hippiebus Geschrieben 7. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2016 Liebe Caliboard Mitglieder,  Bei meinem T5.2 Comfortline saugt irgend etwas die Camperbatterie langsam leer... Auf dem Display der CU steht stĂ€ndig -0.2 A. Klar ist das nicht sehr viel, aber trotzdem werden die Camperbatterien so innert weniger Wochen entladen. Soweit ich mich erinnere, hatte er diese "Eigenart" frĂŒher nicht, da stand jeweils "0.0 A".  - Alle Lampen sind aus (auch die oben im Aufstelldach) - KĂŒhlbox ist aus - Standheizung ist aus - Wasserhahn ist aus - alle Steckdosen sind leer (es leuchtet auch keine LED an der Dose des serienmĂ€ssigen Wechselrichters).  Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte?  Besten Dank im Voraus fĂŒr jeden Hinweis! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 7. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2016 Das ist der Verbrauch der CU. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hippiebus Geschrieben 7. Dezember 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Verwirrend ist nur, dass dieser Verbrauch frĂŒher weniger war: FrĂŒher stand jeweils "0.0 A" auf der Anzeige der CU, so dass ich "beruhigt" die CU ausschalten und den Cali fĂŒr einige Tage oder gar Wochen stehen lassen konnte. Nun steht konstant "-0.2 A", so dass ich beim Verlassen des Fzgs jeweils das ungute GefĂŒhl habe, irgend etwas vergessen zu haben... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 7. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2016 Wenn die CU aus ist verbraucht sie sicher weniger. Ob dann noch ein SteuergerÀt auf Stand by ist kann ich nicht beantworten. Aber das ist wirklich minimal und kein Grund zur Sorge. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 7. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2016 Bei mir leuchet irgendwie die Kofferraumleuchte immer. Geht die ĂŒberhaupt auf die Camperbatterie oder auf die Haupt? Â Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 7. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2016 die -0,2 A dĂŒrften auf ungenauen Nullabgleich hindeuten, möglicherweise temperaturabhĂ€ngig, kommt bei mir auch immer mal wieder vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weiliwave Geschrieben 7. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2016 Hallo, ich habe ein Àhnliches Problem.Der Bus ist erstmalig eingewintert, die Zusatzbatterien sind aber schon nach 8 Wochen auf 20% runter, das kann doch keine Selbstentladung sein, oder? gruss michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 7. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2016 VergiĂ die %-Angabe, die sagt nichts aus. Wichtig ist die Ruhespannung, die sollte > 12 V sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weiliwave Geschrieben 8. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2016 Hallo, ok, danke. Werde ich mal prĂŒfen. Ist das generell so? D.h. wenn ich stehe ist die % Zahl nicht massgeblich sondern die Spannung ? Das wĂ€re ja cool, dann wĂ€re ich mit meinem Solarpanels sehr autark Gruss Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 8. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2016 Sind deine Batterien noch in Ordnung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weiliwave Geschrieben 8. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2016 Hallo, denke schon. ich war im Sommer 3 Wochen ohne Landstrom am CP, nur mein 100WP panel aber dafĂŒr 30°C + und der KĂŒhlschrank war immer am arbeiten, gruss Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 8. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2016 Ich wĂŒrde den Cali alle 4 Wochen fĂŒr einen Tag an Landstrom hĂ€ngen wegen der Batteriepflege. Ist auch besser fĂŒr die Starterbatterie. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 8. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2016 Wenn das MĂ€usekino 20% anzeigt und Du den Motor startest und ihn 1...2 Minuten laufen lĂ€Ăt, zeigt das Teil vermutlich anschlieĂend wieder 100% an.  Das wĂ€ren dann 150 Ah * 0,8 = 120 Ah, wie soll die Lichtmaschine mit 180 A das schaffen? Die mĂŒĂte dann im Leerlauf etwa eine Stunde laufen oder es ist ein Kernkraftwerk eingebaut.  Ich frage mich schon lange, wer diese Blödsinnsanzeige erfunden hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 8. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2016 Es geht um die Ruhespannung und nicht um die Anzeige nach kurzem Starten des Motors. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weiliwave Geschrieben 8. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2016 .. ich fahre nach der Arbeit hin, vermisse ihn eh schon. Ich werde mal Strom in der Garage freischalten lassen und das Ctek dran hÀngen. Aber das im Umkehrschluss ja, dass ich im Urlaub lÀnger hÀtte freistehen können. Ich hatte mich auch gewundert, dass die Batterien nach 20km wieder voll waren Gruss Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
