Bauberz Geschrieben 24. Mai 2020 Teilen Geschrieben 24. Mai 2020 Kann hier jemand mit Langzeiterfahrung von den 1400er berichten? mich nerven die Standard 1200 mit voller Stuhltasche und Heckträger schon lange, habe aber bedenken ob die Haltepunkte der Dämpfer mit der Zeit bei 1400N nicht verbiegen, sind ja dauerhaft einige Newton mehr, die auf die Punkte wirken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 24. Mai 2020 Teilen Geschrieben 24. Mai 2020 Meine Kurzzeiterfahrung 1,5 Jahre mit immer Schneeketten Inder Stuhltasche und Radträger drauf zeigt nein. Hab ich auch noch nie was Negatives drüber gelesen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bauberz Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 Habe nun die 1400 für den T6 von der Busschmiede hier liegen. Muss ich bei der Montage die Aufnahme an den Kolbenstangen um 90 grad drehen? Geht das Problemlos? oder wurden mir die falschen Dämpfer geschickt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 (bearbeitet) Kann mich nicht erinnern irgendwelche Probleme gehabt zu haben. Kommen genau so rein wie die Originale. 5 Minuten Sache. Ich hab ein Brett unter die Heckklappe geklemmt. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 7. Juni 2020 von Griffon13 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bauberz Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 Danke hat sich erledigt. da die Aufnahmepunkte oben und unten um 90 grad versetzt sind, musste ich die Kolbenstangen des Dämpfers auch um 90 grad eindrehen. Das ging problemlos und passt auch einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FOE Geschrieben 8. Juni 2020 Teilen Geschrieben 8. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst du was zu deiner Aufbau sagen. Hast du nur die Stühle in der Tasche? Oder noch weiteres Zubehör? Wie sieht es mit einem Fahrradträger aus? Ich frage deshalb da meine Heckklappe am T6 mit 2 originalen und 3 weiteren Faltstühlen in der Tasche so wie dem Fahrradträger auf der Klappe gerade noch so hält. Ich würde mir auch gerne stärkere Dämpfer holen. Bin mir aber nicht sicher ob 1340Nm oder 1400Nm. Da im Winter eigentlich nur die 2 orig. Stühle in der Tasche bleiben. Nicht das man die Heckklappe nur noch mit erhöhtem Kraftaufwand zu bekommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bauberz Geschrieben 8. Juni 2020 Teilen Geschrieben 8. Juni 2020 Habe den Fahrradträger drauf, die original Stühle und zwei Klapphocker in der Tasche. vorher blieb kam die Klappe wieder runter, wenn sie nicht komplett oben war. Mit den neuen 1400er öffnet die Klappe wieder von selbst. So wie ohne Fahrradträger und ohne Stühle. die Klappe bleibt nun sogar mit einem Fahrrad auf dem Träger oben. Mehr habe ich noch nicht versucht. Schließen ist gar kein Problem und ohne großen Kraftaufwand möglich. Die Klappe knallt nun auch nicht mehr zu, sondern schließt wieder geschmeidiger. bin gespannt wie es mit hohen Außentemperaturen wird. Aber bisher kann ich das Upgrade auf 1400 vollstes empfehlen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
FOE Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 Danke für die Antwort. Hast du zufällig bei der Montage die Dämpfer auch mal ohne Fahrradträger oder sogar zusätzlich noch ohne die Stühle getestet. Mir geht es um den Kraftaufwand den man dann im Winter benötigt ohne das ganze Gerümpel in/an der Heckklappe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 Komplett leer und ohne Träger geht schon schwer zu. Bei meinem Kampfgewicht jedoch kein Problem. Aber man kann dann ja die alten wieder montieren. Dauert 5 Minuten. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klare Ansage 1400 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FOE Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 Ok. Sind die 1340Nm immer noch zu schwach? Das weibliche Geschlecht müsste die Heckklappe halt auch noch bewegen können wenn mal der Fahrradträger und die zusätzlichen Stühle nicht an/in der Heckklappe sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FOE Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 Hallo, könnte einer mir bitte mal ein Foto von der Beschriftung der 1400Nm Dämpfer machen ? Danke ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 19. Juni 2020 Online Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 Keine Ahnung, ob dir das was nützt, aber ich hab noch eins von den 1500ern You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FOE Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 Danke! Leider nein. Ich bräuchte eins von den Dämpfer der Busschmiede. Die sind von Stabilus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gegentakt Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FOE Geschrieben 20. Juni 2020 Teilen Geschrieben 20. Juni 2020 Super!!! Vielen Dank !!! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
