Was geht am Stromanschluss des Beach alles?
Cubebiker
wir haben in einigen Tagen Auslieferung unseres Beach. Nun haben wir keinen Aussenstromanschluss bestellt, da wir die Lösung nicht optimal fanden.
Nun wollten wir bei Vanessa nachrüsten lassen um auch innen eine Steckdose zu haben.
Jetzt habe ich gehört das ich an der Steckdose im inneren, wenn der Wagen NICHT am Aussenstrom an einem Campingplatz angeschlossen ist, man quasi nur kleine Verbraucher wie zb Handyladegeräte und ähnliches anschliessen kann, nicht aber beispielsweise eine Kaffeemaschine. Ist dem so? Denn dann macht das Ganze für mich nahezu keinen Sinn. Also zumindest in meinem Fall. Ich will autark sein und besuche selten Campingplätze. Ist das so richtig?
Also volle Power nur wenn am Saft und sonst direkt von der Batterie nur kleine Verbraucher?
naja, das kommt darauf an, welcher Wechselrichter verbaut worden ist/ verbaut werden wird und ob du z.Bsp. noch eine dritte Batterie nachrüsten möchtest. Aber Fakt ist: aus 12V DC 230V AC zu machen ist immer verlustbehaftet, geschenkt bekommt man da nichts. Die meisten, die sich hier im Forum für einen großen Wechselrichter mit echter Sinusspanung entschieden hatten, taten dies, um eine Kaffeemaschine zu betreiben.
Meine Empfehlung: Überlegt Euch genau, weshalb ihr 230V AC an Bord haben möchtet und prüft, ob es dann nicht auch mit 12V geht. Handy laden mit 230V am Wechselrichter ist bspw. sinnfrei, für Laptops gibt es auch 12V Netzteile und die Handpresso oder ein Mokkakännchen machen hervorragenden Kaffee. Die gesparten Taler würde ich dann in ein schönes Solarpanel samt Regler und Batteriemonitor investieren.
Also die "Vanessa Lösung" ist ja erst einmal nichts anders als das ein "Verlängerungskabel" vom Motorraum in den Innenraum gelegt wird. Ohne Batterieladegerät(e) kostet das max 1h Zeit und ein paar Euro für Kabel und FI-Schutzstecker, wenn man(n) es selber macht.
Klar ist, hängt man nicht am Landstrom kommt auch kein Saft aus dem "Verlängerungskabel". Ohne Landstrom gibt es nur aus dem Wechselrichter Saft der wiederum separat von dem "Verlängerungskabel" an die zweite Batterie angeschlossen wird.
Ich hatte mir auch überlegt einen zu verbauen, aber alle elektrischen Verbraucher die ich benötige gibts als 12V Ausführung (Kühlbox, Kaffeemaschine, Fön, Ladegerät fürs Notebook und alles was per USB geladen wird hängt sowieso am 12V USB Ladeadapter). Espresso gibts aus dem Mokkakocher.
Wie radlbob schon geschrieben hat, überlegt Euch für was Ihr wirklich an Geräte benötigt, die ausschliesslich an 230V laufen.
Ich habe die Vanessa Lösung verbaut. Ist top, wenn Du eine Steckdose am Campingplatz hast.
beide Batterien beim Beach werden geladen. Ist auch gut für die Batterien.
Aber bei frei stehen, natürlich sinnfrei.
Das einzige was bei uns mit normal Strom geladen werden muss sind die Zahnbürsten. Und das ist echt ein Luxus Problem. Wir stehen Max 2 Tage frei und dann wird wieder alles geladen. Inkl Wasser und mal warm duschen....
Also für einen geringen Aufpreis bekomme ich von Vanessa auch noch einen Wechselrichter eingebaut, der auch ohne Strom von Aussen ermöglicht Verbraucher zu betrieben.
Klar das nuckelt die Batterie leer aber wir sind meist nur ein bis zwei Tage unterwegs. Das sollte sich noch klappen.
Ist auch eher was für schwache Verbraucher, einen Kontaktgrill oder sowas würde nicht klappen und habe ich daran auch nicht vor.
Was meint ihr? Reicht das um ca 2 tage Autark zu sein?
Die Frage wird Dir so keiner ernsthaft beantworten können.
Im Zweifel gilt imho: Ein Wechselrichter ist der Autarkie eher hinderlich.
Und: Für einen "geringen Aufpreis" werden Dir auch die Jungs und Mädels von Vanessa keinen hochwertigen Sinuswechselrichter einbauen, sondern eher einen Gleichspannungszerhacker. Und da liegt der Hase im Pfeffer: Mit dieser Pseudowechselspannung hat schon manch einer seine Oral-B geschrottet. Und dann isses morgens schon vorbei mit der Autarkie.
Schreib doch einfach mal, was konkret Du mit "autark" meinst. Was an 230V-Gerät muss zwingend zwei Tage verfügbar sein?
