Welches Gleitmittel auf die Schienen/Gestänge Aufstelldach
simmsen
Servus!
Hat jemand einen Tipp welches Gleitmittel am besten auf das Gestänge drauf sollte?
So etwas wie Ballistol?
Christian
  • Antworten 12
  • simmsen
  • Sebastian
  • Blue Eagle
  • RoHoRambleon
:D:D:D
(Der Titel des Themas war einfach zu verlockend...)
Scherz bei Seite, die Scheren haben Gleitlager - wenn ich richtig informiert bin ist da eigentlich keine Wartung vorgesehen.
Hi! Na dann... ;-)
Ganz oben sehe ich bei meinem dunkle Schmierspuren. Da reibt das auf denke ich.
Meint ihr nicht da wäre etwas Schmiere gut?
Gruß Christian
Mach doch mal ein Bild der Stelle, an der du Schmiermittel siehst.
Mein VW-Schrauber hat anlässlich der Instandsetzung unseres Hydraulikdaches die Führungen, also die Bereiche wo die Kunststoffgleiter über das Gestänge geführt werden, mit Silikonspray behandelt. Notwendig gem. Wartungsvorschriften wäre es wohl nicht, aber aus seiner Sicht durchaus empfehlenswert. Das Dach läuft damit jedenfalls merklich ruhiger und absolut gleichmäßig.
Da meine ich
Dort habe ich bisher noch nix gemacht, muss ich bei Gelegenheit mal anschauen. Wenn notwendig, würde ich erstmal das Allzweck-WD40 nehmen aber pjur geht sicher auch... :tongue2::tongue2::tongue2:
Es grüßt der Tom
Nene, nichts fettendes wie WD40 oder so da hin sprühen! Nehmt Teflonspray und die Sache flutscht wieder. Vorher aber diese schwarzen Streifen mit Alkohol ordentlich wegwischen.
LG Bertl
Ich hab gute Erfahrungen mit Silikonspray gemacht. Den Zeltbalg habe ich im Spraybereich durch ein Stück Pappe abgedeckt.
Na klasse, nun haben wir :
  • WD40
  • Teflon Spray
  • Silikon Spray
:confused: Wofür soll man(n) sich da entscheiden? :confused:
WD40 ist nix für die Kunststoffgleiter, kann also wech.
Silikonspray geht, aber hält net lange vor
Teflon Spray - am besten für Kunststoff und hält am längsten.
Wichtig ist vor allem, die Gleitflächen ab und zu mal von den Ablagerungen zu reinigen.
flutschige Grüsse,
@Stephan : danke fürs aufschlauen, dann geh ich eben doch noch mal einkaufen. ;)
Teflon-Spray gibts übrigens auch von Balistol, das verwende ich dort.
Wilhelm
    Jjasp
