Leuchte im Kofferraum deaktivieren
fbn
wenn beim T6 Coast die Heckklappe offen ist leuchtet im Kofferraum ein Licht. Wir brauchen das nicht und würden diese Leuchte gerne deaktivieren um Strom zu sparen (vor allem wenn die Heckklappe länger aufbleibt).
Geht das und wenn ja - wie? :)
  • Antworten 16
  • Andre65
  • fbn
  • Earth007
  • maumau
High,
nimm das Birnchen ( Leuchtmittel ) raus und schon ist es finster :D
Ist damit auch in null komma nix wieder rückgebaut.
Wie das geht sollte in der Betriebsanleitung zu finden sein.
acamper
Danke, einfache Idee aber wirkungsvoll :)
Vorsicht beim Demontieren der Leuchte. Die Kontakte liegen frei und der Schrank ist aus Metall. Ich habe dabei gleich mal einen Kurzschluss verursacht. Hinten beim Gasflaschenfach findest du die Zuleitung zur Leuchte. Dort kannst du die Steckverbindung trennen.
gesendet mit Taptalk
Danke, das mit dem licht und der teilweise tagsüber lang offener heckklappe ist mir auch schon aufgefallen auch wenn die led nicht viel braucht, werde wohl bei gelegenheit in der zuleitung einen schalter einbauen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • 8 Monate später...
seid Ihr sicher, dass es eine LED ist?
Ich hab sie auch mit Argusaugen und einer Stoppuhr beobachtet ;) ... sie geht nach höchstens 15 min aus!
Ganz praktisch finde ich bei dieser Leuchte, dass sie den Trinkwasserbehälter "erleuchtet"! Wenn das eine UV-Lampe wäre, wäre das Wasser desinfiziert! :peace:
Es ist keine LED bei meinem T6.
Eine der wenigen Leuchten im neuen Cali die noch etwas Wärme spendet
Vorsicht beim Herausnehmen der Sofitte, erst die Steckverbindung trennen, sonst ist die Sicherung im Himmel.
Lasst die bloß drin, das ist doch der Frostwächter für den Wassermann
*duckundweg*
Eine LED in der Kofferraumleuchte wird glimmen. Ich habe einen Bypass-Widerstand einbauen müssen. Eine CAN-Bus-LED mit integriertem Widerstand geht natürlich auch, verbrennt dann aber genauso viel Strom, wie die Glühlampe.
Gesendet mit Tapatalk
Servus,
bei meinem T5 haben wir immer die Lasche des Heckklappen-Schlosses bei geöffneter Klappe verriegelt, dann gehen die Leuchten aus.
Bei längerer Standzeit leidet die Batterie trotz LED sonst schon.
Man darf nur nicht einfach wieder die Klappe "zudonnern", sondern muss halt vorher kurz wieder entriegeln...
Florian
Bearbeitet von PaulMZB
Dear all, bei mir ist die Kofferraumleuchte ausgefallen. Nicht dass ich sie dringend bräuchte, aber ich würde sie trotzdem gerne durch eine LED ersetzen. Hat jemand einen heißen Tip, welche LED-Leuchte passt?
Clemens
Hallo zusammen
Die Koffereraumleuchte in unser T6 Ocean funktioniert leider nicht mehr. Ich denke die Sicherung. Das Leuchtmittel habe ich gewechselt. Wo finde ich die Sicherung? Vielen, vielen Dank.
Gruss - Dani
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Tobias0501 eldios chgi0001 Monsiboy daefu21
