Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
Habe ich, ja, gerne nehme ich die STL. Das ist so korrekt? Links bleibt leer der weiße Draht mit den vielen rosa Strichen, will mir noch nicht ganz in den Kopf 🙂
Das meine ich mit weiß links:
Die PWM Steuerung hast du bei dir wo verbaut? Find die Lösung mit dem Drehregler am Zigarettenanzünder (Becherhalter bzw. induktive Lademulde) ganz nett gegenüber dem Noctua (habe beide da).
Bearbeitet von hans_771
Die meine ich.
Halt mal ein Multimeter dran und miss den Widerstand zwischen dem linken Pin und dem Masseeingang (DC-) -> 0 Ohm.
Anders gesagt, der ist innerhalb der Platine schon auf Masse gelegt, also macht es wenig Sinn, ihn nochmal getrennt herauszuführen. Außer du hast fünfpoliges Kabel - ich hatte gerade nur vierpoliges da ;)
"Verbaut" ist übertrieben... Das Zuleitung zum Lüfter besteht aktuell aus mehreren aneinandergesteckten 15cm langen Verlägerungen, die lose hinter der Plastikabdeckung vom Fußraum (wo der Innenraumfilter ist) liegen. Da habe ich ihn irgendwo dazwischen gesteckt. Wenn man mit der Einstellung experimentieren will, kann man ihn da schnell rausfriemeln, oder mal kurz die Abdeckung abclipsen. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich eine "perfekte" Einstellung finde, die in den allermeisten Fällen funktioniert, so dass man nicht mehr viel regeln muss.
Alles klar, gemessen habe ich an dem Relais tatsächlich noch nichts, macht aber Sinn.
Das m it dem Noctua werde ich wohl auch erstmal so machen zum Test. Wenn es die "eine" Einstellung gibt, kann man den Rest so lassen.
Kannst du mir die STL noch zu Verfügung stellen, gerne auch per PN? Würde ich mich freuen da nichts ähnliches bauen zu müssen. Danke!
...doppelt...
Ich finde die Lösungen mit dem PC-Lüfter im Wasserkasten echt gut und habe auch schon dran gedacht so einen einzubauen... Aber hat schon mal jemand drüber nachgedacht, den vorhandenen Lüfter im Heck rechts irgendwie zur Belüftung des Schlafbereiches im Cali zu missbrauchen, also ihn unabhängig von der CU bzw. Klimasteuerung und ggf. parallel zur Luftstandheizung laufen zu lassen?
Wenn ich stealthcampe ist der Schlafraum durch einen Vorhang vom Fahrerbereich abgetrennt,  daher käme wahrscheinlich nicht so viel Frischluft im Schlafbereich an,  der Hecklüfter müsste ja aber genau den Bereich belüften...
Beste Grüße,
MPuTR
STL-Dateien jetzt hier zum Download:
Die Befestiungslöcher für die Platine sind mit Absicht etwas asymmetrisch, ebenso haben die Kabelauslässe links und rechts eine leicht unterschiedliche Größe, damit alles zu den von mir verwendeten Kabeln passt.
Zur Not kann ich noch die OpenSCAD-Quelldateien hochladen, dort kann man im Header alle Werte leicht anpassen und das Gehäuse auf seine Bedürfnisse zurechtbiegen.
Jetzt fehlt nur noch die automatische Umschaltung der Lüftung von Umluft auf Außenluft durch Verknüpfung des Schalters mit dem Steuergerät ...
Spaß beiseite: Ich vergesse das regelmäßig und muss dann manuell auf Außenluft umstellen.
Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen!
Stefan
@yps77 Gestern das Relais im Cali angeschlossen, war noch aus dem test auf geschlossen. Ich konnte es mit dem Taster nur ausschalten, nicht wieder ein. Hast du auf die Schnelle eine Idee?
Das Y-Kabel hinten am Becherhalter habe ich, wie du, Umpinnen müssen. Rot und schwarz des Nebenzweiges habe ich an DC+ und - am Relais angeschlossen.
..eine gute Idee die mir auch gefallen würde aber ich vermute das der Lüfter "hinten" ebvneso wie der vorne zuviel Leistung benötigt um dauerhaft betreiben werden zu könne, desshalb die Lösung mit dem PC Lüfter...
Aber "chick" wäre diese Lösung auf alle Fälle
Update: Relais hatte ne Hacke, waren ja zwei in der Lieferung, geht jetzt perfekt mit dem Originaltaster. Drehzahlregler im Fußraum Beifahrer. Danke auch für das Druckgehäuse @yps77
Sorry, gerade erst gelesen, war unterwegs (nicht mit Bus sondern mit Airbus)...
Dann hab ich mit meiner Platine glück gehabt. Auch dass ich es vorher im Labor getestet habe ;)
Wenn das schon einmal so eingebaut ist mit dem Taster, dann ist das schon chic zu bedienen und wirklich ein Mehrgewinn an Komfort. Danke an alle Beteiligten, war wieder ein tolles Projekt!
Moin @Benno_R Du Technik-Fuchs,
ich überlege, an mein Fliegen/Regengitter (siehe Foto) einen über 12v betriebenen Lüfter anzubringen. Denke mit Magneten.
Was würdest Du dann empfehlen?
Sowas?
Bearbeitet von eimsbush
@eimsbush
Das hatte ich auch mal. Bringt aber leider fast nichts, weil durch diese Lüfter kein Gegendruck in den Innenraum aufgebaut wird. Somit tritt die Luft, welche über den Lüfter reinkommt, quasi an gleicher Stelle wieder aus und durchströmt nicht den Innenraum.
Das war der Grund, weshalb ich mich für die Variante mit Lüfter im Wasserkasten entschieden habe. Damit ist auch ausgeschlossen, dass Viehzeugs übr die Lüftung in den Cali kommt. Der Pollenfilter hält alles zurück.
Gut belüftete Grüße
Stefan
  • Von 211 Mitgliedern gesehen
    GerSchi tobiST Brico76 Ribelle ppschmitz IUschi vx2402 Calidriver robin88 Stoffel gele HolCo MisterX rubenzete StefanM DerGeraet Erikvanderkooij speedcow tb_online Mondraker shark699 Fly womage Segelsonne seascape T7CaliBeachCamper b_u_j Feliz Bergdoktor Pitus Loosi msp400 wobie Lukasb Nosty toffifex brunnerartho mb0610 Heckkocher Rossifumi Rolltogether Eric904 Zauncamper maxbulli Pladijs classicline2009 djkiwi stw stiptec DaWI84 pku70 Califanontour GruenNdB toulouse bonanzarad Kellogs84 kayuwe DonPellegrino Perokelen p.eter magicrunman andyst uller07 Famous13 GER193 Reddoxx aderci Califox21 Dirk83 golf62 Winter2004 ASI w1ls0n Bluescreen Mojo Keinbaum Californiger Mitmog Adddi simisch tonitest Emmental nick0297jan vieuxmotard yps77 Miar Arkon AndiB74 ruedigerZ hans_771 Pitflit Lagodi Bo209 fichtelelch highroller02 Fabi696 Knieschleifer Norbert54 T2-Fahrer Langer +111 Mehr
