Höhenverstellschrauben Tisch
Bub
nochmals ein fehlendes Ersatzteil.
Welche Nummer hat den die Höhenverstellschraube ? Ich wollte diese schon im Baumarkt besorgen aber leider kein Erfolgt. Wisst ihr evtl. wo noch ?
Gruss Uli
Ich häng mich gleich als ebenfalls aktuell Verlustbetroffener hier dran und hoffe auf eine Antwort eines Kollegen...
Rändelschraube ist im Kleinteilesatz Campertisch enthalten: 7H7 898 175 A
Gibt's nicht einzeln.
Die Stellschraube ist ab Werk nicht an allen Füßen des Tisches verbaut, ist ja zum Ausrichten gegen Kippeln auch nicht nötig.
Gesendet mit Tapatalk
Die Schraube ist nur an Füßen, mal schau was VW für den Satz verlangt
Danke nochmals
Ab Werk gibt es die Schraube nur an einem Fuß, im diagonal gegenüberliegenden ist keine verbaut
Ich wollte gerade mal nachmessen, ob man die Schraube auch einzeln bekommt. Dabei habe ich gesehen, dass auch die Gewindebuchse auf der anderen Seite fehlt. Es führt also kein Weg an dem oben genannten Set von VW vorbei. Dort ist der Komplette Fuß enthalten.
Ca. 16,-€
Falls es jemanden interessiert: 20€ in Österreich.
  • 8 Jahre später...
Im Baumarkt kann man sie nicht so einfach kaufen, weil sie eine amerikanische Gewindegröße (1/4") hat. Und der Durchmesser des Griffs sollte ja auch in den Fuß passen.
Ich hätte gedacht es ist eine 8mm Rändelschraube. Für andere Gewinde gibt es den Schraubenfachhandel. Halte ich für unwahrscheinlich.
Das ist definitiv ein metrisches Gewinde.
Quelle?
Quelle: eigene Messung. Ein 6mm-Gewinde greift nicht, ein 6,5mm Bohrer (glatte Seite) geht nicht rein. Schlussfolgerung?
Ich habe jetzt Rändelschrauben mit 1/4 Zoll-Gewinde bestellt, aber das Auto ist immer noch in der VW-Werkstatt. Die sind nicht imstande, die Solaranlage zu reparieren, und warten untätig auf "technischen Support".
bei dem Tischbein aus meinem T6 geht eine M6 rein, aber vermutlich habe ich eine Sonderausstattung
VG msk
  • Haha 1
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    mim1711 simisch UFritz Ceins1907 GittiF MueckeA M-FY Aurora2023 AlexClimber skyhobbit
