Porta Potti in Vanessa Modulturm ?
Bei Vanessa gibt es den Modulturm für hinter den Fahrersitz wahlweise mit Kühlbox- oder WC-Einsatz. Wir würden gerne von Kühlbox auf WC umrüsten. Das bietet Vanessa zwar an, ist a) aber relativ teuer und b) erst wieder im September lieferbar. Beides nicht so attraktiv ;-)
Daher: hat das jemand schonmal selbst gemacht ?
Ferner verbaut Vanessa dort anscheinend eine BiPot Toilette, würde eventuell auch ein Porta Potti passen ?
Stefan
  • Antworten 9
  • Stef77
  • Johnboy
  • Suedtirolbz
  • Hyperion
Hallo Stefan,
ich hab den original Modulturm mit Fiamma Bi-Pott verbaut und der hat innen Haltenasen mit denen die Toilette fixiert ist..
Das Bi-Pott ist auf den Milimeter passgenau im Schrank verstaut, ein Porta-Potti ist glaube ich kleiner - da müsstest du was
basteln, damit nichts rumfliegt.
Jean
Hi Jean ,
Richtig, das ist etwas kleiner. Könntest Du vielleicht ein Foto posten, wie das im Schubkasten mit den Haltenasen gelöst ist ? Außerdem: wird die Schublade bei Benutzung der Toilette nicht zu stark belastet, oder hat Vanessa da eine schlaue Lösung dafür?
Stefan
73dae4e7a130cfa2aedd16fe9c925687.jpg9a9a60cd773190032d61089b9abe9e52.jpg5283128b29df0a8db4dd26b96599dea3.jpg
Hallo Stefan,
anbei einige Bilder.
Bei Belastung steht das Ganze auf der Front auf, mein Gewicht (ü100kg) hälts aus.
Jean
Super, vielen Dank !
Normal ist ein Brett dabei das zwischen die Schienen passt.
Dieses ist an allen 4 Seiten abgeschrägt und kommt unter den Teppich, dort wird dann die Front abgestüzt.
Wenn das bei ü-100KG ohne das Brett hält mache ich mir bei uns (zwischen 15 und 72 Kilo) nicht wirklich sorgen ;-) Aber vielen Dank für den Hinweis. Aktuell bin ich noch am überlegen ob's das besser passende Bi-Pot 34 oder das besser bewertete Porta Potti 335 (letzteres mit den nötigen Anpassungen) werden soll...
So habe ich das auch gelesen.
Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass der Schrank oder die Schiene ohne das Brett keinen Schaden nimmt!
Servus,
ein Brett... unterm Teppich?
Bei mir ist es so wie auf dem Bild. Ich wiege so um die 110kg und benutze das Teil seit 2013 - ohne Schäden.
Ein Brett für unterm Teppich war keins dabei.
Jean
  • 9 Monate später...
Hier noch kurz wie ich den Einbau des PortaPotti 335 in die Schublade gelöst habe. Im Moment muss man das Potti noch rausnehmen zum Benutzen, da ich die Schubladenfront noch nicht aufschneiden wollte. Ich bin noch am Überlegen da möglichst sauber ein Stück rauszutrennen und mit Scharnieren wieder einzusetzen. Andererseits könnte die erhöhte Hemmschwelle auch Vorteile haben 😉
    Arel magicrunman
