Campinggrill im Cali verstauen
@rob11111:
Die lassen sich leider nicht zusammenklappen. Man kann die Beine abnehmen und beim Urban auch die Ablagen an der Seite. Beide haben einen Deckel, so liegen die verschmutzten Teile bein Transport innen. Beide Grills dienen nebenher als 2-flammiger Gaskocher und können mit Kartuschen oder Gasflaschen betrieben werden.
Zu beiden Grills gibt's hier im Forum schon Berichte, einfach mal nach "enders" suchen.
  • Antworten 19
  • rob1111
  • miq
  • bendicht
  • MaBeMoe
Auch wir sind seit zwei Jahren enthousiast ueber der Weber Gas Anywhere. Der geht innerhalb eine halbe Minute Richtung 180 Grad Celsius. Der schon kleine Packmass laesst sich noch weiter reduzieren wenn man der Griff vom Deckel demontiert (zwei Handbediente Mutter). Dann passt der GA selbst quer in einer Eurobox, und bleibt noch Raum uebrig. Stinken tut er nicht in seiner Lidl Einkaufstasche. Er bleibt ganzjaehrlich parat unter die Bettverlaengerung.
Zuhause wird der GA mit Spezialschlauch gekuppelt an die grosse 20 Liter Gasflache.
Gegrillte Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
COBB auf dem Heckauszug transportiert. Stets startklar, wenn der kleine Hunger kommt. :D
Wir haben den Grill nach Begutachtung bei Bänz auch gekauft und sind ebenfalls zufrieden - mit Leistung und Packmaß.
Da bei uns alles in kleineren Kisten verstaut wird, war das Packmaß ein Kriterium: 30cm Durchmesser und 25 cm Höhe
Meine Verstausituation mit dem Mayon von Feuerdesign - Packmaß 35 x 18,5 cm (offiziell); davor in der Nische hinter dem Staukasten der 2-erBank/Beach Calicap, Califront + Calidoor -scheint derzeit für mich ideal, sodass ich von einem einem Heckauszug absehe, die Gesamthöhe unter dem MFB ist ja nur 36 cm/ bzw. 33cm unter der Querverstrebung:
Nebenbei, da gerade dabei: im Gestell der 2-er-Bank ist eine rechteckige Vertiefung und im Rahmen 2 Löcher: hier hab ich mal meine Rundkeile aus TOM`s Shop platziert - lässt sich mit zwei kurzen Spanngummis wunderbar fixieren, die Bank ist voll verschiebbar und es trägt fast nicht auf - ob in der Praxis der Verstauort passt, wird sich zeigen.
Fritz
    JohnnyPr Aileen
