Moskitonetz Schiebefenster "dauerhaft"
Danke für die Information.
Vorteil für uns wäre das es auch bei Regen (im Gegensatz zum Maxxcamp-/VW-Teil oder teilweise auch zum Blech Lüftungsgitter) funktioniert.
Das Blech Lüftungsgitter hatten wir schon mal  - aber nie benutzt.
Daher sind wir uns noch unsicher, ob wir am Schiebefenster überhaupt was brauchen, da es bei uns meistens geschlossen ist.
Mal sehen, wahrscheinlich gehts dann auch weiter ohne.
Ich kann mir unter diesem Wetterschutzsegel nichts vorstellen. Habe mir die älteren Beiträge angesehen, aber leider funktionieren die Links nicht mehr.
Beim Kauf des Cali habe ich das VW Mückennetz mit erworben. Das ist dieser Kunststoffrahmen mit Netz der in das offene Fenster von innen eingelegt wird. Das Fenster kann man immer noch  schließen, aber es lässt sich nicht verriegeln.
Hatte es im Urlaub bei einem Tag Dauerregen genutzt um beim Kochen ausreichend lüften zu können. War mir aber nicht sicher ob es richtig abdichtet wenn man es drin lässt und das Fenster (nach vorne schiebt) schließt. Auf den ersten Blick schien es den Regen abzuhalten. Allerdings drückte der Regen auch nicht auf die Fahrerseite.
Habe mir überlegt für solche Situationen noch einen Regenschutz für das Schiebefenster zuzulegen.
Bearbeitet von T6b
Besser verstaubar als das Blech ist es allemal. Dafür hat das Blech wieder „etwas“ Einbruchschutz. Das Netz am Wetterschutzsegel hält nur von aussen mit ein paar Magneten.
Jetzt gibt es bei CC eine kurze und ein lange Version davon.
Ist deins die lange ?
ja, lang und mit dem Mückennetz, und ich brauche es nicht mehr… 😚
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    _Mel91_ deepdive2000 Titan2k
