Gasdruckfeder Heckklappe mit Heckträger
ich bin auf der Suche nach verstärkten Gasdruckfedern.
Nun sind die von der Busschmiede mit 1400N leider erst in 6 Wochen wieder lieberbar.
Gibt es dazu eine Alternative?
MaKi
Schau mal hier
Hallo FOE,
du meinst die von autodoc.de ?
Dort finde ich nur max. 1200 N und 1270N, was Standard ist. Leider gibt es dort keine 1400N , oder habe ich etwas übersehen ?
MaKi
Wollte eigentlich nur auf den Thread hinweisen da es da um alternative Dämpfer geht. Ich schau mir das Thema auch immer wieder an. Werde wohl auch wenn sie wieder lieferbar sind die 1400N Dämpfer bestellen. Man bekommt diese leider auch nur bei Busschmiede. Da diese exklusiv von Stabilus für die hergestellt werden. Hab schon alle meine Stabilus Kontakte abgeklappert. Keine Chance die auf anderen Wegen zu bekommen.
Die Dämpfer der Busschmiede sind leider erst in 6 Wochen wieder lieferbar. Bis dahin behelfe ich mir hiermit:
Huhu, falls noch jemand sucht: Die Busschmiede-Dämpfer sind wieder liefer-/bestellbar, sowohl die 1340 als auch die 1400er Version!
... und wie sind die Erfahrungen damit bei den aktuellen Temperaturen?
In welchen Situationen nutzt du es bzw. was muss alles oben gehalten werden?
Wie ist die Wertigkeit?
Gruß Nietnagel
da unser niegelnagelneuer Bulli aufgrund einer defekten Hyraulikleitung bereits in der Werkstatt ist konnten wir es noch nicht testen :(
Die Arretierung macht einen hochwertigen Eindruck. Sie ist aus Hartplastik.
Aktuell haben wir die Standarddämpfer und bereits mit leerem Fahrradträger kommt uns die Heckklappe wieder entgegen.
Mit der Arretierung wollten wir das verhindern und die Klappe oben fixieren.
Sobald wir unseren Bulli wieder bei uns haben kann ich noch mal berichten.
... das klingt nicht gut 😕
Ich hatte neulich einen „Heckklappentest“ gemacht und hier dokumentiert:
Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem Original und benötige nur etwas für den Camping-Modus oder an kalten Tagen.
Das wäre mit dem „Gerät“ gegeben und es würden auch nicht permanent 1.400N auf die Aufnahmepunkt drücken.
Gruß Nietnagel
Ich habe zwar auf der Heckklappe meines Callis kein Träger montiert, dafür die Stühle drin. Auf geht die Klappe gut - nicht ganz - wahrscheinlich wegen dem Stühle entnehmen.
Ich hab eher das Problem beim Schließen der Klappe. Ich muss mich fast dran hängen um sie herunter zu bekommen und dann voll draufdrücken um den Punkt bis zur Zuziehilfe zu überwinden. Selbst mein Mann (ca. 180cm/ >100kg) hat etwas Schwierigkeiten.
Beim alten T5 Multivan ging das deutlich leichter.
Verbaut sind die Dämpfer mit 1200N.
  • 4 Monate später...
Hallo, ich habe bei meinem T5.2 Calli die original Gasdruckfedern drin und musste den Rest der Heckklappe hochdrücken , ich habe mir heute bei einem Teilezulieferer neue starke Federn mit 1500 n gekauft und eingebaut und die Heckklappe geht mit leerem Fahrradträger schon wieder nicht ganz hoch , wieder muss ich ca. 30cm nachdrücken !
Ist das normal ? Ich hab den Calli erst eine Woche und kann mir nicht vorstellen das das normal ist !
Habe wieder die alten Federn drin und die neuen zurück gegeben , vielleicht könnt ihr mir da helfen !
Liebe Grüße
Micha alias Destiny Petra
    deepdive2000
