Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
Ich habe den Silverstone 184i-Lüfter und eine Noctua-Lüftersteuerung gemäß der Anleitung im Thread mit Magneten und Dichtungsstreifen eingebaut. Ich überlege, ob ich sie zusätzlich mit Klebeband abdichten sollte, da die Kanten um das Loch an meinem Auto oben und unten sehr uneben sind. Die Luft aus den Dämpfern reicht jedoch aus, um ein Streichholz auszublasen.
Ich habe schon einmal eine Nacht mit geschlossenen Fenstern und offenem Dach geschlafen, und danach fühlte es sich besser an als vorher. Das CO2-Messgerät bestätigte es: 652 ppm CO2 :). Noctua auf 70 % Geschwindigkeit eingestellt.
Ich habe vorher Ventile an beiden Seitenfenstern verwendet, aber trotzdem schlechte Luft bekommen, vielleicht um die 1500 ppm CO2.
So sollte es Standard sein.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Luft nur vorne ins Auto strömt, aber hinten wieder rausströmt, sodass der gesamte Innenraum belüftet wird?
Genauso ist es! Das ist ja gerade der Vorteil dieser Lösung, dass man eine Querlüftung hat quasi wie zu Hause.
Ich habe auch keine zusätzliche Abdichtung mit Klebeband angebracht und es funktioniert jetzt seit 16 Monaten bestens wie am ersten Tag!
Gut gelüftete Grüße
Stefan
Inspiriert von dem zusätzlichen Lüfter im Untergeschoss, habe ich es auch eingebaut. Hier meine Version..
Pertinax entsprechend zugeschnitten und mit Silikon auf die Karosse geklebt. Vorteil. Silikon dichtet die Kanten ab und ist wieder entfernbar.
Der Lüfter auf den Pertinax-Adapter aufgeschraubt, so im Reparaturfall einfach zu wechseln.
Die Steuerung für den Lüfter habe ich am rechten Seitenfach des Beifahrersitz, da wo normalerweise die zusätzliche 12V Steckdose sitzt. Somit auch Nachts gut zu erreichen.
Bedanke mich bei den "Erfindern" dieser Belüftungsvariante über den Wasserkasten. Verwunderlich, dass Camper wohl erst neuerlich eine Zwangsbelüftung haben müssen. Schlafen bei geschlossenem Dach und geschlossenen Fenstern erhöht tatsächlich den CO2 Gehalt extremst.
Insofern habe ich mich auch an die Umsetzung gemacht und bebildere das nachfolgend etwas, um dem Ein oder Anderen ggf damit eine Hilfestellung zu geben.
Betr. Bestromung habe ich mich für eine solche über USB entschieden mit "fliegendem Kabel" im Fussraum bei Nutzung der Lüftung. Somit vergisst man es auch nicht, die Lüftung auszuschalten und man muss nicht das halbe Auto zerlegen.
Gut fand ich auch die Lösung mit Magneten, die ich insofern auch umgesetzt habe.
Benötigt wird:
Lüfter
PWM Regler (in meinem Fall USB); auf 4 Kabel Ansteuerung achten
Scheibenwischerabzieher
etwas Dichtungsband
und Schraubenschlüssel / Schraubenzieher / Hebelwerkzeug plastik
PWM Regler
Lüfter mit 4 Magneten
Scheibenwischerposition markiert
das Teil benötigt man unbedingt; die Dinger sitzen bombenfest
hier hatte ich etwas zu kämpfen, den Deckel abzubekommen.
Wichtig im 90° Winkel von der Scheibe wegziehen; ich habe an den Ecken begonnen, rechte Seite, da etwas untergehebelt und dann liftete sich der Deckel
Liftete sich
Situation mit abgenommenen Deckel; die schwarze Matte links
habe ich abggenommen und 4 cm weiter links festgeklebt, damit die Magneten Metall auf
Metall haften
Im Inneren habe ich die rechten Blenden des Armaturenbrettes abgenommen (die schwarze oben und die graue wo der Airbag Schalter drin ist
Durch das runde sichtbare Loch kann man das Kabel fädeln
Durch die beschriebene Schaumstoffdichtung ein Hilfsdraht gefädelt
Lüfter optimiert (Dichtungsband Tesa und insgesamt 8 Magneten)
sitzt gut fest
mit dem Draht das 4 adrige Lüfterkabel in den Fußraum nachgeführt
von der geöffneten Seitenverkleidung kann man sehen, wie es durch das runde Loch geführt ist
Regler unten im Fußraum mit Tape befestigt
und der Lüfter läuft (noch etwas zusätzlich mit Panzertape befestigt, ist aber verm. nicht nötig)
Ergebnis: der Lüfter saugt gut Luft an; im Innenraum spürt man an den Ausströmdüsen aber nicht wirklich einen Luftstrom; aber die angesaugte Luft muss ja im Innenraum "landen"; werde in der Praxis den CO2 Wert beäugen.
