Dach schließt vorne rechts nicht richtig (Coast)
Chad
Hy Volkz,
an unserem 2016er Coast schließt seit neulich das Dach vorne rechts nicht richtig.
Jetzt habe ich im Vorfeld natürlich die Suche bemüht, aber die bisherigen Fehlerbeschreibungen passen nicht ganz zu meiner.
Ansich lässt sich das Dach sauber öffnen und schließen. Es bleibt eben nur dieser eine kleine Spalt vorne.
Wasser tritt hierdurch wohl nicht ein, oder nicht viel. Man hört aber sehr starke Windgeräusche beim fahren.
Geprüft haben wir schon alles (was wir eben prüfen konnten), ich kann es mir aber absolut nicht erklären.
Hatte schon mal jemand ähnliches?
Freue mich auf Euer Feedback!
Greetz
Maik
Bearbeitet von PaulMZB
Bilder gedreht
  • Antworten 4
  • MoR
  • Chad
  • PaulMZB
Servus Maik!
Habe mal Deine Bilder richtig gedreht.
Nun, es sieht a bisserl so aus, als wäre da u.U. noch was im Oberstübchen gelagert (Decke...?) :confused:
OT: Wenn Du hier hinkommst: Internationaler Frühlingsstammtisch 12./13. Mai 2017 - München / Oberland , wird Dir geholfen - ist ja nicht so weit von Reutlingen :P Kannst ja mal schauen.
Wie auch immer, Deine Hobbies sind ja auch nicht fremd, somit wäre auch das eine oder andere Lagerfeuergespräch gesichert... ;)
Gruß, Paul
@MoR
Dank dir für den Link! Ich bin jetzt war noch nicht so richtig durchgestiegen, aber werde das diese Woche nochmals angreifen.
@Paul
Wir sind an diesem Wochenende voraussichtlich Biken, werde aber meinen Terminplaner nochmals konsultieren. Ich hätte schon bock, gleichzeitig habe ich aber auch etwas bammel. Bammel davor das mir wieder neue Flusen in den Kopf gesetzt werden
und mein Projektkonto2017 gesprengt wird :D
Hier die angesprochene Situation.
Schrauben lösen, Halter nach unten ziehen, Schrauben wieder festziehen.
So 3-4 mm sind da drin. Das reicht meistens.
    spiskach Chad
