Wasserpumpe
cali-abensberg
Hallo!
Bei meinem Cali wurde heute die Wasserpumpe gewechselt, nachdem am Wochenende fast 2liter Kühlwasser "verschwunden" waren und im Ölkreislauf wieder aufgetaucht sind! Eigentlich sollten ja "bessere" WAPU`s ab 2006 verbaut worden sein. Schaut aber nicht so aus. Was mir komisch vorkommt,
auf der kaputten (total vergammelten, Ölverschmierten) WAPU steht folgende Nummer: 20051207150007 und ET Nr 070121011D. Ist das 2005 am Anfang eventuell das Herstellungsjahr der WAPU? Weiß jemand mehr darüber?
Christian
  • Antworten 13
  • Tom50354
  • cali-abensberg
  • mr. booze
  • kuli79
keine Ahnung mit der Nummer auf der Wapu, aber wie kommst Du denn darauf, dass die Wapus ab 2006 alle besser waren? Ich meine das wäre später gewesen.
Deine Fahrgestellnummer, sagt ja auch aus, dass Dein Fahrzeug in 2005 gebaut wurde!
Bei meinem (gebaut in 11/04) war 128Tkm eine 070121011 A verbaut.
Ab 1.2.05 gabs dann 070121011 C und ab 1.2.06 (bis heute) die 070121011 D.
Gruß, Georg
@Tom:
Ich dachte, daß ich mal gelesen haben, daß bei der Einführung des DPF ein paar Teile am Motor verändert wurden und dabei auch die WaPu "verbessert" wurde. Kann mich auch täuschen. Vor allem wenn ich lese, daß selbst 09` Motoren schon neue WaPu bekommen.....!
@B-VW: die neue WaPu hat bei der Teilenummer hinten jetzt DX, hat mir mein :) gezeigt, in der Verpackung lag meine alte WaPu!
Christian
ach ist das schon so Lange her? wie die Zeit vergeht!
DX am ende ist gleich mit D. Das X steht für Austausch!
  • 8 Monate später...
Hallo Gemeinde,
habe heute meinen Bus in die Werkstatt gefahren. Km Stand ca. 50000km und was ist defekt. Kühlwasserverlust, und was wird getauscht, klar die Wasserpumpe.
Hatte eigentlich die Hoffnung das die VW'ler ab irgendeinem Baujahr mal ne richtige Pumpe verbauen. Scheint aber nur eine Illusion zu sein. Frage in die Runde ist beim T5.2 die Wasserpumpe eine konstruktiv komplett andere?
Grüsse aus Südthüringen Renar.
servus!
gestern wurde meine auch getauscht , km113000. zahlt die garantieverlängerung auch das öl? wer weiss was ? danke.
grüße ernst.
Die Garantieversicherung sicherlich nein!
Ich musste damals in der Gewährleistung schon kämpfen!
Wie alt ist/war Dein Öl denn?
servus!
15 monate, da habe ich keine chance, vermute ich. danke tom, bis zum lago.
grüße ernst.
Hallo WAPU Betroffene!
Was kostet den der Spaß eigentlich ca. wenn sich die WAPU verabschiedet. Dann kann ich gleich mal ein Reparatursparkonto anlegen. Noch bin ich ja in der Garantiezeit.
LG, Michi
Gräm dich nicht! Sei froh, dass Du eine neue Pumpe bekommst!
Mach Dir keinen Kopf. Deiner ist aus 2009. Die WAPUS waren da schon haltbarer!
Trotzdem weiss ich die Kosten nicht!
Hab eben mal in die Glaskugel geguckt:
Wasserpumpe 070 121 011D 204,50 Euro
Wasserpumpe AT 070 121 011DX 145,00 Euro
Arbeitszeit 180ZE (1,8h) ca. 170,00 Euro
Gesamt also ca. 450.- Euro incl. MWSt.
mit Austauschteil dann ca. 375.- Euro
plus Frostschutzmittel ergänzen
plus evtl. Motoröl wechseln
Gruß T2-Fahrer
Hallo ps20renar!
Imho hast du bis dato noch keine Antwort auf
deine Frage bekommen:
Zitat:
"Frage in die Runde ist beim T5.2 die Wasserpumpe eine konstruktiv komplett andere?"
JA!
Gruß altbeton
