ThesA Geschrieben 10. November 2016 Teilen Geschrieben 10. November 2016 Liebe Caligemeinde, gibt es eine Beschränkung bzw. Angabe von VWN bis zu welcher Windgeschwindigkeit das Hochdach geprüft d.h. stabil ist? Vielen Dank. Mit besten Grüssen aus Zürich ThesA Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 11. November 2016 Online Teilen Geschrieben 11. November 2016 Sowohl das Mittelhochdach, als auch das Hochdach gibt es beim T6 Transporter in Verbindung mit dem 150 kW TSI. Höchstgeschwindigkeit ist mit 202 km/h angegeben. Aber was hat das mit dem Cali zu tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 11. November 2016 Teilen Geschrieben 11. November 2016 Ich denke hier gibt es einfach ein Problem mit der Begrifflichkeit. Er meint wahrscheinlich das Aufstelldach. Und da findet man über die Suche einiges. Wichtig ist es immer bei starkem Wind mit dem Heck zum Wind zu stehen. Und dann hält das Dach schon einiges aus. Wir mussten es bisher noch nie schließen. Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 11. November 2016 Teilen Geschrieben 11. November 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, wir haben schon bei Sturm (Windstärke 9-10) mit geöffnetem Aufstelldach direkt am Meer gestanden-abgesehen von der Lautstärke kein Problem- aber-: ganz besondere Vorsicht beim Schließen des Dach's! Auf der windabgewandten Seite könnte der Faltenbalg beim Schließen einklemmen! Außerdem sollte das "Hinterteil" dem Wind zugewandt sein. Gruß C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ThesA Geschrieben 14. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2016 Ja Richtig -ich meinte das Aufstelldach! Und Danke für die Antworten -hilft mir schon viel, aber gibt es von VWN wirklich keine konkreten Angaben dazu? Mit bestem Gruss ThesA Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 14. November 2016 Teilen Geschrieben 14. November 2016 Wenn dir Windstärke 9-10 nicht genug ist zieh einfach ein Calicap auf. Ich selbst kann nur 6-7 ohne Calicap bestätigen. Allerdings wird es bei Regen von der Seite mit Wind etwas feucht innen durch das Entlüftungsgewebe vorne links und rechts. Eine Lage Duct-Tape schaffte da schnell Abhilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 14. November 2016 Teilen Geschrieben 14. November 2016 Hey ThesA kauf dir das Calicap, damit bist du sicher zufrieden. bei Wind und Regen sind es zwei verschiedene Welten "mit" oder "ohne" Gebe es auf keinenfall mehr her Servus Erwin Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 15. November 2016 Teilen Geschrieben 15. November 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei 9 - 10 Bft sicher auch eine coole Aktion. Ich würde zunächst (vor dem Auseinanderfalten) eine Sicherungsleine zwischen einer Öse des Calicap und der Abschleppöse montieren. (Sonst ist das Cap plötzlich futsch) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 15. November 2016 Teilen Geschrieben 15. November 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben doch alle eine Wetter App und wissen was uns erwartet. Sonst halt das Calicap als Spinnaker verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Blue-T4 Geschrieben 16. November 2016 Teilen Geschrieben 16. November 2016 Geht doch auch bei Wind gut aufzuziehen. Mit dem Wind stellen und das Cap "fliegt" fast von alleine übers Dach, einhängen, hochfahren, fertig. In Schottland bei Starkwind so praktiziert. Mir war oben auch erst etwas mulmig, aber das Cap nimmt schon sehr viel vom Winddruck fort. Allerdings hab ich das Hydraulische Dach mit den recht massiven Scheren vorne. Einem manuellen mit nur den Scheren hinten/Dämpfern vorne traue ich bei seitlichem Wind deutlich weniger zu. Achja, das viel gepriesene "mit dem Heck in den Wind " parken funktioniert in der Praxis bei ständig drehender Windrichtung nicht wirklich ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
