur darum, dass die Lade nicht flächig aufliegt. Das Holz habe ich mit Wachs behandelt.
  • Damit die Schublade nicht einfach nach vorne abknickt, halte ich von oben mit zwei Kugellagern aus Inlinern gegen.
  • Die Schließer stammen von Reimo.
  • Die Auflage oben ist ein Teppichbodenrest. Deckelplatte wieder abschrauben, Teppichboden mit Doppelklebeband fixieren und dann um die Ecken schlagen. Nach dem Aufschrauben sieht es sauber aus und kann auch nicht ausfransen.
Viel Spass beim Bauen. Poste doch mal Bilder wenn Du fertig bist.
Grüsse
Andreas
Hi Knox,
magst Du Deine Bilder hier noch einmal einstellen, wenn Du sie noch hast. Im T4Forum müsste man sich anmelden um die größeren Varianten zu sehen.
Sebastian
Merci!
Hallo Averso,
hier noch mal einige Bilder.
Wir sind jetzt 4 mal unterwegs gewesen und haben folgende Erfahrungen gemacht:
  • Das Konzept ist okay.
  • Der Deckel vom Kühlschrank bewährt sich abends zum Abstellen der Gläser
  • Die Schublade geht nicht auf, wenn der Tisch eingehängt ist. D.h. morgens erst den Kocher rausholen, dann den Tisch aufstellen (müßte bei Vanessa und Co auch ein Problem sein).
  • Der Deckel von der Engelbox läßt sich leicht aushängen. Ich wußte nie wozu, ist aber sehr praktisch, weil man bei aufgestellten Tisch an das Essen kommt.
  • Der CampingGaz Bistro Kocher ist nicht wintertauglich. Bei 1-3°C tut sich da sehr wenig (wir schlafen nachts ohne Heizung). Ich habe ihn gegen einen Primus mit Wintermischung getauscht.
Andreas
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Eugen100 206xl Kleibair chris85la
