Wer tankt Premium-Diesel?
Empfohlene BeitrÀge
UnlĂ€ngst hat mir jemand (der sich mit Motoren und Technik ganz gut auskennt) erzĂ€hlt, dass der normale Diesel ab -5 Grad bereits zum Ausflocken beginnt und dadurch der Kraftstofffilter nachhaltig verlegt werden kann. Er sagt, dass es empfehlenswert ist, bei so niedrigen Temperaturen wie zuletzt (bei uns bis -19 Grad) den Premium-Diesel zu tanken, weil der bis -30 Grad flĂŒssig bleibt.
Kann das wer bestÀtigen oder hat Erfahrungen damit?
UnabhĂ€ngig davon wĂŒrden mich auch insgesamt die Erfahrungen zum Thema Premium-Diesel interessieren, also ganzjĂ€hrig.
Winterliche GrĂŒĂŸe aus dem Wienerwald,
Gerald
  • Antworten 54
  • NaZo
  • mifadi
  • Andre65
  • Laini
Hallo Gerald,
ich fahre 9 Jahre Diesel und habe noch nie Premium getankt und hatte nie Probleme mit Motor, Kraftstofffilter usw.
Eine Frage an deinen Spezialitsen: Was Tanken: Taxis, LKWÂŽs, Polizei,Post, usw.. ?:D
Da Tankt keiner Premiuim ;)
Gib Deinem Cali genug zu Trinken und genĂŒgen Auslauf.
Das ist so pauschal wohl nicht ganz richtig.
Je nach Jahreszeit hat der von den Tankstellen ausgeschenkte Normal-Diesel verschiedene Eigenschaften , was die Temperaturempfindlichkeit angeht.
Die Premiumsorten werden offenbar ganzjĂ€hrig gleichbleibend angeboten und sind grundsĂ€tzlich auch fĂŒr niedrigere Temperaturen ausgelegt.
genauere Infos u.a. hier:
Kim
Der Winterdiesel kann ab -7 °C beginnen auszuflocken (CP). Das ist aber noch lange kein Problem, da das noch problemlos durch den Filter geht. Gemessen mit einem standardisierten Filter kann dann ab -22 °C Schluss sein (CFPP). Die Autohersteller halten sich aber nicht an diese Norm sondern bauen die Filter, wie sie fĂŒr den Motor erforderlich sind. Manche können dadurch schon frĂŒher Probleme bekommen, andere erst spĂ€ter. Wann der T5 Probleme bekommt, kann ich nicht sagen. HĂ€ngt wahrscheinlich vom Motor und auch von der Standzeit ab.
Wenn strenger Frost angesagt ist, tanke ich sicherheitshalber auch Premium-Diesel.
Servus zusammen,
ich kenne dieses Thema unter dem Begriff "Winterdiesel" .. :
Im Punkt ".. Deutschland .." sind entsprechende Zeitfenster der VerfĂŒgbarkeit angegeben. Der Grund Ultimate-Diesel o.Ă€. zu tanken bezieht sich bei uns eherauf den Punkt, dass die Dieselstandheizung dann deutlich weniger muffelt, was aber dann den nicht vorhandenen Anteilen von Bioethanol geschuldet ist. Dies ist jedoch ein anderes Thema :happy:.
Tom
Biodiesel (RME) meinst du sicher. Bioethanol ist im Benzin vermisch.
Ja / sorry .. aber ist es nicht trotzdem Ethanolzusatz ?? Auf jeden Fall ist es die Suppe die per Grosstanker um den halben Erdball gekarrt wird, um uns dann einmal mehr als Pseudo-Bio verschachert zu werden .
Hallo in die Runde,
ich tanke schon lĂ€nger nur Premium Diesel, bei den blauen. Der schneidet bei den Tests meist am besten ab. Vor dem California fuhr ich einen Skoda RS TDI, damals habe ich angefangen mich mit diesem Thema zu befassen. Ich kann die Quelle leider nicht mehr nennen, aber es gab schon Auswertungen die zeigten, dass beim Premium Diesel wesentlich weniger Ruß und somit auch weniger Asche im DPF anfallen sollen. Beim Skoda, den ich ĂŒber 170000 km gescheucht hatte, hatte ich jedenfalls keinerlei Schwierigkeiten mit dem DPF, noch nicht einmal eine DPF Warnleuchte wegen unvollstĂ€nder Regeneration habe ich zu Gesicht bekommen.
Ich konnte auch feststellen , dass der Motor deutlich ruhiger lief mehr Durchzug entwickelte, das Ganze mit ca. 1l weniger Verbrauch.
ich kann also durchaus positive Erfahrungen verzeichnen.
Daher werde ich das auch bei unserem Cali so weiterfĂŒhren.
Ich habe aber keinerlei Verbindungen zur Mineralölindustrie, wenn sich das vielleicht so anhört.
Unser Verbrauch beim Cali liegt ĂŒbrigens stabil bei ca. 8,5l, nachgerechnet. Wir fahren, außer im Urlaub viiiiieeeel kurzstrecke.
Also ich denke der Sprit ist wirklich besser.... und ein großer Vorteil ist, Das klare Zeug stinkt nicht so elend wie die trĂŒbe Suppe.
