Anzeige "Luftfilter wechseln" reseten
PaulMZB
Servus z'sam!
Habe nach Anzeige bei ca. 52T km dem Luftfilter wechseln müssen.
Nun ist ein neuer VW Filter für staubreiche Gegende eingebaut, nur die Textmeldung der Serviveanzeige ist noch immer da und hier bei VWN ist nicht klar, wie die Warnmeldung resetet werden kann.
Hat hier jemand einen Vorschlag?
Hoffende Grüße,
Paul
  • Antworten 15
  • PaulMZB
  • Sebastian
  • Weiko112
  • DerSalzmann
Hi Paul,
die Meldung kommt wegen deines Schnorchels, ich habe das leider auch. Selbst wenn du sie "resettest", wird sie immer wieder kommen. Das liegt daran, dass durch die mittels Snorkel veränderten Strömungen und Drücke im Ansaugtrakt von der Elekronik ein defekter/ voller Filter erkannt wird. Einzige Lösung: mittels VCDS die Luftfilterüberwachung 'rausschmeißen.
Gruß Christian
Okay. Mal schauen ob die hier zum gleichen Ergebnis kommen.
Und warum war das dann nicht von Anfang an so?
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Die Überwachung erfolgt indirekt, sprich Luftmassenmesser usw. werden hier herangezogen und mit den applizierten Referenzwerten verglichen. Durch deine bauliche Änderung gibt es eben keine passenden Referenzwerte, gleichzeitig merkt das System die Änderung aufgrund der indirekten Messung nur schleichend. Wie Chris bereits schrieb, Lernwerte zurücksetzen und gut.
Bei mir trat das auch erst nach ein paar Tagen nach Umrüstung auf, nicht sofort. Vielleicht muss die Elektronik erst eine gewisse Zeit/ Strecke diese falschen Werte erhalten, bevor die Warnung ausgegeben wird. Frag' doch bei Seikel nach, vielleicht können die dir die genauen Details nennen.
Gruß Christian
Also gut, dann werde ich das mal versuchen.
:danke: bis hierher...
VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Grundeinstellung - 04 > "Rücksetzen der Luftfilterfunktion nach Luftfiltertausch"
Wie kann es sein, dass Seikel sowas nicht weiss und macht?
Wie kann es sein, dass der VW Händler nach dem Tausch nicht weiss und nicht macht?
Trauerspiel und gut, dass wir hier wenigstens einen Wissenden haben! Danke Sebastian.
Ganz ehrlich? Ich hab keine Ahnung. :) Geht denn dabei die Motorwarnleuchte mit an oder kann mir mal jemand ein Foto der Meldung im Schalttafeleinsatz schicken?
Kann ich, nur nicht per tapatalk.
Kommt später...
Sodele, hier das Bild:
Gruß, Paul
Hallo Leute,
im Nachbarforum gab es eine kleine, aber lesbare, Häufung dieser Fälle.
Der T5 hat im Ansaugrohr extra einen Saugrohrdrucksensor G71 (nicht verwechseln mit Luftmassenmesser ) dessen elektrische Anbindung ist zu checken bzw. der Sensor zu erneuern. Nicht vergessen, die Lernwerte zurückzusetzen.....
Ein Wechsel des Filters ist nicht zielführend - schadet jedoch nicht.
  • 3 Jahre später...
Servus und Grüße aus Landshut,
ich habe das selbe Problem nur mit den T6.1 Bj.2015. Was denkst du ob der Motor/FPF mit dem Fehler im MDF noch regenierirt?
Wenn ja kann ich das ja bis zum nächsten Kundendienst am Start sein lasse?
Um es  im Fehlerspeicher zu löschen, ist welches Gerät ist da nötig - kann das nur ein VCDS oder auch ein billiges OBD?
Danke für deine Mühen
Martin
Servus zusammen,
kann man wo ein passendes VCDS aus leihen, ich hab seit heute genau das. Nur beim T6 mit Seikel Snorkel.
Was muss ich beachten wenn ich mir ein eigenes VCDS kaufe?
Grüße vom Martin aus Dingolfing.
Bearbeitet von Weiko112
Vielen Dank dafür, und wer macht mir das - ist Tüv trotz der Meldung möglich?
Danke
Martin Weinzierl
Guten Abend, wie setze ich die Lernwerte zurück. Ist dazu ein VCDS nötig oder kann das auch ein OBD?
Vielen Dank
Martin
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Jens442 MayerMa SenorChilli Jan_B Stylepaket
