Naviantenne bzw Camperunit ausbauen
cali-abensberg
Hallo!
Da seit einiger Zeit mein Navi RNS2-DVD nicht mehr funzt (Bei Ortungsanzeige steht bei GPS "NO FIX"), und ich den Verdacht habe, daß ein Mechaniker beim Austausch des RBCR-Moduls einen Stecker der Naviantenne nicht richtig angeschlossen hat, wollte ich fragen ob man durch den Ausbau der Camperunit an die Naviantenne rankommt? Und wie schwierig ist es die Camperunit auszubauen? Hat da jemand Erfahrung damit?
Danke schon mal!
Christian
  • Antworten 8
  • cali-abensberg
  • Tom50354
Ich habe mal mit Jochen (exCEer) eine Antenne getauscht! Da musste die ganze Pumpe für abgesenkt werden!
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen!
War gerade bei meinem :] Fehlerspeicher wurde ausgelesen, leider nix gefunden. Batterie abgeklemmt, Radio ausgebaut und abgesteckt, hat leider auch nix gebracht. So wie es ausschaut ist die Naviantenne defekt. Kostenpunkt ca. 300€! Gab es das schon öfter?
Christian
Wenn die Antenne defekt ist, müsste aber ein Fehler zu sehen sein!
Hast du die V30 als Betriebssystem aufgespielt? Wenn nein, lass sie dir aufspielen!
V30 ist drauf! Fehlerspeicher zeigt 0 Fehler an! Was könnte es denn sonst noch sein, außer der Antenne?
Christian
Erst mal mit einer 15 euro Antenne testen:
Auf jeden Fall die "günstigste" Alternative! Danke für den Tip! =)
Christian
@Tom
Hab gerade die von dir empfohlene Antenne eingebaut (hinterm Handschuhfach) jetzt funktoniert das Navi wieder einwandfrei! Hat mir sehr viel Geld gespart! Danke nochmal! =)
Christian
Fein... freut mich!
    Zorro4504
