Hilfe! Was für ein Bauteil ist das? Blauer Sensor von Bosch.
Mucdriver
Hallo liebe T5-Gemeinde,
heute war mein Bus das erste Mal beim Service (in meinem Besitz).
An der Vorder- und Hinterachse findet man folgendes blaue Boschteil (Sensor?) - siehe Anhang.
Leider habe ich keinen blassen Schimmer, was das ist. Nachträglich hingebaut oder ab Werk irgendwas? VW-Werkstatt meint, das wäre nicht ab Werk.
Ich bin mir sicher, dass ihr das wisst.
Beste Grüße und danke
Marco
  • Antworten 15
  • Mucdriver
  • Grodu
  • Calimaso
  • dedetto
Tach!
Die Frage kam hier schon mal auf: KLICK Leider gab es vom Threadersteller keine Rückmeldung...
T:)m
Schade, wie so oft.
Er hatte auch einen 2008er... evtl. sogar auch einen No Limit?!
Vielleicht weiß es dennoch jemand.
Marco
Hallo , das ist der vordere Höhensensor für die Xenonscheinwerfer. Hinten muss es auch noch einen geben.
Grüße aus Wien , odie66
Danke! Echt seltsam, dass der Kollege meinte, dass es nicht ab Werk sei. Denn Xenon hat das Fahrzeug ab Werk.
Gruß und danke nochmals
Marco
Hallo.
Beim T5.1 war das Xenon von Projekt 2 aus Landsberg. Die waren damals außer im noLimit nicht sehr häufig vom Werk verbaut. Ich habe einen der etzten Sätze in Lamdsberg gekauft, nachgerüstet und so auch die Sensoren an den Achsen. Das muss ich beim TÜV öfter erklären....
Pass gut auf die Dinger auf, ich bin mir btr. der Ersatzteilversorgung nicht sicher. P2 hat mE keine mehr.
Danke für die ausführliche Antwort. Dann hoffe ich mal, dass die Teile lange durchhalten
marco
Servus Mucdriver,
hat sich dein Problem lösen lassen? Habe bei meinem T5.1 jetzt auch das Problem, dass die P2-Xenons nicht kurz nicken beim Einschalten. Alle Dokumente studiert, aber trotz Magnet auf Steuergerät platzieren geht immer noch nichts. Hab die Sensoren noch nicht gesichtet, evt. einmal säubern...
Wäre hilfreich, eine Lösung zu finden...
Jörg
Hallo Jörg,
bei mir ist damals das Steuergerät hopps gegangen und ich habe es glücklicherweise über ebay.de in Polen für ca. 150 Euro bekommen (kann mich nicht mehr erinnern).
Eingebaut, neu eingestellt und fertig.
Marco
tja, manche mussten komplett umstellen - ich habe jetzt voellig andere (keine Xenon) drin - haben aber noch den Xenon look.
Die Kosten fuer die Ersatzteile bei den P2 Teilen sind das eine aber es gibt praktisch keine Versorgung mehr...ich habe da auch mit P2 gesprochen und alles versucht..es gibt nichts mehr.
Ich hoffe das dies ausreichen wird. Sonst gibt es am Gebrauchtmarkt Scheinwerfer mit astronomischen Preisvorstellungen - was mich dann komplett abgebracht hat.
Bearbeitet von hangloose69
Servus Mucdriver,
Jörg
Danke für Eure Antwort.
In der Bucht wird gerade eines aus Litauen angeboten für 220 Euronen, Das ist dann doch zu heavy...!
Ich habe 229 Euro plus 7 Euro Versand bezahlt.
Verkäufer: EGOISTVAN
Klar, eine Menge Holz, aber es gibt leider keine Alternative. Das Ding war bei mir defekt und andere Scheinwerfer kamen nicht infrage. Für 230 Euro habe ich lieber weiterhin alles original ab Werk.
Hallo Marco,
da bin grundsaetzlich voll bei Dir, nur neben Steuergeraet und matten u. defekten Scheinwerfer wie bei mir ...ueberlegt man dann Alternativen....vor allem weil der TUV nach einer Loesung draengt. Das eigentliche Problem ist aber finde ich, dass nur eine Scheinwerfer wechseln nichts bringt. Dann kaufst Du Dir einen gebrauchten fuer ca. 500,- der dann in 1/2 Jahr wieder defekt ist....war fuer mir einfach nicht der richtige Ansatz...ich glaube trotzdem das mein NL noch sehr besonders ist ;-)
Uebrigens das gleiche Thema hatte ich uebrigens mit meinem Navi....das irgendwann den Geist aufgegeben hat....ist jetzt auch nicht mehr das Original.
Klar, irgendwann muss man abwägen. Aber bei mir war ausschließlich das Steuergerät kaputt und alles andere Tip top, auch die Scheinwerfer.
Da wäre alles andere unsinnig gewesen. Klar, die 230 Euro tuen erst einmal weh.
Und natürlich ist der NL trutz anderer Scheinwerfer oder Navi etwas besonderes, sind ja Kleinigkeiten!
Grüße von der Cote d`Azur.
