Ausfall Sicherungen
Murtzli
Hallo zusammen.
Eine Frage. Ich betreibe eine Outwell Kühlbox Outwell ECOcool 24L 12V/230V grey | campz.ch
in meinem T6 Beach. Nach 2 Wochen Irland folgendes: Es hat mir nach einer Woche ohne Probleme dann plötzlich die Sicherung vom 20V Anschluss hinter der B-Säule rausgehauen. ( Nach dem ich dann noch lagen Suchen die Sicherung gefunden habe... ) Ausgetauscht und gut war für die nächsten paar Stunden, dann immer wieder Sicherung raus. Zum Glück hast ich Reserven dabei. Dann wieder 2-3 Tage alles ok... Sicherung wieder raus.. Kabel hab ich geprüft, kein "Kurzschluss"..
Dann zum Testen Kühlbox auch mal bei der 12V im Kofferraum angehängt. ganze Nacht kein Problem. Dann noch Test an dem Anschluss bei den Rücksitzen. Puff Sicherung draussen.. (Welche ich noch nicht gefunden habe ;-)
Tja.. kennt jemand das Phänomen? Ich konnte keine logische Abfolge erkennen...
Danke für Ideen.
Gruss aus der Schweiz
Reto
P.S. Mit der Kühlbox war ich recht zufrieden. Preis Leistung top und bei Landstrom im Eco Modus flüsterleise
  • Antworten 2
  • Murtzli
  • edelweiss
Hallo Reto,
wie hoch ist denn die Leistungsaufnahme (Watt) und der Stromverbrauch (Ah) bzw. was zieht sie an Strom(A)?
Vielleicht hat es etwas damit zu tun.
Beach: zu dünne Anschlussleitung 12V Steckdose B-Säule
Kühlbox WAECO CF35 und Cali Beach
Patrick
Hallo Patrik,
Danke für den Link. Ich hab den beim Suchen nicht gefunden.
Zu den Daten der Kühlbox. (Bin ja sowas von unqualifiziert mit Strom)
DC= 12v und 48 W
Mit dem Kabel zur Batterie hab ich keine klare Aussage vom freundlichen bekommen. Es wurde geprüft und alles sei in Ordnung.
Absicherung des 20V Anlass ist mit einer 15 er Sicherung normal... Tja da gilt nur mal genügend Sicherungen mitnehmen....
Reto
