Teilenummer der USB Steckdose im Küchenblock ab Modelljahr 2018?
Auch am Küchenblock?
Dann wurde das wohl endlich geändert.:cool:
Das wusste ich bisher noch gar nicht.
(Hätte ich wohl in der Califertigung besser aufpassen müssen):D
Bei mir ist da noch diese Normsteckdose, wo auch nur ein entsprechensder Stecker oder Adapter passt.
Gruss,
  • Antworten 29
  • MarBo
  • Xzoro
  • Breitler
  • Blue Eagle
Vielen Dank,Markus. So ein ähnliches Ding von Hama habe ich, das leuchtet blau wenn es Strom hat, wenn man es in den Zigarettenanzünder im Mittelfach steckt hat es Strom, und im Schrank kriegt es nix. Auch das Rearseatentertainment der Kids mit Zigarettenanzünderstecker läuft nicht mit der 12V-Dose im Schrank.
sicher das die Dose überhaupt Saft hat?
Ist ja ein neues Auto.. Aber mir scheint es so, daß die Tiefe etwas größer ist als bei den Zigarettendosen. Müßte man sonst mal messen...
Bei mir war die Sicherung der 3. Batterie bei Auslieferung defekt. :confused:
Vertrauen ist gut - Ich mess da lieber mal nach. :)
ich habe grade mal die verlinkten "AUKEY" (drauf steht: "Model: CC-S1") USB-Stecker gemessen. Zwischen 9 und 14V primär zieht der Stöpsel ohne angeschlossene Last nur 1mA. Man kann sie also bedenkenlos einfach stecken lassen. Dafür gibt's aber auch keine brauchbare Unterspannungsabschaltung, erst unter 9V primär fällt die Stromaufnahme auf 240µA ab.
Ich war heute an einem T5 von einer Arbeitskollegin und habe das mit verschiedenen USB Adaptern getestet.
Wie ich bereits in einem Post vorher beschrieben hatte, liegt es wohl am Pluspol, der unterschiedlich ausgeführt
ist. Hier beide extreme, das Bild ist selbstsprechend denke ich:
Rein passen beide, aber nur blau schafft es bis zum Kontakt in der Buchse.
Grüsse
virtulex
Es freut mich, dass hier sehr angeregt diskutiert wird, aber so richtig komme ich damit nicht weiter.
Hat jemand Zugriff auf Etka und kann mir helfen?
Wobei ich sagen muss, dass mir die Info zu Berker flow schon mal weitergeholfen hat.
Vielen Dank, bis hierhin
Danke ! Ich habe auch die AUKEY und genau das hab ich mich schon immer gefragt - deine Messung hat das jetzt beantwortet.
In der Tat: 10A-Sicherung unter dem Fahrersitz durchgebrannt. Läuft jetzt, auch mit normalen Steckern und ohne Adapterkabel. Sachen gibts.
... und wieder ein glücklicher Cali(fahrer) :happy:
ich krame mal diesen Beitrag hier heraus.
Ich suche auch noch nach einem USB Adapter für die 12 Volt Steckdose im Küchenschrank zum Fahrersitz hin.
Habe inzwischen 3 Adapter gekauft, die vorne im Zigarettenanzünder funktionieren aber im Küchenblock nicht.
Es muss an der Länge der Buchse liegen. Wenn ich einen der drei zusätzlich hineindrück, bekommt er Strom. Strom ist dort also vorhanden.
Was ich nicht wusste, laut calimerlin handelt es sich ja offensichtlich nicht um die selben Anschlussdosen, siehe Kommentar:
"Das Problem ist, dass die 12V Steckdose im Küchenblock keine Ziggianzünderdose ist, soneine sogenannte 12V Normsteckdose.
Und da passen diese Adapter nicht rein..."
Wohl gibt es aber anscheinend USB Adapter, die in der Küchenschrank-Buchse funktionieren -> siehe Kommentar von virtulex.
Bevor ich jetzt den Weltmarkt der USB Adapter leer kaufe, hier die Frage an euch:   welcher USB Adapter funktioniert? (am besten einer mit zwei Steckplätzen)
Es wurde ja auch ein "Adapter Klein Groß" erwähnt. Zur Not hole ich mir so einen aber wenn es ohne diesen ginge, wäre ich happy, da mir das Konzept Stecker - Kabel - Buchse nicht so gut gefällt.
Gruß Dirk
edit:
wäre das das passende Exemplar?
Bearbeitet von Hügi
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    rik84 Der_Billa urs71
