DiscoverMedia Pro, autom. Abschaltung nach 6 Mal Komponentenschutz aktiv
kp4711
Empfohlene BeitrÀge
hatte letztes WE auf dem Campingplatz das Problem, dass nach 6 maligem Wiederanschalten nach autom Abschalten des DicoverMedia der Komponentenschutz aktiv wurde. Nach Starten des Fahrzeuges war alles wieder normal.
Hatte das schon mal jemand und weis eventuell Abhilfe?
Ist schon nervig genug, dass das Ding dauern automatisch augeht, aber dann auch noch sich komplett zu sperren???
  • Antworten 4
  • Sebastian
  • kp4711
Aktive Tage
Ein "Offlinebetrieb", ist i.d.R. gar nicht gewollt. Die Problematik in welche du hinein lĂ€ufst ist jedoch schlichtweg dem Diebstahlschutz geschuldet, im Rahmen des Komponentenschutz erfolgt ein Abgleich der Daten mit dem Schalttafeleinsatz. Ist dieser nicht erreichbar, kann eine bestimmte Anzahl von Starts vollzogen werden, bevor das System sperrt. Schaltet man das manuell GerĂ€t ein, ohne das die ZĂŒndung eingeschaltet wird, wird der Schalttafeleinsatz nicht mit aufgeweckt und das fĂŒhrt zu den von dir beobachteten Symptomen.
Danke Sebastian fĂŒr die ErklĂ€rung, also von VW verdonnert beim campen keine Musik zu hören.
Irgendwie habe ich mehr und mehr den Eindruck, dass die Leute bei VWN nicht so richtig mitdenken ....
Kann man den den Komponentenschutz per VCDS aufheben bzw. abÀndern oder kann das nur eine VW-Werkstatt?
Änderung an diesem Verhalten sind nicht möglich, gĂ€nzlich deaktivieren lĂ€sst sich das Ganze auch nicht - wĂ€re ja auch Kontraproduktiv was den Diebstahlschutz angeht. ;)
Genau aus dem Grund habe ich eine UE Boom dabei, die vom Smartphone befeuert wird. Ist auf jeden Fall praktischer als eine leere Starterbatterie.
