Höhenverstellschrauben Tisch
Bub
Das ist eine neue und sehr interessante Methode, um ein Gewinde zu messen. Die kannte ich noch nicht.
Ich habe bisher immer altmodisch die Gewinde mit meiner Gewindelehre bestimmt.
Man darf sich dem Fortschritt nicht verschließen!
btw. ein 1/4 Zoll Withworth Gewinde hat ein Kernloch von 4,72mm und einen Außendurchmesser von 6,35mm mit einer Steigung von 1,27mm
Das kommt schon sehr nahe an des M6 Gewinde heran. Möglicher Weise ist das Gewinde beschädigt und das wäre auch ein Grund für den Verlust der Schraube.
Bearbeitet von snipy
  • Mag ich 3
Low Tech kann doch jeder. Aber bestimme mal das Gewinde, wenn du die Schraube nicht hast! Ich probiere es einfach, indem ich das hoffentlich passende Gewinde ( den "männlichen" Teil) bei Amazon bestellt habe. Ich werde berichten, falls ich mein Auto noch in diesem Leben repariert zurück bekomme.
genau 😉 funzt auch
wie gesagt "Sonderausstattung", aber frag jetzt nicht noch nach dem PR-Code.
VG msk
kein Haushalt ist vollständig, wenn er nicht einen Gewindelehrensatz vorhält.
Diese Einstellschraube scheint ja doch einige zu beschäftigen. Sollten wir da vielleicht im 3D Druck Zubehör Thread eine Datei für druckbaren Satz einstellen? Ich habe hier ohnehin gerade M6 Rändelmuttern auf dem Drucker liegen, da könnte man auch eine Rändeslschraube draus machen.
  • Mag ich 3
Ich glaube -> OEM.
Ocean European metric.
  • Haha 2
nach dann hier die Abmessung
VG msk
VW-BUS made in Germany.....🙃
Ich muss Abbitte leisten. Das Gewinde ist nicht 1/4 Zoll, sondern gar nicht vorhanden!
Es handelt sich um ein Röhrchen ohne Gewinde. Da steckt man die Schraube durch, mit dem Rändelgriff an der einen und zwei Kontermuttern auf der anderen Seite. Zur Höhenverstellung dient dann wohl eine weitere Mutter mit Unterlegscheibe auf der Seite, an der auch der Rändelgriff ist.
Leider kann ich kein Foto beifügen, weil mein GC immer noch in der Werkstatt steht. (Das Solarpanel lädt nicht).
angenommen!
der Tisch im T6 hat in 2 Beinen das Loch und nur in einem eine Gewinde-Hülse  zur Aufnahme der Justierschraube ohne jegliche Kontermutter ...
VG msk
Bearbeitet von msk
Ergänzung
Temu!!!! 🙈
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    arma Zwazo deepdive2000 SteRaf btx1980 JaHei Jingle VREcki pascalseb Dave21 Knulli muelli YY4U UFritz
