Heckträger Muttern sichern?
Dizzy
Vermutlich eine Vollidiotenfrage aber: Wie verhindere ich, dass ich die "Arme" des Heckträgers (Fahrradträger) zu weit aufdrehe, so dass hinten die Muttern rausfallen?
Habe ja schon genug zu kämpfen mit diesem Tetris für Erwachsene, aber wenn dann beim dritten Rad die Mutter rausfällt und man alle wieder runternehmen muss, um da hinten ran zu kommen und das Ding wieder drauf zu drehen, komme ich dem Wahnsinn schon recht nahe ;)
  • Antworten 8
  • calimerlin
  • Christian77
  • radlrob
  • Dizzy
Meinst du original Votex Träger?
Da kann hinten doch gar nichts rausfallen.
Der Sechskant hinten ist doch fest an der Gewindestange.
Gruss,
Bei mir fiel auch immer eine raus, seit ich sie richtig fest gezogen habe (mit einer Zange die Gewindestange festziehen, weil du die Mutter ja nicht drehen kannst) ist Ruhe.
Viel Erfolg!
VG,
Christian
Die Gewindestangen der Haltearme oben?
Was soll denn da rausfallen? Das ist doch aus einem Stück?
Nein,
die Hutmutter ist auf die Gewindestange geschraubt, zumindest bei mir (und offenbar auch bei Dizzy ;-) )
Also bei mir ist da keine Hutmutter, der sechskant ist fest an der Gewindestange.
Scheinbar wurde da mal was geändert.
Wenn da nun eine Hutmutter auf der Gewindestange ist, ist das ja auch kein Problem.
Die Mutter mit Loctite sichern und festziehen, dann geht sie auch nicht mehr versehentlich auf.
gesicherte Grüsse,
Ja, ist der Originalträger. Und Hutmuttern ist das richtige Wort für das was da hinten dran ist. Total bescheuert eigentlich, fester Sechskant klingt deutlich schlauer. Danke euch für die Hilfe, werde dann mal Loctite versuchen :)
...vielleicht ist das die China-Version??? :D:undwech:
Hast du ein Bild? Das wäre hilfreich...
Potzblitz :eek:
Von wegen aus einem Stück. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
    Bauer-Alt
