Luft auf den Schlappen und Ölstand
Moin, moin,
ihr wisst ja, wir haben die Fehldruckbedienanleitung. Reifen, Nachfüllen, ect. =?????.
Nun sollen wir wohl irgendwann ein Ersatzheft bekommen, aber wie Otto auf seine Gardinien wartet, warten wir auf dieses Heft ?(.
Wir haben auf unseren Cali L.A 235/ 60 R16. Wie viel Luft sollte (leer, halbvoll und Volllast) hinten und vorne drauf sein?
Klar, wir kontrolieren den Ölstand, und mir fällt immer wieder auf, dass auch nach dem Ölwechsel - also bei unserem Astra immer- eigentlich der Ölstand knapp mal über dem Minimum ist. So war es auch beim Cali, und ich habe was draufgekippt. Mache ich beim dem Astra auch immer, weil mir das zu knapp erscheint.
Ist das der Geiz der Werkstätten, oder sollte der Ölstand wirklich nur so knapp über MIN sein?
Danke für das Schlaumachen :D.
Isabella
  • Antworten 4
  • Morgenwind
  • Dany55
  • die52
Hi Isabella,
genaue Luftdrucke kann ich Dir auch nicht auf dem ff sagen.
Aber in der Türe sollte eigentlich eine grobe Richtlinie zu finden sein. Dabei handelt es sich übrigens um Mittelwerte. Mancher fährt lieber mit 0.2 Bar mehr oder weniger. Einfach probieren - aber immer im Bereich 0.2 +/- bleiben.
Verschleissen die Flanken schneller als die Mitte: mehr Druck! Und umgekehrt.
Frage 2: Immer genau bei Max. oder knapp darunter.
Hast Du zuviel öL, wird es aufschäumen. Und Du wirst ab und an eine blaue Wolke im rechten Aussenspiegel sehen. Nicht gut!
Schlimmer ist zu wenig Öl. Die Ölpumpe ist so eine Art Tauchpumpe. Wenn der Ölstand so niedrig ist, das sie Luft saugt, wird Dein Öldruck schlagartig abfallen und eine Öllampe im Dashboard rot leuchten. Sollte das passieren, solltest Du den Motor schnellstmöglich (!!sofort!!) abstellen.
Wenn der Schmierfilm im Zylinder abreisst, gibt es sofort den bekannten Kolbenfresser.
Gar nicht gut!
Du siehst: Du solltest immer genug Öl im Auto haben. Denn: Wer juht schmiert - der juht fiehrt. :-)
Christian
Hallo Christian,
danke, für deine hilfreiche Antwort. Und nun habe ich auch das Schild gefunden :] und Öl kippe auch noch drauf.
Wie viel passt denn zwischen MIN und MAX rein? 1 Liter?
Na, ich werde mich mal langsam rantasten
Isabella
Aber Vorsicht! Nicht überfüllen, das mag er genauso nicht wie zu wenig Öl, am besten ca. Mitte zwischen Min. und Max. (bei warmem Öl, bei kaltem etwas weniger, die knapp 8 Liter dehnen sich ein wenig aus...)
Die Differenz zw. Min. und Max. ist übrigens wie Du vermutest 1 Liter... ;)...
Salü Dany und Danke für deinen Tipp.
Gut zu wissen, dass es ein Liter zwischen MIN und MAX ist, dann hat man
schon einen Anhaltspunkt.
Isabella
    deepdive2000
