Wassereinbruch Schrank hinten
Andreas Garmisch
hab da zwar schon zwei Beiträge gefunden, aber da die schon etwas älter sind und scheins weniger den T5.2 betreffen hier nun ein neuer Post...:
Hatte nun auch das erste Mal nach starkem Regen in der Nacht und offenem Dach dann im Schrank hinten links a feuchte Innenwand! Und zwar ganz links im Eck, wo von oben nach unten eine Abdeckleiste ist.
Woran liegt das jetzt und was kann ich tun? Ablaufschlauch vom Dach? Abgeklebter Dachrahmen oder wie?
Für Tipps schon mal Danke!
Grüsse!
Andreas
  • Antworten 4
  • Andreas Garmisch
  • calidreamer
  • Peter1975
die Konstruktionen innen wie außen in der von Dir genannten Ecke hinten links haben sich von 5.1 über 5.2 bis T6 technisch nicht verändert(außer "Aussendusche")! Fotos und nähere Beschreibung bzw. Umstände wären hilfreich! Wie viel Wasser ist eingetreten? Schon Zusammenhang zw.Wisch-Waschanlage f. HeckscheibenReinigung und Wassereintritt geprüft? Tritt das Wasser nur bei geöffnetem Dach ein? Ganz wichtig: Sollte viel Wasser eingetreten sein: Cali schräg stellen, da unter dem Kunststoffboden eine Holzbodenschicht sich befindet und Fzg. unbedingt mit tauglichen Mitteln trocknen!
Wie gesagt: auch die "alten" Userbeiträge hier im Board sind nach wie vor gültig.
Gr. C.
wie gesagt letztens das erste Mal bemerkt!
Feucht war es genau unter der grauen Eckverkleidung / -Leiste!
War ned viel, ich glaub ein Stoffbeutel mit Zeugs drinnen, der da zufällig lag, hat fast alles aufgesaugt!
Es war eindeutig der starke Regen in der Nacht bei offenem Dach! Abläufe sind aber frei!
Heckscheibenreinigung hab ich noch nie benutzt!
Tja...
Servus Andreas,
da könnte das identische Problem wie damals bei mir sein. Hatte auch einen massiven Wassereinbruch im von Dir genannten Bereich.
Rein kam das Wasser bei (wirklich starkem Regen) in dem im Bild "rot" markierten Bereich, d.h. der verbeibende Spalt wo die untere Dachbalg-Kederschiene auf der Karosse / hinterer Dachhilfsrahmen aufgebracht ist --> Kapillarwirkung.
Wurde nachträglich zusätzlich großräumig abgedichtet, seit dem ist es dicht!
Hallo Peter!
Ja, das klingt interessant... Das könnte es sein! Danke...
Muss ich jetzt mal beobachten bzw. prüfen...
Grüsse,
Andreas
    Tobias0501 deepdive2000
