Transportboxen für Calidrawer 800
Hallo Matthias,
vielen Dank für den ausführlichen Post. Dann werde ich wohl im Neuen Jahr mal eine weiter eBestellung bei Ab-in-die-Box tätigen :)
Danke dir,
Patrick
Wir sind nur zu Zweit unterwegs, da kommt es auf den letzten Milimeter nicht an.
Und die gesparten Nerven, weil ich nicht mehr ständig am Suchen bin sind unbezahlbar.
  • 4 Monate später...
Mal wieder ein Update zum Tetris auf dem Heckauszug (800):
Der gelbe Kandidat ist meine Lowcost-Heckküche - eine Schubladenbox von Auer Packaging, ca. 43cm hoch.
Hatte zwar fast 2 Monate Lieferzeit, bin aber sehr zufrieden damit.
Obendrauf habe ich mir eine wetterfeste 6mm-Platte aus dem Baumarkt zuschneiden lassen (565x365 mm)
Dahinter 2 Euroboxen 60x40x20 cm (Bauhaus) mit einem Deckel, auch darauf eine Platte 565x365 (hatte ich zuerst gekauft, 9mm Siebdruck). Hier musste ich die Ecken mit einer Feile etwas abrunden, dann passt die Platte genau in den Deckel. Diese Lösung passt millimetergenau unter den Hebel vom MFB.
VG Hendrik
..und hier noch die "Heckküche". Zugegebenermaßen ohne fließendes Wasser, das wird mit Kanister+Hahn+Spülschüssel erledigt.
Die rechte Box ist eine 40x30x32cm Eurobox mit Scharnierdeckel und Sitzkissen (ab-in-die-box punkt de), das Sitzkissen ist in diesem Zustand in der Box, stattdessen habe ich auch da eine kleine zugesägte Bauplatte 6mm und etwas Alumatte, da der Kocher unten recht heiß werden kann.
Bearbeitet von Hendrixx
Hallo Aderci, hallo Hendrixx,
sehr schöne Bilder und Denkanstösse. Ich überlege einen Calidrawer zu holen, weiss aber noch nicht ob 800 oder 1000. Was ich nicht verstehe, ihr schreibt, dass Eure Boxen genau unter das MFB passen, aber auch der 800 ist doch ein Stück unter der 3er Bank, die ja tiefer ist wenn diese zur Schlafbank wird, also folglich passt Euer System  doch gar nicht da drunter oder bin ich blöd.
Seid Ihr mit der 800er zufrieden oder wünscht ihr Euch im Campingbetrieb schon mal die 1000er
Danke für die Infos vorab.
Gruss Lars
(PS: Leider sind auf meiner Tastatur diverse Zeichen wie "sz" oder "Fragezeichen" kaputt, sorry)
Klar kann das Bett ein bisschen Tiefer kommen wenn's runter klappt - aber es ist ja nachwievor vor dem Multiflex board und somit mehr oder minder vorderhalb von den Stauboxen
auf dem Bild im VW Camper shop siehts aber so aus, das ein drittel unter der 3er Bank ist, also folglich mit den Kisten kollidiert, bzw, das Stück eben mit anderen nicht so hohen Kisten bestückt werden muss, was nehmt ihr hier
der 1000er Heckauszug wäre natürlich für den Campingeinsatz ideal, schränkt aber den Einsatz des Beach als Multivan im Sinne des Wortes erheblich ein. Die Sitzbank lässt sich dann nicht mehr weit zurückschieben und es bleibt ca. ein halber Meter Spalt zwischen MFB (wenn hinten) und Rückenlehne der Bank. Habe jetzt die Bank für den Campingbetrieb so stehen, dass beim Umklappen die Schlafposition erreicht wird, also die Oberseite der Rückbank ca. 1cm vom MFB herunter kommt. In dieser Position bleibt Platz für genau 3 Boxen Curver Unibox III S (mit Deckel) zwischen Rücksitzbank und Heckauszug, ohne dass die Klappfunktion eingeschränkt ist.
Hendrik
...doch nicht ganz,
@Lars2104 - Du hast Recht, wenn auch in Toms Zeichnung der Hebel am MFB nicht eingezeichnet ist (wodurch der Höhenunterschied größer aussieht).
Beim Klappen der Sitzbank ist der Stapel (2x20cm Eurobox + Deckel) etwas zu hoch für die Rücksitzlehne.
Hatte jetzt am Wochenende 2 Boxen mit 22+12 cm Höhe + Deckel, da bleiben noch ein paar cm frei und alles lässt sich bestens klappen. Ich probiere in den nächsten Tagen noch mal die Kombination 22+17 oder wenn zu hoch 20+17 aus. Werde berichten.
Update: Maximale Höhe Euroboxen unter der vorderen Hälfte des MFB 3er-Bank : 20+17+Deckel. Oder 22+12cm oder 3x12cm, jeweils mit Deckel.
Dann geht die Bank problemlos zu klappen.
17er Boxen gibt es u.a. bei ab-in-die-box, die anderen Höhen in diversen Baumärkten.
VG Hendrik
Hi, top Danke fürs ausprobieren. werde mir dann mal ein paar von den beschriebenen Boxen zulege um das Chaos zu bekämpfen.
  • 2 Jahre später...
Kann mir jemand sagen, wie hoch der Stapel für einen California Comfortline mit dem Calidrawer Jalopy 810 sein kann, wenn das Gitter in der oberen Stufe eingerastet wird? Ich schätze, der Stapel dürfte nicht so hoch werden, wie die hier im Beach gezeigten. Aktuell habe ich eine Höhe von ca. 40cm. davon gehen dann noch ein paar Zentimeter für den Calidrawer weg ... aber wieviele? Vielleicht kann da jemand, der das Teil verbaut hat, mal nachmessen ... Vielen Dank!
Bearbeitet von hpk
Das Gitter spielt dabei gar keine Rolle!
Die umgeklappte, zum Bett gebaute Bank jedoch sehr.
hmmm, was bedeutet das? Dass man mit dem Calidrawer Jalopy 810 nicht mehr unten schlafen kann?
Oder dass sich, wenn man das untere Bett nutzen will, die Stapelhöhe reduziert?
Nachtrag:
Uups, hab den 14-seitigen Thread gefunden und les den mal durch :;-):
Bearbeitet von hpk
Okay, nach 14 Seiten durchlesen habe ich einen Hint zu Tom's Rätsel "Das Gitter spielt dabei gar keine Rolle! Die umgeklappte, zum Bett gebaute Bank jedoch sehr"  im Beitrag 252 gefunden. Werde also mal messen, was sich da im Kofferraum tut, wenn man das untere Bett nutzt ...
Dass die Sitzbank mit dem 810er CD ca. 3cm nach vorne kommt, habe ich im CamperShop gelesen, das stresst mich nicht ...
Bearbeitet von hpk
    CKUB deepdive2000