Im TX Board gibt's auch nen Fred zu diesem Thema, dort spricht auch ein Tankstellenmitarbeiter.... dieser berichtet, dass die Filter bei den Premium ZapfsĂ€ulen wesentlich seltener gewechselt werden mĂŒssen und allgemein die ZapfsĂ€ulen weniger verschmieren und verkleben.
NatĂŒrlich eingerechnet dass weniger Premium getankt wird als normal....
Fazit:
Ich tanke und empfehle es...
Ethanol ist die Bezeichnung fĂŒr den Alkohol, den wir uns des öfteren in verdĂŒnnter Form zu GemĂŒte fĂŒhren. Biodiesel ist RapsMethylEster, Alkohol im Diesel wĂ€re tödlich.
Ich verstehe aber, was du meinst. Ich bin auch kein Freund der "Erneuerbaren Energien". Die hinterlassen nicht weniger UmweltschĂ€den sondern nur andere. Im Fall von Premium-Diesel liegst du mit deiner Überzeugung richtig. Bei Premium-Benzin ist das anders.
Gerade lÀuft ein interessanter Bericht des WDR Markt zum Thema Premium Diesel in Tagesschau24.de. Weitere Infos gibts unter Verbraucher.wdr.de
Ich sehe das Thema ĂŒbrigens Ă€hnlich entspannt wie Harald:cool:
Schöne GrĂŒĂŸe
Klaus
Ich denke zwei TankfĂŒllungen reichen nicht aus, um den reinigenden Effekt und damit eine Verbesserung zu erhalten. Den Preisnachteil kann man aber keinesfalls wett machen.
Ich denke, von dem Verhalten einer Gruppe, bei denen a) die Fahrzeuge i.d.R. geleast, b) meist Besitzer != Fahrer sind usw., kann man wohl schlecht SchlĂŒsse ĂŒber den pfleglichen Umgang mit seinem eigenen Fahrzeug ziehen.
Ich will damit nicht sagen, dass Premium Diesel toll ist, nur dass es fĂŒr die Frage völlig irrelevant ist, was die o.g. Gruppen machen.
Ich denke, alle, die ihren Cali geleast haben oder spĂ€testens nach Ablauf der Garantie sowieso wieder abgeben, sollen sparen wo sie können. Die Frage, ob die Verwendung von Premium-Diesel gĂŒnstig fĂŒr die Haltbarkeit des Motors ist, betrifft eher die Langzeitnutzer. Kurzfristig bringt das vermutlich keine Vorteile. Dass ein Kraftstofffilter durch die Verwendung von herkömmlichen Diesel vor Ablauf seiner per Wartungsplan festgelegten Lebenszeit gewechselt werden muss, schließe ich mal aus. Und die Tage mit extremen Minustemperaturen sind wohl eher selten.
Ich tanke ĂŒbrigens manchmal Premium, wenn ich weiß, dass in nĂ€chster Zeit eher Kurzstrecken anstehen. Die meisten Kilometer werden aber im Urlaub gefahren und da gönne ich mir lieber andere Dinge als teuren Sprit.
Hallo, wie es aussieht gibt es keine gesicherten Erkenntnisse hinsichtlich Vorteilen von Premium-Diesel-Produkten, jedenfalls scheint sie keiner hier bisher zu kennen. Einmal hatte ich mehr oder weniger versehentlich an einer Fremd-Tankstelle unterwegs Premium-Diesel getankt, mich erst ĂŒber den Preis geĂ€rgert, dann jedoch den Eindruck gehabt, dass der Motor besser lief, wobei dies konkret nur Ă€ußerst schwer in Worte zu fassen ist. Ich versuchs mal mit: Er lief gerade anfangs bei Fortsetzung der Fahrt "gefĂŒhlt" irgendwie leichter und runder. Kein Scherz, das war so mein sehr subjektiver Eindruck und ich war positiv ĂŒberrascht . Habs dann jedoch wegen des Mehrpreises nicht wieder getankt, der Eindruck war somit nicht derart ausgeprĂ€gt. Niedrige Temperaturen, die zum Ausflocken fĂŒhren könnten, sind uns Nordlichtern ohnehin eher nicht so gelĂ€ufig in letzter Zeit. Selten, dass es ĂŒberhaupt mal friert. Also muss normaler Diesel reichen.
Hier noch was vom ADAC zum Thema:
Kim
Zu diesem Thema möchte ich euch völlig wertfrei folgende aktuelle Empfehlung des ÖAMTC Vorarlberg nicht vorenthalten:
“Wir empfehlen Premium Diesel”
Auch beim Diesel tauchen wĂ€hrend KĂ€lteperioden immer wieder Probleme auf. “In Österreich wird ab Oktober nur noch Diesel verkauft, der erst ab -25 Grad anfĂ€ngt zĂ€hflĂŒssiger zu werden. Aber auch wenn es jetzt noch nicht ganz so kalt ist, kann der Motorraum wĂ€hrend der Fahrt auf der Autobahn schon mal auf unter -30 Grad abkĂŒhlen. Dann könnte es sein, dass der Motor plötzlich nicht mehr richtig funktioniert”, erklĂ€rt Wagner. Deshalb sei es ratsam, Premium Diesel zu tanken, der erst ab -35 Grad anfĂ€ngt zu sulzen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Arel magicrunman WOB_California66
