Fremdfelgen und die Folgen
Hallo Yves,
DANKE! Werd ich wohl auch so probieren ;)
Mit bestem Gruss
ThesA
  • Antworten 46
  • ThesA
  • Andre65
  • habu01
  • christianbarth
Hey Ho, ich habe mir eine Ronalfelge besorgt bei Tires2go, sind dort ein Schnapper und sehen auch ganz gut aus.
Ich hatte meinen Cali mit 17" Bremse bestellt und wollte nicht die teuren Serienfelgen bezahlen und so habe ich mir die Ronal aufgezogen.
Die nun freien 17" Stahlfelgen werden Mattschwarz gepulvert und bekommen die Winterreifen.
Ronal R41 Mattschwarz 8x17 LK:5/120 ET:42 ML:82 Alufelge
EAN: 4053881100693
Gruß Regencamper
Auch schön 😉! Welche Nabendeckel hast du montiert? Originale?
Lg
THESA
Hallo ThesA,
ja ist sind originale Nabendeckel. ich müsste nächste Woche mal schauen welche Teilenummer sie haben, da ich momentan das Auto nicht auf dem Hof stehen habe.
(Meine Familie hat ihn sich geschnappt, da ich eine Mopedtour in Südtirol mache ;-))
Ich meine es sind die vom Amarok gewesen.
LG Regencamper
Ich habe mir heute die "AEZ YACHT DARK SUV" in 8,5 x 18 ET 48 bestellt. Die brauchen auch nicht eingetragen werden.
Nächste Woche Mittwoch werden sie auf unserem Oryxweißen montiert.
Die Felgen haben eine Traglast von 975 kg. Somit kann ich, wenn mal nötig, noch auflasten.
klasse Felgen. Es wäre klasse wenn Du ein paar Bilder ins Forum einstellen könntest :)
Mach ich gerne. Ach ja, der Folierer wird sie noch mit einem passenden weißen Streifen versehen. Aber erst nächsten Monat, vorher schaffe ich es nicht.
Liebe Caliboardgemeinde,
soooo nun das Ergebnis meiner Bemühungen. ;):) ich habe heute erfahren, dass die original Nabenkappen leider nicht passen, da der Aussendurchmesser 65 mm beträgt und die RC25 Felgen leider nur 60 mm vertragen. Anscheinend gibt es von VW wohl keine mit einem Mass von 60mm aussen und 55mm innen...
Mit bestem Gruss zum Abend
Frank
Hier gibt es Nabendeckel in allen möglichen Größen zu bestellen.
Gesendet mit Tapatalk
vielen Danke. Die weißen Streifen sehen bestimmt auch super aus!
Servus,
gibt`s in 18 Zoll auch Reifen mit dieser Traglast?
Gruß Gerd
Bestellt habe ich die Dunlop SP QuattroMaxx 255/55 R18 109Y, allerdings rief mich der Händler heute an, dass es im Moment einen Lieferengpass gibt. Werde wohl den Apollo Apterra H/P 109 umschwenken.
Apollo war früher Vredestein. Aber selbst ein Reifen mit einer Traglast von 103 würde für eine Auflistung ausreichen.
Servus,
bevor ich mein Goldschmitt Luftfahrwerk mit Auflastung realisierte, habe ich mich auch ausführlich mit den möglich Rad- Reifenkombinationen beschäftigt. Wenn ich das Gutachten deiner Felgen richtig interpretiere sind nur Reifenquerschnitte mit 50 oder 45 kompatibel. Mit diesem Querschnitt habe ich allerdings noch keine Reifen mit 109er Traglast gefunden.
Gruß Gerd
Hallo Gerd, Danke für den Hinweis. Habe mir eben nochmal den Auftrag angesehen. Dort stehen tatsächlich Dunlop mit der Dimension 255/55 R18 109Y drin, aber du hast Recht, es müssten lt. Gutachten 255/45 R18 sein und die scheint es wohl nur bis zu einer !03er Traglast zu geben. Der 50er Reifenquerschnitte kommt nicht in Frage, weil die Auflage zu den Reifen (5kk) nur eine Achslast bis 1650 kg angibt. Merkwürdigerweise gibt es bei meinem Modell keine Auflagen zu den Reifen mit der Dimension 255/45 R18. Werde Freitag mal den Händler kontraktieren. Mal sehen, was er sich dabei gedacht hat. Hoffentlich ist seine Aussage bezüglich !03er Traglast bei Auflastung. Er meinte die Traglast würde zur Auflistung ausreichen.
Nochmal Danke für den wichtigen Hinweis, wäre sonst wahrscheinlich in die Hose gegangen.
Guten Morgen,
wenn du eine spätere Auflastung mit Vollluftfeder in Erwägung ziehst, würde ich unbedingt vorher mit den Goldschmittlern sprechen. Das Auflastungsgutachten beschränkt sich nämlich nur auf sehr wenige Rad- Reifenkombinationen in 17 Zoll mit einer bestimmten Einpresstiefe (Markus mit seinen 18 Zöllern war hier die absolute Ausnahme).
Gruß Gerd
