Camperbatterie zur Starthilfe verwenden
Otto Mayer
Hallo !
Mein Beach ist jetzt 7 Jahre alt, und ich habe reichlich 150 000km auf dem Tacho. Einmal im Jahr mache ich Ölwechsel und ansonsten gilt das alte VW Motto "Er läuft und läuft und läuft".
Aus diesem Grund bin ich in den letzten Monaten auch nur selten im Forum unterwegs.
Heute habe ich aber doch 2 Fragen zum selben Objekt.
1. Frage: Im Beach ist neben der Batterie im Motorraum noch die Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz verbaut. Gibt es irgendwo einen Plan, aus dem ich ersehen kann, welche Verbraucher von welcher Batterie Strom ziehen?
Ich habe nämlich gerade gemerkt, dass eine der Leselampen über der Schiebetür seit 6 Tagen brennt. Wenn ich jetzt nur die Camperbatterie belastet habe, so ist mir das egal, aber wenn es die Starterbatterie betrifft, so würde ich die jetzt ausbauen und laden.
2. Frage: Wenn die Starterbatterie kapituliert, könnte ich die Camperbatterie ja als Ersatz verwenden (fahren ist wichtiger als heizen). Zum einmaligen Anlassen würde es ja sicher sogar reichen, mit Hilfe der Starthilfekabel die Camperbatterie mit der Starterbatterie zuverbinden. Meine Überlegung und Frage: Da die +Pole von beiden Batterien ja sowieso an der Masse anliegen, würde es doch sicher auch funktionieren, wenn ich nur den Minuspol von der Camperbatterie mit dem Minuspol der Starterbatterie mit Hilfe des Starthilfekabel überbrücke, oder liege ich da verkehrt?
Danke !
Herzliche Grüße
Otto
  • Antworten 12
  • Otto Mayer
  • lonsito
  • Ansgi-Mobil
  • Gispel
Hallo Otto,
die manuell schaltbaren Leuchten im Fahrgastraum, die 12V-Steckdosen im Fahrgast- und Kofferraum, wenn vorhanden der 150W-Wechselrichter und die Standheizung werden von der Zweitbatterie versorgt. Die vergessene Leuchte also auch. Zudem ist das beim T5.2 eine LED-Leuchte. Ich denke darüber brauchst du dir keine Sorgen machen.
An der Fahrzeugmasse ist der Minuspol der Batterien angeschlossen. Du müsstest also die Pluspole mit dem Starthilfekabel verbinden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Querschnitt der Minus-Leitung der Zweitbatterie dafür ausreicht, weil nicht dafür ausgelegt. Schließe für die Starthilfe also besser beide Kabel an.
Gesendet mit Tapatalk
:crying: Oh je, ich Depp. Masse = Minus
Sollte man eigentlich wissen !!!
Danke !
Hallo!
Seit ihr sicher, dass die Steckdose im Kofferraum vom Beach auch auf die Camperbatterie läuft?
Ich hätte da neulich den Kühlschrank angeschlossen und sonst keinen Verbraucher im Auto an. Trotzdem ging die Starterbatterie in die Knie, denn nach zwei Tagen zeigte das Radio low Batterie an? Ich habs mir so erklärt dass die Steckdose ja Standard bei allen Bussen ist und deshalb wohl an der Starterbatterie hängt, weil die Zusatzbatterien ja nicht immer eingebaut sind. Hat jemand einen zuverlässigen Plan?
Toeggel
Diese Frage würde mich auch brennend interessieren. Läuft die Steckdose im Kofferraum vom Beach über die Camper- oder die Startbatterie?
Ich habe es gerade nachgemessen:
Bei meinem Beach läuft der 12V-Anschluss im Kofferraum, genauso wie der Anschluss rechts neben der Sitzbank und der Buchse hinter dem Fahrersitz, eindeutig über die Camperbatterie.
Alle drei Dosen hatten 13,1V und die Buchse neben dem Schalthebel 12,6V.
Liebe Grüße
Ansgar
:danke:
Ich glaube folgendes mal irgendwo gelesen zu haben...
beim Beach:
wenn die Camperbatterie geladen wird, über zB ctec,
wird die Starterbatterie auch geladen....
Stimmt das?
Kann ich nicht bestätigen.
Voltmeter am Zigarettenanzünder und neben der hinteren Sitzbank. Ctek direkt an Batterrie/Masse (Starter) bzw an die Pole (Camping).
Beim ausschließlichen Laden der Starterbatterie fällt die Camperbatterie zurück.
Beim ausschließlichen Laden der Camperbatterie fällt die Starterbatterie zurück.
Übergreifendes Laden mit Ctek ist damit wohl auszuschließen. Meiner Erfahrung nach müssen beide getrennt geladen werden.
Gruß Harald
Das ist richtig so.
Allerdings steht im Bordbuch vom Beach, dass bei Anschluss über Landstrom die Starterbatterie lediglich mit einer Erhaltungsladung von 2 A mitgeladen wird. Das konnte ich allerdings noch nicht messen.
Wenn der Motorläuft, werden beide Batterien über die Lichtmaschine geladen.
Hallo zusammen!
Danke für die Info!
Bei uns war jetzt zum zweiten Mal die Anzeige "battery Low" zu sehen, obwohl das Auto nur eine Nacht draußen stand und außer dem Maderschreck nichts angeschlossen war. Die Batterie ist aber erst letztes Jahr gewechselt worden. Hat jemand ne Idee was da los sein könnte? Das Auto ist problemlos angesprungen....
törggel
Danke Euch für die Info.
@ toegel
das hatte ich auch schon, aber beim starten kein Problem.
hattest Du den Lichtschalter auf Automatik? Das Coming home kostet etwas an Strom.( Erklärungsversuch). falls Du mehrmals deinen Schlüssel betätigst.
ich schalte jetzt immer das Licht aus.
    deepdive2000 railmcfly
