Steckdosen
Topper1977
Moin Moin,
wann sind die beiden Steckdosen (Küche und B_säule) betriebsfähig?
Zumal die an der küchezeile bis zu 2500watt hat.
Danke für euere Infos
  • Antworten 13
  • Andre65
  • Topper1977
  • eimsbush
  • Hendrixx
Ein Moin, Moin aus Hamburg zurück,
Steckdosen gehen immer wenn der FI - Schalter eingeschaltet ist, ohne Landstrom nur Geräte mit niedriger Wattzahl, bei Anschluss von Landstrom auch Geräte mit hoher Wattzahl.
Und daran denken, das Profil komplett auszufüllen.
Gruß Jens
Also noch mal als Zusammenfassung:
Die Steckdose unten an der B-Säule hinter dem Fahrersitz wird über einen Wechselrichter aus den Camperbatterien gespeist und funktioniert immer, ist aber maximal mit 150 W belastbar und nur mit den flachen zweipoligen Steckern verwendbar. Der eingesteckte Stecker schaltet den Wechselrichter ein. Diesen daher nach Nutzung immer ziehen sonst werden die Batterien unnötig entleert. Einige Geräte mögen die Rechteckspannung des Wechselrichters nicht und können kaputt gehen. Bekannt dafür sind z.B. elektrische Zahnbürsten.
Die 230V-Steckdose am Küchenschrank wird über Landstrom gespeist, hat also nur Strom, wenn das Kabel angeschlossen ist. Der FI/LS-Schutzschalter löst bei 13A aus. Es sind also maximal 3000 W möglich, wobei die Steckdose für 2500 W zugelassen ist. Der Rest ist für das Ladegerät reserviert.
Super danke für die Tipps. Gerade mit dem wechselrichter und der rschteckspannung. Werde es gleich mal googeln
guter Tipp: Also sollte ich das Handy, das sich schnell entleert, mit seinem Kabel lieber nicht dauernd in der B-Säulendose stecken lassen?!
Nein, wie gesagt, wenn ein Stecker in der Dose steckt, ist der Wechselrichter eingeschaltet. Der verbraucht auch im Leerlauf Strom aus den Batterien.
Für Handy und Navi habe ich USB-Lader in den 12V-Steckdosen bei meinen ist im Leerlauf kein Verbrauch feststellbar. Warum erst von 12V auf 230V wandeln und dann wieder von 230V auf 5V herunter.
Ok,
ich hab seit 6 Jahren ein Handynetzteil im Stecker der B-Säule stecken. Keine negativen Auswirkungen bisher, fahre allerdings auch jeden Tag mit dem Auto so 50-100 km.
Doof ist halt die Position der Steckdose, man kommt schlecht ran, hier hätte man sich einen idealeren Platz aussuchen sollen.
Gruß T2-Fahrer
  • 2 Jahre später...
Ich muss das mal hochholen.
Wo finde ich im T6 Ocean denn die Schuko-Steckdose in der Küche? Ich sehe da nix.
Wir haben genau eine 230V in der B-Säule, welche aber durch den schmalen Stecker unbrauchbar ist - außer für iPhone-Ladekabel.
Stirnseite des Küchenblocks.
Bearbeitet von Hendrixx
Die Steckdose in der B Säule hängt über einen Spannungswandler an den Batterien.
Die Steckdose am Küchenblock wird über den Landstromanschluss betrieben.
Danke Leute!! Da wie den Comfortsitz haben (leider) ist mir die tatsächlich noch nie aufgefallen. Wahnsinn 🙂
    Blueslineuwe