Danke noch einmal an die Ideengeber!!
fregatte
Bearbeitet von fregatte
  • Mag ich 2
Herzlichen Glückwunsch Fregatte und willkommen bei den Freunden guter Luft im Innenraum!
An eins wirst du dich jetzt aber gewöhnen müssen: Gerade in der Übergangszeit wird es jetzt spät in der Nacht merklich Kühler sein als bisher.
Stefan
... super, danke; momentan suche ich ja noch die Luftmoleküle, die im Innenraum landen sollen; an den Ausströmern habe ich ein Papier vorgehalten; bewegt sich nicht wirklich; Lüfter ist richtig herum eingebaut und System steht auch nicht auf nur Innenluft; bin insofern nun auf die Praxiserfahrung gespannt ...
P.S.: Wenn du einen Raucher in der Nachbarschaft hast, kann man die Wirksamkeit gut testen, indem Rauch in die Luftansaugung gepustet wird.
Das mit der Tesa Dichtung hatte ich auch erst so gemacht, bin dann aber auf das weiter oben von mir beschriebene Dichtband gewechselt.
Stefan
Bearbeitet von stiptec
... gute Idee; Test etwas abgewandelt; Parfum getränkten Wattebausch aussen auf die Ansaugung gelegt; war innen zu riechen; also funktioniert der Lüfter (und der Aktivekohlefilter lässt Parfum durch 🤷‍♂️) ...
Der Luftstrom ist nicht groß, das stimmt, manchmal denke ich auch: bin ich jetzt zuletzt rückwärts gefahren und die Umluftklappen sind zu? Wenn du volle Drehzahl hast merkt man aber vorn am Beifahrerluftausströmer schon auch mit der Hand einen kleinen Luftstrom. Der Lüfter verbraucht ja auch nur homöopathisch Strom, wo soll es also herkommen.
Wirst sehen, bei geschlossenem Dach hilft das wirklich schon beim Schlafen unten die Luftqualität zu verbessern.
Bearbeitet von hans_771
Ich stelle nachts die Ausströmer auf Mitte. Dann kann man die ausströmende Luft besser spüren.
Und natürlich: Umluftklappe auf!
Stefan
Nach rückwärts fahren einmal Umluft Ein-Aus. Dann ist sicher auch Luft von außen aktiv. Richtig?
Man sieht an der Umlufttaste. Einfach kurz Zündung an und dann an der Taste prüfen. Wenn Licht aus, dann Durchzug.
Stefan
Beim Rückwärtsfahren aktiviert es doch aber kurz Umluft, ohne das die Taste leuchtet, so dass man es an der Leuchte eben nicht ableiten kann explizit, oder bin ich da falsch informiert?
Ich mache - bevor ich den Schalter für die kontrollierte Lüftung aktiviere - immer noch einmal die Zündung an und schalte an der Umlufttaste auf "Durchzug". Hat bis jetzt immer funktioniert!
Stefan
Ich teste die Belüftung mit einem erloschenen Streichholz. Man sieht deutlich, wie der Rauch leicht aufsteigt.
Ich muss die Belüftung nicht zwischen geschlossen und offen umstellen.
  • Von 268 Mitgliedern gesehen
    Gatch Classicschrauber Gauloiises abgeordneter spezius baflto ppschmitz Jackyheinz SirAlex finboy77 Jay-L bendy pingu DerGuteBenny Anna-Lena Kuhelse coast endlesspain Juna Jens7101 Rolltogether caleb84 Pat89 BulliDaniel Cali-on-tour vx2402 Pladijs jayhova schmad HerzogJan andi-m Bartleby Bullidriver123 Nendoro 931_2 Bauer-Alt Zauncamper GerSchi RioRisk Ferdl lunasquare Semmel200 p.eter recamp Klaus5 Flo83 bonanzarad Coastii wobie bingobongo76 hans_771 Segelsonne Xaversonne Californiger Paul1896 gerwi sheene Lagodi Califanontour happymac Go321 pku70 -michaR- stiptec Matze14612 Cadde Lukas720 AP2020 Nowito grby Calilover6.1 nick0297jan Keinbaum Der_Billa bendicht Jackthehack Donnerl ZeroGravity Zille Fuxxx Mitmog Thosch vieuxmotard DonPellegrino roni72 lightec mb0610 Emmental Glompf Morre-2 FreeDriver tonitest classicline2009 Gasper Radfahrer Lagerbier Adddi Kellogs84 TDE-Udo Elchfamily +168 Mehr
