marlowe Geschrieben 3. April 2010 Teilen Geschrieben 3. April 2010 Hallo zusammen, als erstes mal vielen Dank an Christian. Die Nummernschildhalter sind vor 10 min angekommen und auch schon montiert. Sieht total geil aus. Nun mein Problem: Meine Frischwasserpumpe haut mir stĂ€ndig die Sicherung weg. Habe den Tank geöffnet, von auĂen scheint die Pumpe iO zu sein. Das Kabel fĂŒr die FĂŒllstandsnazeige hatte ich ebenfalls getrennt und nun blinkt die Anzeige in der CU StĂ€ndig und zeigt Voll an. Kann mir jemand helfen? Danke im Vorraus. Karsten Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 3. April 2010 Teilen Geschrieben 3. April 2010 Hallo Karsten, Â Die blinkende Anzeige verschwindet, wenn du an der CU ein Reset machst. Dazu die Taste unten rechts ca. 5 sec. gedrĂŒckt halten. Â Gruss, Â Stephan Link zu diesem Kommentar
marlowe Geschrieben 3. April 2010 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2010 Hallo, danke Stephan. Habe ich auch schon gemacht und ist erledigt. Schnelle Hilfe, Klasse. Aber die Sicherung fliegt immer noch weg. Hat jemand Rat? Karsten Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 3. April 2010 Teilen Geschrieben 3. April 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Karsten, zu dieser Jahreszeit ist das von Dir geschilderte Problem oft ein Hinweis darauf, daà da vor nicht allzulanger Zeit Wasser in der Pumpe gefroren ist und das Innenleben zerstört hat. Link zu diesem Kommentar
marlowe Geschrieben 3. April 2010 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2010 Moin Masoze, OK, dann komme ich wohl um eine neue Pumpe nicht herum, und ich dachte schon ich sei zu blöd dazu, nach geschÀtzten 5 neuen Sicherungen und stÀndig geÀnderter Konfiguration. Also nÀchste Woche gibt`s ne neue. Danke Karsten Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
