Bub Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Hallo, nochmals ein fehlendes Ersatzteil. Welche Nummer hat den die Höhenverstellschraube ? Ich wollte diese schon im Baumarkt besorgen aber leider kein Erfolgt. Wisst ihr evtl. wo noch ? Gruss Uli 1 Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Ich häng mich gleich als ebenfalls aktuell Verlustbetroffener hier dran und hoffe auf eine Antwort eines Kollegen... Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Rändelschraube ist im Kleinteilesatz Campertisch enthalten: 7H7 898 175 A Gibt's nicht einzeln. 1 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Die Stellschraube ist ab Werk nicht an allen Füßen des Tisches verbaut, ist ja zum Ausrichten gegen Kippeln auch nicht nötig. Gesendet mit Tapatalk 1 Link zu diesem Kommentar
Bub Geschrieben 9. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Die Schraube ist nur an Füßen, mal schau was VW für den Satz verlangt Danke nochmals 1 Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Ab Werk gibt es die Schraube nur an einem Fuß, im diagonal gegenüberliegenden ist keine verbaut 1 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Ich wollte gerade mal nachmessen, ob man die Schraube auch einzeln bekommt. Dabei habe ich gesehen, dass auch die Gewindebuchse auf der anderen Seite fehlt. Es führt also kein Weg an dem oben genannten Set von VW vorbei. Dort ist der Komplette Fuß enthalten. Gesendet mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ca. 16,- Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 10. Juli 2017 Teilen Geschrieben 10. Juli 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Falls es jemanden interessiert: 20 in Österreich. Link zu diesem Kommentar
Diescher Geschrieben 27. September 2025 Teilen Geschrieben 27. September 2025 Im Baumarkt kann man sie nicht so einfach kaufen, weil sie eine amerikanische Gewindegröße (1/4") hat. Und der Durchmesser des Griffs sollte ja auch in den Fuß passen. Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 27. September 2025 Teilen Geschrieben 27. September 2025 Ich hätte gedacht es ist eine 8mm Rändelschraube. Für andere Gewinde gibt es den Schraubenfachhandel. Halte ich für unwahrscheinlich. 1 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 27. September 2025 Teilen Geschrieben 27. September 2025 Das ist definitiv ein metrisches Gewinde. 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 27. September 2025 Teilen Geschrieben 27. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Quelle? Link zu diesem Kommentar
Diescher Geschrieben 28. September 2025 Teilen Geschrieben 28. September 2025 Quelle: eigene Messung. Ein 6mm-Gewinde greift nicht, ein 6,5mm Bohrer (glatte Seite) geht nicht rein. Schlussfolgerung? Ich habe jetzt Rändelschrauben mit 1/4 Zoll-Gewinde bestellt, aber das Auto ist immer noch in der VW-Werkstatt. Die sind nicht imstande, die Solaranlage zu reparieren, und warten untätig auf "technischen Support". Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 28. September 2025 Online Teilen Geschrieben 28. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. bei dem Tischbein aus meinem T6 geht eine M6 rein, aber vermutlich habe ich eine Sonderausstattung VG msk 1 1 Link zu diesem Kommentar
