Halterung für Auffahrkeile am Heckträger
Dobetobe
Heftig, ich nutze vier Schrauben M6, Unterlegscheiben und Käfigmuttern mit Federn.  Kosten ca. 3€
Hallo Martin,
mir gefällt Deine Konstruktion sehr gut, weil einfach und simple. Jetzt wollte ich mal nachfragen wie Deine Langzeiterfahrung mit der Konstruktion ist. Besteht die Gefahr , dass sich die Schrauben lösen bei längerer Fahrt. Aus welchem Grund hast Du die Sterngriffmuttern verwendet? Ich nehme mal an, damit Du sie ohne Werkzeug losschrauben kannst oder gibt es noch weitere Gründe.
Alles Gute, Matthias
Hi Matthias,
Freut mich, dass dir die simple Konstruktion gefällt.
Bisher kann ich nur positives sagen. Die Nutensteine lass ich den ganzen Winter in den Schienen. Die Keile, stangen und Muttern kommen ab. An den Stellen wo die Stangen fest sind gibt's leichte rostige Verfärbungen weil diese zu Flugrost neigen. Lässt sich aber mit etwas WD40 entfernen. Im Sommer lass ich die stangen mit den Flügelmuttern am Träger. So sticht man sich nicht versehentlich ein Auge aus .)
Ja Flügelmuttern, damit die Montage schneller geht. Manchmal etwas fummelig, wenn der Träger aufgeklappt ist und man darunter die Keile befestigt. Aber für mich die beste Lösung.
Vg Martin
habe mich auch von der Lösung von @mc-dope inspirieren lassen und mit Gewindestangen und Nutensteine meine Lösung am Thule Wanderway 2 umgesetzt.
Habe die Keile jedoch andersherum gesetzt. Erschien mir zum Befestigen sinnvoller auf Grund Lochbild und Nutenabstand.
Florian
Bearbeitet von FireFox90
Hallo Florian,
welche Kedersteine hast du verwendet? Finde einfach keine, die passen.
Matthias
Guten Morgen Matthias,
habe 6er Nutensteine in Jeff Bezos' seinem Online-Shop bestellt. Sehen so in etwa aus:
Eventuell wären welche mit einer längeren Kantenlänge noch etwas besser für die Kraftübertragung auf das Alu vom Träger. Andersrum wiegen die Keile ja praktisch nix...
Florian
Danke!
Die hatte ich schon gesehen, wegen dem Steg in der Mitte aber wieder verworfen.
Und bei meinem lokalen Eisenwaren Laden gab es nur größere. Passende M6 nur auf Bestellung und dann im 100er Päckchen.
Dann werde ich mal den Bestellbutton drücken.
Matthias
Hy,
wir haben noch keinen heckträger aber die Idee die dreckigen Keile da zu befestigen finde ich mega.
Passen diese Nutensteine in jeden Heckträger?
Falls nicht würde ich mir gleich den richtigen bestellen für den neun Bus bestellen.
Danke schonmal
Beste Grüßle
Ich nochmal.....
Gibt es Feed Back zur Keilbox 2.0 bzw hat die jemand in benutzung?
Das Teil finde ich eigentlich ganz cool und gibt es auch im Set mit Keilen.
Vielleicht hat jemand eine Aussage ob das so Top ist wie es auf den Bildern den Anschein macht.
Zu finden gibt's das Teil nur "in der Bucht" .
Der gleiche Hersteller stellen haufen Zubehör für den Bus her. Vielleicht hat jemand was anders von denen und kann was zur Qualität sagen.
Zumindest scheinen die immer mal einen anderen Weg zu gehen(siehe Küchenregal mit Push to Open)
Danke euch schonmal...P.s. Heckträger mit Schienen die eine Nut auf der Unterseite haben ist bestellt :)
Das kann ich nicht sagen, was ich aber weiß ist dass meine Variante mit den Schrauben zu fummelig war.
Jetzt habe ich Gewindestangen fix montiert und eine Mutter die von außen aufgedreht wird.
Ja so ähnlich scheint mir die Keilbox 2.0 auch zu sein....denke für das Bild. Sieht schonmal ganz gut aus.👍
  • 5 Monate später...
Hallo Frauke,
habe beim Stöbern Deine tolle Befestigungslösung entdeckt. Genauso möchte ich das auch machen, nur mit dem Unterschied, dass ich normale Keile befestigen will und nicht wie Du die Unikos´s.
Kannst Du mir genau sagen, welche Gewindestangen- und Mutterngröße Du gewählt hast?
Sind das Sicherungsmuttern?
Gab es die Gewindestangen in der passenden Länge oder hast Du sie gekürzt?
Wo hast Du den abschließbaren Knauf her und wie erfolgt der Verschluss an der Gewindestange?
Oder gibt es das im Paket zu kaufen?
Ich hab die Keile schon seit ca 5 Jahren unverschlossen auf dem Heckträger, sind jeden Morgen noch dran (Großstadt). Die Dinger kosten ein paar €. Wenn die jemand haben will soll er sie haben. Besser wie den Heckträger zu demolieren.
Gewindestangen zusägen, Hutmutter und Kontermutter drauf, evt Keile modifizieren, mit Knaufmutter Keile fixieren. 123 fertig.
Hier meine Version:
Trau dich, ist echt easy.
@Wolle27
So sieht das bei mir aus:
Allzweckwaffe M6 Schlossschraube und einfache Sternmutter.
Bearbeitet von Unbekannter
Danke. Und das rüttelt sich auch nicht lose, auf Dauer? Was ist das für ein Blech, was von der Sternmutter auf die Keile gedrückt wird?
  • Von 63 Mitgliedern gesehen
    Popi VRRS CaliMaDe Wolle27 Manu92 Similana BulliKlaus SiLvester68 Supertobi Kleber Lex dirnbest theCricket Monsiboy 1200 Steffendo Buana j.j. julia82 Beaker Glane1909 sts82 introweb SW4956 BulliBuddy FreeDriver Mirmel71 CharlieBraun JoKleemann Meike Adi1234 Fatzke Paul2 mpx602 RUJ oli-99 gele Musi LeCoq T7Ocean SirAlex pilzkopf pixeldomination Calilover6.1 Aquarius5801 dpeter ken.1 strojnik1 Wake_Lucas SimonWHV tobiST benni727282 Matze14612 grimuxx Lannica SteffiJa floville77 Markus_B Schmarto yocart HF74 helmutpleyer kitoben