Nabend!
Ich würde für alles drei nichts mit Strom nehmen. Da würde ich einen simplen Gaskocher, zur "Not" so ein Kartuschendingsbums, eher benutzen als in einen teuren Wechselrichter zu investieren. Und guck mal nach, was für eine Aufnahmeleistung solche Geräte haben. Da ist beim Beach, der ja nur eine Zusatzbatterie hat, ganz schnell dunkel. Du wirst auch ganz schnell merken, daß die Stromversorgung per Batterie beim Beach ein Schwachpunkt ist.
T:)m
OK.
Das spielt so in der 1kW-Liga. Gehen wir von einem gängigen Wechselrichter mit einem Wirkungsgrad von 0,9 aus, sind wir bei 1,1kW, dass entspricht 86A bei einer Batteriespannung von 12,8V. Da wirst Du Dich dann zwischen Toast oder Kaffee entscheiden müssen.
Nur so am Rand: Alle von Dir genannten Dinge sind wunderbar mit einem Gaskocher realisierbar.
Also, nicht falsch verstehen: Wechselrichter haben durchaus Ihre Daseinsberechtigung. Unzählige Calis fahren mit Ihren Pixie-Maschinen durch die Gegend. Allerdings haben die dann in der Regel eine Drittbatterie und/oder entsprechende Einspeisekonzepte.
Wenn Du Dich ernsthaft mit Autarkie auseinander setzen willst, würde ich Dir empfehlen, erstmal die Baustelle abzuarbeiten, wie man Energie in den Cali reinbekommt und speichert. Das sollte imho der erste Schritt sein.
Genauso sehe ich es auch.
Ich habe in Bus und Wowa das gleiche Kartuschensystem.
Die Dosen kosten im 28er Pack nichtmal 1 Euro pro Stück und es gibt unzählige Geräte die sie verdauen.
Kochen, Grillen, Fusswärmer, Backen, Toasten, Leuchten usw.
Für Geräte mit anderen Anschlüssen gibt es Adapter, allerdings muss man hier auf die Qualität achten,
G-Works ist hervorragend.
Ich verstehe es auch nicht, für was überhaupt immer so viel 230V gebraucht wird.
Kochen, Wasser erhitzen und Kaffee brühen (ja, uns schmeckt traditionell aufgebrühter einfach am besten), dafür haben wir Gas im Ocean. Licht ist komplett auf LED umgestellt, der Verbrauch minimal. Die Kompressor-Kühlbox ist ebenfalls sehr sparsam. Akkus für Handy, Laptop und Foto sind auch problemlos über den serienmäßigen Spanungswandler aufladbar der Verbrauch eher gering. Da kaufe ich nicht nochmal spezielle Ladegeräte. Handys gehen ja sowieso über USB direkt. Wir haben auch noch nie eine elektrische Zahnbürste benutzt. Handbetrieb geht problemlos.
Mal längeren Luft-Standheizungsbetrieb, also über mehrere Tage hinaus, war bisher noch nicht der Fall ohne 230V - Anschluss. Einzig unsere Pedelec-Akkus würden der 12V-Anlage schon einiges entnehmen.
Dafür werde ich auch mit fest installieren Solar-Panelen und einer Ladebooster-Ergänzung die autarke Stromversorgung erweitern.
Hallo Alon
Hahaha, darüber habe ich auch schon nachgedacht und auch eine Lösung gefunden:
Wir benutzen auch elektrische Zahnbürsten und zwar Braun Oral B. Das Problem ist dass die Dinger einfach keine 10 Tage durchhalten
wenn sie voll geladen sind. Im Cali unterwegs laden geht fast nicht ausser am CP, aber wir wollten ein bisschen mehr Unabhängigkeit.
Ich habe eine praktikable Lösung gefunden, indem ich die Dinger auseinander genommen, und einen grösseren Akku von Sanyo (Eneloop)
einbaut habe. Das Ding hat tatsächlich Platz in der Bürste, man muss nur mit einem Cutter einen Plastiksteg entfernen und kann den AA
Akku einlöten. Ist ein bisschen Fummelei aber mit ein bisschen Geschick und einem Lötkolben klappt es.
Nun putzen die Dinger bestimmt 3 Wochen ohne nachladen und sind für uns perfekt, denn länger sind wir meist nicht unterwegs!
virtulex
Da mache ich es mir einfacher und nehme die batteriebetriebene Braun Oral B-Zahnbürste mit.:D
Strahlend weisse Grüsse
Nicole
Gibt doch sicher Zahnbürsten mit USB Anschluss....... oder? :D
Ich bin auch zu Hause begeisterter Braun-Bürster, aber im Urlaub (auch in Hotels) hab ich immer nur eine Handzahnbürste dabei.
Auf die Idee das Akkuding mitzuschleppen bin ich noch nie gekommen.
Keep it simple. :happy:
    deepdive2000 piha314
