"Vorbereitung" für Wechselrichter. Was bedeutet das?
Laini
Bei der Serienausstattung vom California steht:
"Vorbereitung für Wechselrichter"
Was bedeutet das?
Ist ein Kabel bereits an der Batterie? Muss ich nur noch einen Wechselrichter einstecken? Und wo soll das denn sein?
  • Antworten 25
  • Laini
  • Radfahrer
  • calihacker
  • T2-Fahrer
Welchen Cali meinst du?
Das gilt vielleicht nur für die Schweiz, weil dort keine Schuko-/Euro-Steckdosen üblich sind.
Das verstehe ich grad nicht. Schuko-/Euro-Steckdosen?
Also bei den Schweizer Modellen hat es ja auch innen eine Steckdose. Und an Landstrom kann man die Ocean Modelle ja alle anschliessen.
Ist denn die Netzsteckdose im Schrank hinter dem Fahrersitz eine Schuko-Dose?
In der Schweiz werden doch andere Stecker benutzt oder liege ich da falsch?
ich habe keine Ahnung. Schnall es grad nicht. Habe ja noch keinen California ;-)
Bei der Konfiguration steht im serienmässigen Zubehör "Vorbereitung für Wechselrichter"
Ich habe mir erhofft, dass ihr mir das erklären könnt. Nun habe ich aber noch mehr Fragezeichen.
wir haben auch beim in der schweiz bestellten cali eine "schuko" dose, gibt adapter dafür.. bin eigentlich auch immer von einem wechselrichter (auch wenn nur 150W) ausgegangen. letztens was eingesteckt.. ging nicht, hab mich aber aus mangel an zeit nicht genauer damit auseinander gesetzt..
der ist aber schon drin, oder?
dann müsste es aber irgendwo auch noch einen Schalter geben um den Wechselrichter einzuschalten damit die 12V in 220/230 umgewandelt werden?
nein, den gibts nicht.. der "freundliche" meinte beim kauf der sei drin..
dann ist die steckdose wirklich nur mit landstrom nutzbar?
Der Schalter wird zumindest im Cali Comfortline T5.2 durch Einstecken des Euro-Steckers betätigt
aha, das probier ich mal..
Im 5.2 ist der Wechselrichter unten am Schrank im Bereich der B-Säule verbaut, die Euro-Steckdose sitzt ca. 30 cm oberhalb des Bodens und ist mit einer Klappe abgedeckt. Bei eingestecktem Stecker leuchtet dann eine LED.
Richtig, die Steckdose vom Wechselrichter ist aber unten an der B-Säule hinter dem Fahrersitz und nur für flache Stecker, nicht die am Schrank.
gesendet mit Taptalk
Aber bei Landstrom kann man dann schon ordentlich Geräte anhängen, oder? Dann hat man normalen Strom, nicht?
    Micha1979
