Tisch nicht mehr innen zu verwenden?
bobo2606
ich habe bei unserer ersten Ausfahrt natürlich ein wenig im Auto rumgeschnüffelt und feststellen müssen, dass am "Tisch für draussen", der in der Schiebetüre seinen Platz hat, die Vorrichtung zum Einhängen am Küchenblock fehlt.
Laut mitgelieferter Anleitung sollte diese aber dran sein.
Kann es sein, dass VWN hier etwas "entfeinert" hat, oder fehlt die schlicht und ergreiffend nur bei mir?
Nicht dass ich sie bei meinen Vorgängerfahrzeugen jemals gebraucht hätte, aber wenn sie dabei sein müsste........
Danke schon mal,
bobo
  • Antworten 8
  • bobo2606
  • Radfahrer
  • Andre65
  • cundf
Der Tisch hat seit einiger Zeit kürzere Beine, würde somit in der Höhe nicht mehr an die Schiene passen.
Die ist schon länger nicht mehr dabei, wird wohl nur beim Beach mitgeliefert.
Wenn du sie mal brauchen solltest, kannst du sie nachbestellen. Sollte die 7E7 898 209 sein.
Na ok, dann scheint das ja normal zu sein.
Warum, das allerdings in meinem Handbuch noch beschrieben ist, bleibt wohl eine Rätsel.
Danke nochmal für die schnelle Rückmeldung.
Servus,
bobo
Hallo bobo2606 laut Deines Profils hast Du einen Ocean. Da ist doch der Tisch für innen jederzeit griffbereit am Geschränk zum rausziehen montiert oder verstehe ich was falsch?
Wozu sollte man den Tisch für draußen da noch innen montieren wollen?
Servus cundf,
Da hast du schon recht, es geht hier auch eher ums können als ums wollen.
Vielleicht wäre es bei einem üppigen Abendessen mal schön einen größeren Tisch zu nutzen, bevor die leckeren Spezereien auf den Boden purzeln..... 😊
Bei meinem alten 5.1er ging das und laut meiner Anleitung zumindest sollte das auch der neue können.
Weiß eigentlich warum die Beine des Neuen kürzer sind?
Damit sie "besser" zu den Originalstühlen passen?
Da wären verstellbare die praktikablere Lösung gewesen, dann könnte man draussen auch auf der "Huckelwiese" frühstücken.
Na ja was solls, ist schon jammern auf aller höchstem Niveau.
Servus,
Bobo
ui, da hat VW ja mal was nachgebessert.
Ich habe wie soviel hier meine Tischbeine extra abgesägt damit sie von der Höhe mit den Stühlen aus der Heckklappe besser passen.
Drinnen hab ich den Tisch noch nie benutzt, deshalb sehr schnell nach Kauf die Säge angesetzt.
Mein Halterungen liegen im Keller, will mir da vielleicht noch ne klein Ablage zum einhängen basteln, komme aber nicht dazu.
Gruß Mathias
Wer unbedingt seinen Tisch als großen Tisch im Innenraum nutzen will kann das immer noch tun. Man muss ihn nur auf vier Beine stellen.
Zu erwähnen sei auch noch, dass der innere herausschwenkbare Tisch im T5.1 auch kleiner war wie der im T5.2 / T6
Das ist ja mal peinlich, dass mir das noch gar nicht aufgefallen ist.....
Servus,
Bobo
    chrisger LutzR56
