Handbremse
Normal schaltet das Radio nach 1Std ab. Hab ich gerade im Autokino ausprobiert.
Hi an alle,
warum ist das Thema nicht diskussionswürdig?
Ich habe ja z.B. nie nach einer Abnahmehürde seitens des Tüv gefragt.
Nur ob sich jemand mit dem Thema schon mal beschäftigt hat.
Ich bin durchaus in der Lage so einen Umbau zu bezahlen und auch Willens das abnehmen zu lassen.
Das es grundsätzlich möglich ist, war ja auch klar.
Kein Frage. Es gibt Nachteile.
Auch das war mir klar.
Es ist wie immer im Leben. Es hat alles Vorteile und Nachteile.
Es ist halt ein Riesen Nachteil dieses Riesenteil dort zu haben wo es ist.
Wenn das Vieh nicht so stören würde, dann würde ich nie auf den Gedanken kommen die abzuschaffen.
Ich brauche ja eine Handbremse da wo ich im Urlaub unterwegs bin. Ich habe auch nie mein Cali ohne Handbremse auf P hängen gelassen um dann nicht auf D umschalten zu können wenn ich wieder los will.
Ob sich der Aufwand dann lohnt oder nicht, keine Ahnung. Sicherlich nicht für jeden. Auch das war klar.
Es hätte ja sein können das einer hier im Forum so etwas hat oder vor hat.
Genau da finde ich das Beispiel mit dem Radio auch passend.
Warum ist das so. Mich nervt das auch. Bei mir schaltet es nach 30min ab.
Hier im Forum wird über jede mögliche Umbauidee diskutiert. Für jeden Quatsch wird ein Fred aufgemacht, was isch gut finde, weil es einen auf Ideen und Verbesserungen bringt die man evtl. nie auf dem Tableau gehabt hätte.
Der Artikel ist trotzdem interessant.
Peter
Hallo Dufu,
ich hab schon seit fast zwei Jahren (oder sogar länger???) einen Umbausatz auf Basis der Aguti Drehkonsole hier liegen, inklusive gebrauchter Konsole zum Basteln.
Von den Dingern hab ich mal 10 Stück fertigen lassen.
Ein paar Forenmitglieder haben auch welche.
Leider hat es bisher keiner Geschafft, das Ding mal in Angriff zu nehmen.
Vermutlich sind alle daran gescheitert, weil es eben nicht ganz p´n´p ist. :D
Das Ding ist bei Aguti geTÜVt, eine Zulassung sollte also per Einzelabnahme machbar sein.
Ich geb die Teile gerne zum Selbstkostenpreis weiter (glaube der lag irgendwo bei 25,-€).
Zeichnungen, wie das bei Aguti positioniert ist gab es auch dazu, man müsste also "nur" noch eine Schablone oder Zeichnung anfertigen, die das auf die originale Konsole projiziert.
Freiwillige vor!
Gerne auch im Rahmen einer Bastelaktion bei mir in der Werkstatt (Raum Stuttgart, 30km östlich vom Zentrum).
Vielleicht komme ich dann auch mal in die Pötte.
Grüße,
Arne
Hallo Peter,
eine elektrische Handbremse müsste sich mit Teilen aus dem Passat realisieren lassen, der hat soweit ich weiß hinten (soweit ich weiß) identische Bremssättel, allerdings mit Stellmotoren, die per Schalter im Innenraum betätigt werden.
Grüße,
Arne
Gute Frage :P
Jedes mal wenn ich mit den Zehen drann stoße
Ich hoffe Du hältst uns auf dem Laufenden
Ach übrigens ..... meine Bastelkonsole kommt aus einem Laden, die Behindertenumbauten machen.
Den Kontakt kann ich vermutlich herstellen.
Grüße,
Arne
Paravan???
Ich meine, bei angezogener Handbremse geht beim Aufsperren das Standlicht nicht an (ab T6?). Ganz praktisch, wenn man Nachts nicht sein ganzes Umfeld beleuchten will.
Vielen Dank für die Aufklärung!
Ich habe gestern Abend (2. Abend mit Cali) schon an mir gezweifelt! Einmal geht das Licht an, das nächste Mal nicht..... die Handbremse! ;)
Grüsse
Nicole
Wenn der Lichtschalter auf "0" steht und nicht auf "Auto" bleibt es auch dunkel.
Keine Ahnung, ich hatte privaten Kontakt zu dem Mann.
Irgendwo im Raum Reutlingen war das glaube ich.
Müsste mal nachsehen.
Könnte schon Paravan sein. Die sind irgendwo auf der ALB (Raum Rt.) ich glaube Laichingen...
Heute Morgen in der Tiefgarage ging das Licht mit angezogener Handbremse doch an.:(
Janu, nix gewesen mit "dunkel bleiben".
Da da hilft also nur, Licht aus. :idee:
Grüsse
Nicole
Ich hab mich schon gewundert :). Bei mir geht das auch nicht!
Das geht wirklich nur, wenn die Lichtautomatik auf "aus" steht. Ohne Lichtautomatik gibt's laut Konfi auch keine "Coming Home"-Funktion.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    shrimps62 Botte hg6865
