hoermal Geschrieben 10. September 2016 Teilen Geschrieben 10. September 2016 Guten Tag, ich bin neu im Forum und plane in den nächsten Tagen einen T6 Beach zu kaufen. Wir hatten das Fahrzeug heute schon zum ausprobieren da und haben so ziemlich alles "zerlegt" und wieder zusammengesetzt. Leider habe ich vergessen mir die Fahrerhaus Verdunklung anzusehen. Die Googlesuche bietet leider keine Bilder und bei den Videos bin ich auch nicht fündig geworden. Mich würde ein Bild interessieren, wie die Verdunklung des Fahrerhauses mit der Originallösung aussieht. Hat da zufällig jemand von euch ein Bild? Wie aufwendig ist das Verdunkeln. Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 10. September 2016 Teilen Geschrieben 10. September 2016 Die Verdunkelung der Seitenscheiben im Fahrerhaus geht in allen Calis über Stoffe, die magnetisch befestigt werden. Geht flott und einfach. Der Stoff für die Frontscheibe wird an den Sonnenblenden und dem Innenspiegel befestigt. Dazu fädelt man auf einer Seite in die Sonnenblende ein, schliesst der Klettverschluss um den Innenspiegel und im letzten Schritt schwenkt man die zweite Sonnenblende nach hinten, hängt den Stoff ein und spannt ihn, indem man die Blende wieder nach vorne schwenkt. Geht auch flott, wenn man es zwei dreimal gemacht hat. Link zu diesem Kommentar
hoermal Geschrieben 10. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2016 Vielen Dank für die Antwort, dann kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Hört sich zumindest viel unkomplizierter als in unserem alten Wohnmobil an. Link zu diesem Kommentar
Espresso-total Geschrieben 10. September 2016 Teilen Geschrieben 10. September 2016 Hallo, uns störte der auf das Amaturenbrett "durchhängende" Stoff und so haben wir uns 2 GFK Stäbe (5x2000) mit Endkappen besorgt und so gekürzt, dass sie auf Spannung von unten diagonal nach oben sitzen. So drücken sie sich an die Frontscheiben und das Amaturenbrett ist nutzbar. Die Stäbe liegen bei Nichtbenutzung oben auf der Matratze, wie auch die 3 Teile der Frontverdunkelung. Gruß Sören You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
hoermal Geschrieben 10. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2016 Sieht gut aus. Danke für das Bild. Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 11. September 2016 Online Teilen Geschrieben 11. September 2016 Spitzen Idee. Link zu diesem Kommentar
Espresso-total Geschrieben 11. September 2016 Teilen Geschrieben 11. September 2016 Hallo Zusammen, die Stangen haben wir auf 165 cm gekürzt. Oben stecken sie mit in der "Tasche" der Verdunklung, die über die Sonnenblende geschoben wird. Unten drückt sie in der Ecke den Stoff mit fest. Sie kreuzen sich unterm Spiegelfuß. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Das Ende der Stange mit verklebter! Gummikappe (sonst bleibt sie unten in der Ecke für immer ) Gruß Sören Link zu diesem Kommentar
Bayer Geschrieben 16. September 2016 Teilen Geschrieben 16. September 2016 Hallo Zusammen, eine Einschränkung will ich hierzu loswerden: Der Begriff FahrerhausVERDUNKELUNG ist etwas sehr optimistisch gewählt. Der von VW mitgelieferten Stoff hierfür ist lediglich ein besserer Sichtschutz - richtig dunkel wird hier nichts im Fahrerhaus insbesondere wenn die Sonne vorne morgens draufscheint (wohl jedoch mit den Rollos im Fahrgastraum). Viele Grüße Bayer Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 16. September 2016 Teilen Geschrieben 16. September 2016 Super Idee! Hat jemand eine Ahnung, wo man so etwas ordern kann? Ich finde max 150cm "am Stück"... Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 16. September 2016 Online Teilen Geschrieben 16. September 2016 Hier z.Bsp. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Oder aber auch in der großen Bucht. Gruß Robert Link zu diesem Kommentar
Espresso-total Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo T6b, hier habe ich meine Stäbe her: 5mm x 2000 mm weiß (3,20) You do not have the required permissions to view the link content in this post. Endkappen 5mm (10Stk. 2,00) Versand 4,90 Gruß Sören Link zu diesem Kommentar
reklov Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Ich hätte eine ergänzende Frage zum Verdunkelungsset: Das 3-teilige Set wurde mir ausgeliefert in einer Plastiktüte. Mehr ist es ja nicht. Beim T5 gab es noch ein hübsches Stofftascherl mit Reissverschluss. Ich habe schon gelesen, dass einige von Euch das Set scheinbar oben im Dach transportieren. Ich suche allerdings wieder ein Tascherl, Sackerl oder sowas, mit Verschluss, halbwegs hübsch und stabil. Im Outdoor- und Campingbedarf habe ich schon ein wenig gesucht im Bereich Stautaschen - aber nichts passendes gefunden. Entweder zu klein oder zu groß oder zu "rund" (im Durchmesser). Hat von Euch vielleicht schon jemand was passendes gefunden? ciao Volker Link zu diesem Kommentar
roschwi Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Axel, falls du das in Erwägung ziehen solltest - ich würde mich gerne anschließen Link zu diesem Kommentar
saeimen Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim T6 gibt es dei Plastiktasche, richtig. Aber auch mit Verschluss, oder fehlt der bei dir? Geht also gut als Tasche. Allerdings ist mir das Teil schon vor dem Verschluss gerissen... Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 27. Januar 2017 Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Die Plastiktüte ist bei mir auch sofort gerissen. Jetzt schlummern die Tücher im Jutebeutel unter dem Beifahrersitz. Ist eh besser, wenn sie atmungsaktiv verpackt werden. In der Früh können sie schon mal etwas klamm sein beim Zusammenlegen. Link zu diesem Kommentar
