Zwergenwerfer Geschrieben 13. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2018 Darf ich mal fragen, wie Du diese Box mit den Boxen gebaut hast. Meine Überlegung mit 2 Kindern ist auch mit Dreierbank zu fahren und die Kiste von der oberen Auflage her längenmässig so zu gestalten, dass ich auf 2m Liegeflächw komme. Vor die Dreierbank wollte ich dann für Notfälle einen Hocker mit PortaPotti stellen. Link zu diesem Kommentar
Viriatus Geschrieben 15. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was ich soweit sagen kann ist, dass die Engel Kompressorbox und das Vorzelt in den Fahrgastraum muss. Wenn ich hinten nicht allzu hoch will, passen die beim besten Willen nicht mehr in den Kofferraum. Zwischen Kompressorbox und Sitzbank ist noch Platz, um die Füße auf den Boden zu bekommen. Wenn ich das nächste Mal den Beach vollständig beladen habe, mache ich mal ein Foto und hänge es hier ein. So long, Viriatus Link zu diesem Kommentar
JimBobele Geschrieben 15. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Viriatus, hattest du mir doch per PN schon erklärt 😉 Du hast die Bank deutlich weiter vorne stehen, als ich. Das war ein Denkfehler bzw. deshalb war ich so überrascht. Daher hast du natürlich viel mehr Platz hinten für die ganzen Boxen. Aber ich dafür vorne 😀 Wobei Foto is imer gut! Bearbeitet 15. Oktober 2018 von JimBobele Link zu diesem Kommentar
Vortex123 Geschrieben 20. August 2019 Teilen Geschrieben 20. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super Idee, muss ich gleich mal Kopieren, hat mich schon genervt 😜 1 Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warte noch auf die Fotos Nach der Beschreibung habe ich einen Doppeldeckerbus im Kopf aber kein California Link zu diesem Kommentar
Alcali Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Fährt das Ikea-Möbel denn weiterhin auf Reisen mit oder wurde es nach Ummeldung wieder ausgebaut, um genügend Platz zu haben? Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 22. August 2019 Teilen Geschrieben 22. August 2019 Das wäre ja nicht erlaubt, glaube nicht dass das jemand macht... 1 Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 23. August 2019 Teilen Geschrieben 23. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es ist fest mit dem Boden verschraubt und ist nur einmal ausgebaut worden, weil ich die Tischverlängerung dran basteln wollte und dies im Bus einfach nur eng war. Da ich eine Womo- Zulassung habe, gehört der Küchenblock zur Ausstattung und darf nicht entfernt werden, da sonst die Zulassung erlischt. Es war damals eh großes Glück, dass ich sie bekam, aber Dank Sohnemann im Rehabuggy war die Dame auf meiner Seite und bekam ein mords Merci am nächsten Tag. Inzwischen sind wir nur zu 4. Die beiden großen Kinder oben mit 2 Wagenhebern unterm Bus und mein Jüngster mit mir unten. Perfekt! Liebe Grüße, Tymmi Link zu diesem Kommentar
Vortex123 Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Darf ich fragen wie ihr die viele Euroboxen platziert? Wie haben 6 euroboxen 60x49x23 gekauft und unter den Multiflexboard platziert, jeweils 2 auf einander. Problem es wir haben ist das die schlafbank grade nicht runter klappbar ist da die Boxen zuhoch sind. Danke Link zu diesem Kommentar
Viriatus Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Anbei habe ich ein Foto des letzten Urlaubs beigefügt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Unter dem MFB sind jeweils zwei Kisten (60x40x23) untergebracht (einmal längs, einmal quer angerichtet). Aufgrund der Tatsache, dass das MFB im hinteren Bereich Querstreben hat, kann man die Kisten nicht komplett bis zur Rückwand durchschieben. Den Hohlraum habe ich dann für andere Packstücke, wie bspw. Stangen des Vorzelts und Besen, etc. genutzt. Vor dem MFB hat man ja dann noch die komplette Innenbreite zur Verfügung, sodass hier neben den Euroboxen noch weiterer Stauraum verfügbar ist. Auf diese Weise kann ich ohne zu hoch zu bauen, 8 Euroboxen übereinander stapeln. Tatsächlich ergibt sich dann aber das Problem, dass bei umgeklappter Rücksitzbank diese Anordnung so nicht mehr passt. Ich helfe mir dadurch, dass ich zwischen Ende umgeklappter Dreierbank und geschlossenem Kofferraumdeckel 40 cm Platz lasse und die Euroboxen dann komplett hochstapel. Ohne Aus- und Einräumen habe ich einen Umbau bisher noch nicht geschafft. Viele Grüße, Viriatus Bearbeitet 2. September 2019 von Viriatus Bild entfernt 1 Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 2. Februar 2020 Online Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 ..schöner und informativer Thread mit vielen nützlichen Tipps. Bei uns kommen "erschwerten" zu den 3 Kindern (7/11/15) noch zweimal 35 Kg Hund mit dazu. Ich tendiere zusätzlich noch zu einer Box auf den Fahrradträger oder einer schwenkbaren auf der AHK. Eventuell wäre noch ein kleiner Anhänger eine Lösung. Aufs Dach kommt die Dachbox mit allem, was man abends eh brauch...Bettwäsche, Zelt, Luftmatratze, Waschzeug, Wurfzelt....mit abends dann leerer Box, sollte das Dach oben bleiben. Wir testen das 4 Tage über Himmelfahrt, wenn das einigermaßen klappt, werden wir vielleicht in diesem Trimm den Sommerurlaub verbringen...wenn nicht, kommt der Wohnwagen zusätzlich doch wieder dran. Was mir noch Kopfzerbrechen macht, ist ie Kühlmöglichkeiten des Hundefutters.... Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 Trockenfutter... Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 2. Februar 2020 Online Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Werden wir bei Hund 1 machen, Hund 2 bekommt das nicht. Bearbeitet 2. Februar 2020 von Currywurst Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hut ab! Das nenne ich mal eine Herausforderung! Auch hier mein Tipp: Nimm eine möglichst kleine (kurze), leichte Box, und montiere sie möglichst weit hinten. Z.B. You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Je weiter vorne die Last auf dem Dach sitzt, um so unangenehmer wird das Öffnen und Schließen... Da würde ich dir ganz klar die Box auf dem AHK-Träger empfehlen. Unsere "Planenbox" hat uns im letzten Urlaub gute Dienste geleistet und bietet 50 kg Zuladung. Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 2. Februar 2020 Online Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 (bearbeitet) Hallo KNOX, die Dachbox habe ich noch vom T5.2 mit der würde ich es mal versuchen. Ist nicht ganz klein, aber auch nicht ganz groß. You do not have the required permissions to view the image content in this post. den originalen Fahrradträger habe ich auch schon, werde es erstmal mit dem testen. Wenn sich das bewährt, würde ich einen für die AHK bevorzugen Bearbeitet 2. Februar 2020 von Currywurst Link zu diesem Kommentar
