Wasser tropft hinten rechts aus dem Radkasten
Fornia
ich beobachte seit längerem das es immer wieder auch bei heißem trockenem Wetter hinten rechts aus dem Radkasten tröpfelt.
Genauer gesagt hinter dem rechten Hinterrad / Nähe Auspuff ....unmittelbar nach einer Fahrt....siehe Bilder!
Im Prinzip genau so wie bei allen Fahrzeugen mit Klimaanlage, das Wasser (Kondenswasser) unter der Motorhaube!
Ist das beim T5 dort an dieser Stelle?? oder was kann es sonst sein?
beste Grüße
Stefan
...hab letztens meine Dachabläufe geprüft, und da ist dann genau dort das Wasser getröpfelt!
Aber warum dann bei Dir wenn es trocken ist!? Naja, gibt ja nix was es nicht gibt!
Vielleicht hast Du halt langsames Wasser... *g*
Siehe auch hier, falls noch nicht bekannt:
Wasserabläufe am Aufstelldach reinigen
Danke Andreas, die Wasserabläufe können es eigentlich nicht sein weil ich es auch an sehr heißen Tagen schon beobachtet habe
und mich gefragt habe, wo bei der Hitze das Wasser herkommt. Vielleicht hast Du aber trotzdem recht und es sammelt sich und
läuft bei Stillstand erst ab??? Nein oder ? :D:rolleyes:
das ist das Kondenswasser des zweiten Klimakompressors des Fondbereichs welcher an dieser Stelle wohl seinen Ablauf hat.
LG Josch
ich denke auch das es nur so sein kann.....Vielen Dank und liebe Grüße
Stefan
Das ist zwar kein Kompressor sondern ein Kondensor, aber das Kondenswasser kommt in der Tat von dort und ist harmlos.
Oder doch ein Verdampfer? Mysteriös....
Natürlich hast Du recht, hätte nict gedacht das meine Fehlleistung so schnell auffällt...
Richtig, Verdampfer. Der Kondensator ist vorne das erste hinter dem Lufteinlass an der Front, dahinter dann der Motor-Kühler.
Die hinteren Dachabläufe enden gleich nach ein paar Zentimetern oberhalb des Dichtgummis der Heckklappe.
    ciaol
