scw2wi Geschrieben 24. Januar 2017 Teilen Geschrieben 24. Januar 2017 Kennt jemand eine Darstellung, wie der Spritverbrauch ĂŒber die Geschwindigkeit ansteigt?  Ich habe es jetzt mal auf einer ebenen Strecke ausprobiert, aber da die Anzeige stark schwankt, ist es nicht so leicht, einen gemittelten Wert zu erhalten. Da meine Anzeige noch auf die geschönte Werkseinstellung kalibriert ist, muss man noch ca. 0,5 Liter dazurechnen. Da auch die Tachoanzeige daneben ist, muss man auch da ca. 6% abziehen. Trotzdem ist ein Trend erkennbar, der teilweise logisch erscheint.  Zwischen 50 und 120 km/h steigt der Verbrauch ca. von 4,0 auf 7,0 (also von 4,5 auf 7,5) kontinuierlich an. Zwischen 130 und 140 steigt der Verbrauch gleich um +1 Liter an, also deutlich stĂ€rker als darunter. (In Ăsterreich wollte ich die Werte ĂŒber 140 nicht mehr messen, das kann ich ja mal in Deutschland nachholen.)  Zwischen 30 und 50 km/h konnte ich keine Ănderung feststellen, obwohl ich bei 30 einen höheren Verbrauch als bei 50 erwartet hĂ€tte. Ich werde die Messung demnĂ€chst wiederholen, wenn ich wieder eine gute Gelegenheit dazu habe. (SĂŒdlich von Wien ist die Neunkirchner Allee recht gut geeignet, leider gibt es in der Mitte einen Kreisverkehr.)  Es wĂŒrde mich interessieren, ob es Ă€hnliche oder abweichende Erfahrungen hier gibt, oder ob man ev. sogar von VW offizielle Angaben dazu bekommen kann.  Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar
gemt Geschrieben 24. Januar 2017 Teilen Geschrieben 24. Januar 2017 Hallo Walter, das ist eine gute Idee mal die ungefĂ€hren RealverbrĂ€uche zu dokumentieren. Ich befĂŒrchte nur mit der des aktuellen Verbrauchs Minus 0,5l Minus 6% wird es sehr ungenau. Ich hĂ€tte da einen Optimierungsvorschlag. Bei Geschwindigkeiten ab 90 kmh kann man das gut auf einer nicht zu vollen Autobahn testen. Tempomat auf die gewĂŒnschte Geschwindigkeit stellen, den Langzeitverbrauch im Boardcomputer reseten und dann so lange wie möglich in der Geschwindigkeit fahren die man testen möchte, je lĂ€nger die Strecke desto ausagekrĂ€ftiger ist die Verbrauchsanzeige. Dann kannst du immernoch 0,5l und 6% abziehen. Hierbei sind natĂŒrlich Werte wie Wind und Fahrbahnreibung Luftdruck etc. auch nicht berĂŒcksichtigt.  Lg gemt Zitieren Link zu diesem Kommentar
NaZo Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 Der Verbrauch hÀngt doch auch nicht in erster Linie von der Geschwindigkeit, sondern von der Drehzahl ab. Oder wisst Ihr DSG-Fahrer gar nicht mehr, was ein Gang ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 Ja? Die Drehzahl trickst also den Luftwiderstand aus der im Quadrat zur Geschwindigkeit ansteigt?  Ich halte das hier fĂŒr ein vergebenes Unterfangen. In den Verbrauch spielen viele Faktoren hinein und was hilft mir eine persönliche Verbrauchskurve eines anderen Fahrzeugs?  Und bitte fahrt keine 90 auf einer deutschen BAB. Dann mĂŒssen euch die LKW ĂŒberholen und die blockieren die linke Spur fĂŒr mich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NaZo Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, im Prinzip schon, je nachdem, was Du mit "austricksen" meinst, aber am Ende ist es der Motor, der gegen den Luftwiderstand arbeiten muss.  Mit "nicht in erster Linie" meine ich aber ja auch nicht "gar nicht", denn natĂŒrlich hĂ€ngt die Drehzahl von der Geschwindigkeit ab und vom eingelegten Gang und von 1.000 anderen Faktoren, daher halte ich die Erstellung so einer Kurve auch fĂŒr wenig hilfreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 Die Verbrauchskurve wÀre schon interessant und VW hat sie sicher auch, publiziert sie aber nicht. Der Leistungsbedarf steigt sogar kubisch zur Geschwindigkeit, aber der Motor kommt in einen Bereich mit höherem Wirkungsgrad, so daà solche Kurven flacher verlaufen. Dazu brÀuchte man noch die Muscheldiagramme des Motors um den spezifischen Kraftstoffverbrauch in AbhÀngigkeit von Drehzahl und Last zu haben. Selber erstellen der Kurven wird man sinnvoll nicht hinbekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
