Innenspiegel abgebrochen
hier
ist das Demontageprinzip gut erkennbar, auch wenn es vllt nicht zu 100% zutreffend ist.
Der Anfang ist das Auseinanderhebeln des schlanken oberen Teils und des bauchigen unteren Teils.
Im Video ist auch der Stecker des Regensensors zu finden.
Hintergrund: die Dashcam greift den Strom am Regensensor ab.
VG msk
Bearbeitet von msk
Link vergessen. sowas auch!
Es gibt zwei Möglichkeiten;
1. den länglichen Teil mit einem Clipheber oben zu dir hebeln, dann den unteren nach unten ziehen sollte er nicht von alleine herunter fallen. Dann ist der Spiegel quasi mit vier Armen auf den Fuß gedreht. Du musst dann gucken wo die Nuten sind und entsprechend drehen ( Kabel vorher lösen ).
2. den Spiegel mit beiden Händen greifen und mit winwm
kräftigen Ruck zu dir ziehen. Die drei Platiskteile fliegen dir dann wahrscheinlich um die Ohren, bleiben aber in der Regel heile. Diese Aktion erfordert allerdings ein wenig Überwindung 😉
Ergänzung nach Sichtung des Videos;
beim T ist das im Video gezeigte Plastikteil nicht zweigeteilt, kann aber eigentlich genau so weggehebelt werden.
Bearbeitet von Fatzke
Wow vielen Dank - das ging ja schnell! Ich werde es morgen direkt probieren und anschließend berichten!
Beim Weghebeln / Lösen / Demontieren von Plastikteilen - insbesondere von Verkleidungen - bitte immer auf die grundsätzlichen Temperaturen achten.
Zu kalte Teile brechen deutlich leichter und schneller, weil der Kunststoff da spröder / brüchiger ist.
Also am besten gut temperieren / ausreichend vorwärmen.
Oder warten, bis es mindestens > 15°C hat ... 😉
… das habe ich mir auch gedacht, als ich gestern einen Versuch gemacht und dann aufgehört habe. Es ging weder davor noch zurück und ich bin nur soweit gekommen:
Standheizung an?
Oder Heizlüfter reinstellen. 😉
Danke für die Tipps zur Demontage! Ich habe mich dem Spiegel noch einmal gewidmet und konnte ihn letztendlich von der Verblendung befreien. Den erhofften losen Stecker vom Regensensor konnte ich leider nicht finden - alles fest und wackelfrei.
Dementsprechend bleibt auch der Fehlercode 01520 "Sensor für Regen- und Lichterkennung" bestehen.
Hat noch jemand eine Idee, was / wo ich noch prüfen kann? Den Austausch des Sensors würde ich als letzte Option wählen, da er nicht gerade günstig ist... Vielleicht baue ich auch einfach wieder alles zusammen und verzichte auf den Sensor.
Hier noch ein paar Fotos für die Foraner, vielleicht helfen sie ja bei einer der nächsten Basteleien irgendwie:
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    Radfahrer Surflurch Rolltogether Thosch nick0297jan classicline2009 Californiger fichtelelch Mitmog FreeDriver alexo Carli_Greige lunasquare Christoph1234 MAXwomo PaulCC speedcow SauerlandCali T3-4-5 ZeroGravity Jensmicha Winki whale GerSchi nofraghein Sirius7 Dan69 Pladijs Reiners Multi22 CherryBuzz Dirk243 flokoboi Gasper Tim_Jochen Arkon bennigecko Paulaner Schrankwand5.2 BulliSuse Sofasurfer toulouse CampR GruenNdB nomate MartinR Almroad Semmel200 Franzwolfgang T2-Fahrer tonitest Glompf Segelsonne p.eter Emmental msk ppschmitz Keinbaum reisender vieuxmotard Schuli Benno_R Jorichter Nobby_D T2T6Bulli Kakl62 ruedigerZ ASI xian McIntyre jimmirain Mayareno 4cheers derDicke wgrf AP2020 stiptec dedetto GER193 donneahi Sandraeb Cali-on-tour paka BaerbelE MBüscher derkuurt T.om.6.1 andyst HolCo Himmel RoLee Calivorn BKOtti toffifex Tiatia stw marchugo chris2008 franz55 bonanzarad +28 Mehr
