Verkleidung B-Säule Verdunkelungsrollo nur mit Knete befestigt?
T6b
Hallo liebe Cali-Freunde,
heute komme ich zum Bus, öffne die Schiebetür und finde am Boden folgendes Plastikteil:
Kurz geschaut und schon war das über Nacht entstandene Loch entdeckt:
Alles klar, dachte ich, schnell reinclipsen und gut ist. Aber denkste. Das abgefallene Teil hat keine Ösen, Nippel o.ä. Stattdessen ist auf der Rückseite nur etwas schwarze, klebrige Knetmasse:
Ist das normal?
Es ist nichts dahinter, wo das Teil ordentlich befestigt werden kann. Mit dem bischen Knetmasse hält das nicht... ?
  • Antworten 11
  • T6b
  • MoR
  • funkyferdy
Naja, es ist halt nur Luft dahinter. Da kann man nichts dran kleben... 🤔
War heute beim Freundlichen und hab das gezeigt. Seiner Meinung nach ist dort etwas gebrochen und notdürftig mit dem Kleber fixiert worden.
An einem anderen Cali im Showroom war das Teil ordentlich fest.
Wäre super, wenn noch der eine oder andere Bastler im Board seine Expertise zum Besten geben könnte.
Ok, ich wollte jetzt nicht bei meinem Auto das Teil abreißen, um dich zu beglücken.
Und wo ist jetzt das Problem wenn du schon beim Freundlichen warst? Dann wird halt eine komplett neue Verkleidung eingebaut, weil Garantie.
Klar... 😉
Vielleicht ist ja noch jemanden das Teil abgefallen und weiss zu berichten...
Das Teil ist normal mit der Seitenwandverkleidung kunststoffverschweißt.
Es bricht gerne aus, wenn mann die Seitenwandverkleidung demontiert.
Ist mir auch passiert.
Das sieht aber nicht so aus, wie bei Dir.
War die Seitenwand mal runter?
Ich hab mich über dieses Teil auch schon aufgeregt. Nach 3 Wochen campingeinsatz wackelt das Teil
bei mir schon ziemlich heftig, es ist aber noch nicht ganz ab. ist wohl eine Frage der Zeit in dem Fall.
Bei mir hat es wohl schon genügt, dass mein 2jähriger mit der Verdunkelung des Fensters ein bisschen
"Gespielt" hat... ja nu.. wenn ich die konstruktion nun "von hinten" sehe, ist der Fall klar :)
Ist das nur ein "kosmetisches" Teil oder brauch die Verdunkelung das als eine Art "Arretierung" ?
Danke für den Tipp, dann braucht's für die Reparatur wohl die gesamte Verkleidung neu...
Bisher war da nix demontiert. Mich hat nur von Anfang an gewundert, dass das Rollo so komisch hakt.
Hab auch gedacht, ob das wohl zum Arretieren des Rollos so sein muss?
Jetzt wo es ab ist, kann ich sagen: Nö, für die Arretierung wird's nicht gebraucht. Das Rollo bleibt auch so unten.
Also nur Kosmetik...
Und warum hat das Ding eine eigene Teilenummer wenn es angeblich zur Seitenverkleidung gehört? ;-)
Wieder festkleben und gut ist es. Was meinst du wie lang meine Mängelliste für die erste Inpsektion schon ist? Ich fahre nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Freundlichen.
Einzelteile, die zusammengebaut angeliefert und als sogenannter ZSB (Zusammenbau) ins Fahrzeug eingebaut werden, haben durchaus eigene Teilenummern. In diesem Fall z.B. weil es dieses Kleinteil in mindestens zwei Farben gibt: grau und schwarz
Der sogenannte Über-ZSB hat dann wiederrum eine eigene Nummer, die nicht zwangsläufig in Hardware angebracht sein muss. Diese dient nur der Logistik zur Disposition.
