Zweitbatterie falsch angeschlossen....
Principles
Empfohlene BeitrÀge
Hallo ihr Lieben,
In großer Hoffnung das ihr mir weiterhelfen könnte.
Voller Vorfreude habe ich heute meinen T5.1 Cali aus dem Winterschlaf geholt. Beim Einbau der zweiten Batterie (unterhalb im Schrank) ist mir ein sau dummer Fehler passiert. Einfach unachtsam gewesen und nicht richtig aufgepasst... Plus und Minus vertauscht.. MIST! Sollte man nicht tuen... Aber jetzt ist es leider zu spÀt.
Vielleicht könnt ihr mir helfen was es bedeutet? Was ich aktuell prĂŒfen kann.
Kurz nach dem ganze roch es ein bisschen verschmort...
Die CU lĂ€uft noch. Jedoch zeigt sie an das die Batterie 0% geladen ist. Standheizung / KĂŒhlschrank etc. kann ich somit nicht starten.
Gerne wĂŒrde ich die Kabelverbindungen prĂŒfen. Wie laufen diese? Welche GerĂ€te/Bauteile sind euerer Meinung nach direkt betroffen und wie kann ich diese PrĂŒfen?
Danke euch schonmal im Vorfeld..
Bearbeitet von Principles
Typo
  • Antworten 5
  • Andre65
  • Principles
  • calidreamer
Hallo Principles,
zunĂ€chst einmal willkommen hier im Caliboard. Vielleicht schreibst du ja noch eine kleine Vorstellung zu euch und fĂŒllst dein Profil noch aus.
Bei deinem Anschluss-Fehler sollten sofort die Sicherungen gekommen sein. Die Batterien hinten im Schrank ist eigentlich die Drittbatterie und hat eine Sicherung im Pluspol integriert. Die wird mit Sicherheit hin sein. Unter dem Fahrersitz, bei der Zweitbatterie könnte die Sicherung ebenfalls durch sein. Das ist eine große Stecksicherung. Erreichbar, wenn du den Sitz nach hinten schiebst.
Die Prozent-Anzeige der CU hat nicht viel Aussagekraft. Wichtig ist die angezeigte Spannung. Wenn beide Sicherungen durch sind, wird die auf Null sein. Ich glaube aber nicht, dass die CU dann ĂŒberhaupt noch lĂ€uft.
gesendet mit Taptalk
was ist mit dem Shunt, kann der nicht auch "abgeraucht" sein??? Aber erstmal Sicherungen prĂŒfen, wie schon oben gesagt.
Gruß C.
Könnte auch sein. Der Shunt ist nach den Sicherungen wohl die nÀchste Schwachstelle. Wenn die Sicherungen heil sind und trotzdem keine Spannung anliegt, mal eine Ersatzleitung vom Minuspol der Batterie an Masse legen.
Danke euch fĂŒr die sehr hilfreichen Hinweise, vielleicht hab ich GlĂŒck und es fehlt doch nicht so weit wie vermutet! Bitte entschuldigt nicht Regelkonform vorgegangen zu sein! Aber der Ärger in dem Moment war einfach zu groß.
Habe die Sicherung der Batterie im Schrank geprĂŒft diese ist hin. Werde ich gleich eine neue besorgen. Um an die Batterie unter dem Fahrersitz zu kommen fehlt mir noch das richtige Werkzeug. Das werde ich morgen gleich in Angriff nehmen. In der Hoffnung das dann das Problem schon behoben ist.
Habe nach dem Ausbau der Batterie hinten die Spannung an den Kabeln gemessen. 5,7V.
Nach getaner Arbeit werde ich euch berichten wie der Zwischenstand ist.
Vielen Dank euch nochmals..
Wenn ich das richtig deute, hattest du die Drittbatterie ausgebaut, die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz aber nicht. Ich kann mir vorstellen, dass diese dann wirklich nur noch 5,7 V hat. Die Batterie ist damit höchstwahrscheinlich hinĂŒber und sollte ausgetauscht werden. Ich rate dir in dem Fall, beide Batterien zu ersetzen. Da beide einfach miteinander verbunden sind, sollten sie von Zustand, Alter und GrĂ¶ĂŸe gleich sein. Die jeweils schwĂ€chere Batterie wĂŒrde sonst ĂŒbermĂ€ĂŸig belastet werden.
    Cali_0712
