Regenschutz für Dachfenster?
EPR
beim Übernachten im Hochdach haben wir es als sehr angenehm empfunden wenn das vordere Dachfenster geöffnet ist.
Allerdings öffnet es nach oben und bei Regen ist das ja wohl nicht so optimal.
Hat sich schon mal jemand Gedanken über eine Regenabdeckung gemacht oder sogar schon eine Lösung (außer das Fenster zu zu lassen)?
Erwin
  • Antworten 6
  • Tom50354
  • Andreas H
  • masoze
  • EPR
Hallo Erwin,
ja, das vordere Fenster ist wirklich nicht für Regen gedacht. Abgesehen vom Sky-View gibt es da auch keine Möglichkeiten. Wir haben uns für folgende Lösung entschieden: Öffnen des hinteren Fensters und Öffnen des unteren Schiebefensters über der Spüle. Das Schiebefenster bekommt den Einsatz von Reimo, (Siehst du auch in der Galerie) der auch regendicht ist. Somit hat man immer frische Luft im Cali.
O.T.:
Apropos...wie hast Du es gemacht, daß bei Dir das Avatarbild als Link zur Galerie funktioniert? Die breite Masse muß mit dem hässlichen Schriftzug leben, auch wenn überwiegend gar nichts dahinter ist.
Hallo Manfred,
keine Ahnung, hab mich auch schon gewundert. Daher die Frage an die Mod´s.
@ Andreas
Wie kommst Du zu dieser Aussage "regendicht"?
Das Gitter wird plan angeliefert und muß in mühseliger Arbeit an die Wölbung angepaßt werden. Da hast Du endlich ein wasserdichtes Schiebefenster und dann dringt das Wasser wieder über den Drahteinsatz von Reimo ein.
Konrad
bitte weisst mich in zukunft auf solche Sachen per PN hin. Ich war doch am Lago und habe noch nicht alles aufgearbeitet.
Wie Andreas H das hinbekommen hat weiss ich auch nicht!
Wir forschen!
Ganz seltsames Ding!
muss ich mit Andreas bequatschen!
    deepdive2000
