Eigenbau Handtuchstange im Heck (abnehmbar und ohne Bohren)
fbn
ich will Euch kurz meine Handtuchstange im Heck vorstellen, so sieht sie aus:
Ich verwende die Stange um Handtücher zu trocknen und Sportsachen aufzuhängen. Die Sachen bleiben auch während der Fahrt dran und es ist gut Platz zur Heckscheibe (Rollo kann oben bleiben).
Die Stange ist genau einen Meter breit und passt perfekt in den freien Raum zwischen Schrank links und Seitenwand rechts. Befestigung ist mit zwei S-Haken an Klebepads von niewiederbohren.de gelöst. Die Stange selbst ist aus Alu und kommt aus dem Baumarkt. Damit sie nicht rutscht und klappert ist sie mit Klettband an den Haken fixiert und kann so auch jederzeit herausgenommen werden. Kosten insgesamt ca. 25€, Zeitaufwand eine halbe Stunde.
Den Lasttest mit Sporttasche und zwei feuchten Handtüchern hat sie überstanden :-)
Hier noch zwei Bilder:
  • Antworten 12
  • fbn
  • Andre65
  • bart1977
  • Babblwasser
So ähnlich hatte ich es auch mal vor. Bin gespannt, ob es dauerhaft hält.
Ich habe da hinten am Dachstaukasten und noch an einigen anderen Stellen Alu-Haken angenietet. Ich habe da keine Scheu. Das Auto ist für mich, nicht für den Wiederverkauf. Und mein Geschränk kann man nicht in der Bucht verhökern, weil individualisiert. :D
Bisher hält es bombenfest, da lässt eher die Verkleidung vom Fahrzeug ab bevor der Haken runterkommt ;-)
Wo?
Ich habe auf Amazon keinen passenden mit 100cm Breite gefunden. Stell doch einen Link auf einen Artikel hier ein.
Das hab ich gefunden in 100 cm . Müsste halt gebohrt werden. Und ich weiss nicht ob der Abstand gross genug ist. Wie bekommt man die Verkleidung denn ab ?
Man könnte auch soetwas kaufen. Magnetischer Handtuchhalter. Und ein passendes Gegenstück verkleben (hInter der Abdeckung) (Was braucht man da für einen Gegenmagneten ?)
Kann man bestimmt beides machen, ich klebe da lieber und kann es bei Bedarf wieder entfernen 😃
  • 7 Monate später...
Gerne :-) Meine hält immer noch bombenfest und wird jeden Tag genutzt
Tolle Idee,
Ich habe heute meine beiden Klebehaken (
bekommen und gleich installiert. 15mm Alurohr 1 Meter, 2 Lagen Flauschband, sitzt stramm und kann sich nicht verschieben. Die Rohröffnungen habe ich ebenfalls mit Flauschband zugeklebt und dieses dann rundgeschnitten, sieht optisch besser aus finde ich.
Danke für den Tipp und viele Grüße
Wilhelm
Danke für den Tip, insbesondere für die Bezugsquellen!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Andi1985 Feli Meike
