Calimaso Geschrieben 10. November 2022 Teilen Geschrieben 10. November 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe gesehen, das bei anderen Formteile z.B. auch Verbundwerkstoffe verwendet wurden. Ich bin aber bei Dir Benno, dass es stark abhaengig vom Baujahr ist. Die Fertigungsverfahren seit T5 bis heute T6 haben sich ja auch weiterentwickelt und somit kann es durchaus sein dass auch unterschiedliche Materialien bei den verschiedenen Baujahren zum Einsatz kommen. Ich habe mal geguckt und da ich in letzter Zeit oefter mit den Produkten von Wu...th in Verbindung gekommen bin ist der ggf. auch etwas You do not have the required permissions to view the link content in this post. gruss Thomas Bearbeitet 10. November 2022 von hangloose69 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 10. November 2022 Teilen Geschrieben 10. November 2022 (bearbeitet) oh man und ich dacht kleben ist einfacher als bohren 🙈 naja, wenn ich jetzt bei meinem t.5.2 (2014) die verkleidung der c säule abnehme und da steht auch abs drin, kann ich doch einfach einen kleber nehmen der für abs geeignet ist, oder? ich wollte das eigentlich genau so machen wie hier im video: https://youtu.be/5bm4QoSxn6c da wird geklebt mit: https://www.weicon.de/search?search=13650290&etcc_cmp=2022-045-05%20WeCreate%20Airlineschienen%20kleben&etcc_med=YouTube&etcc_par=&etcc_ctv=2022-045-05%20WeCreate%20Airlineschienen%20kleben_Flex%20310%20M%20Super-Haft ist laut hersteller für abs geeignet. und eine hohe anfangshaftung wäre auf der fläche natürlich gut. lg, hannes Bearbeitet 10. November 2022 von hannesjo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 10. November 2022 Online Teilen Geschrieben 10. November 2022 Hallo Hannes ein MS Polymer klebt halt wenig … und nicht reaktiv… aber Abs ist gut machbar, wenn die Klebeflächen gross genug sind was willst du denn ankleben? wenn klein gibts 2k Uhu und Pattex Kleinloesung, die klebt Abs PE PP alles wenn große Flächen.. 3M Tape. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 10. November 2022 Teilen Geschrieben 10. November 2022 hi benno, oben über fast die gesamte länge 2 airlineschienen (1150 x 25). und da ran kommen dann so küchenregale: You do not have the required permissions to view the link content in this post. die airlineschienen damit ichs flexibel positionieren kann. klebeband hab ich die erfahrungen gemacht, dass sich das im laufe der zeit bei warmen temperaturen ablöst und klebereste hinterlässt die man eigentlich nicht mehr wegbringt. obwohl da nicht viel gewicht rankommt soll das ganz lange fest halten. lg, hannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 10. November 2022 Online Teilen Geschrieben 10. November 2022 Hallo Hannes in jedem Fall ist die Scherbelastung das Thema bei der Anwendung. Da Du die Verkleidung dauerhaft verändern möchtest und kannst / darfst: Warum nicht 3m Tape LSE und 2 -3 Bliendnieten. Das ist dann untrennbar für immer. Auf Alu klebt wenn roh / eloxiert nahezu alles und die Niete baut die Scherlast etwas ab. Du musst auch nicht die ganze Länge kleben wenn Du keine Hängematte daran befestigen willst. Einige 30mm Streifen + Niet genügen und erlauben ggf eine spätere Demontage + Blindstopfen. Tape lasst Du dir ein 4m Muster zusenden PS wir kleben Fassweise Sika am Tag auch auf Kuststoff und genau darum würde ich immer ein Tape dem Fluid bevorzugen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 10. November 2022 Teilen Geschrieben 10. November 2022 (bearbeitet) hi benno, ich hatte ursprünglich an bohren und gummi-blindnietmuttern gedacht, aber ich habe festgestellt, dass da bei mir kabel dahinter laufen, somit fällt bohren / nieten flach. ich brauch also eine dauerhaft feste klebelösung ohne bohren. und nachdem ich gesehen habe , dass airlineschienen oft mit silkaflex verklebt werden ist mir eben was in der richtung in den sinn gekommen. hast du den youtube link den ich oben gepostet habe gesehen? das sieht find ich eigentlich recht gut aus. aber wenn du damit viel erfahrung damit hast und meinst ein tape hält besser, glaub ich dir das schon. nur welches tape genau? danke, lg hannes Bearbeitet 10. November 2022 von hannesjo Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreshDizzle Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ich würde ebenfalls wie Benno empfohlen hat, mindestens drei Poppnieten pro Schiene setzen, um diese gegen Abschälen zu sichern. Die Schienen klebst du mit dem Tape. Wenn du vorsichtig bohrst, sollte auch dahinter nichts beschädigt werden. Fang mit einem kleinen Bohrdurchmesser an und werde dann größer. Ohne eine mechanische Befestigung, wird dir irgendwann das Regal entgegen kommen (Kriecheffekte im Tape und damit lokal sehr hohe Lastüberhöhungen am Klebstoff die zum Abschälen führen). Grüsse FreshD Bearbeitet 11. November 2022 von FreshDizzle 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 11. November 2022 Online Teilen Geschrieben 11. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hannes Sika PU + Aktivator klebt auf Abs zuverlässig, ohne Aktivator gar nicht. Das Problem: Coating Aktivator bekommt der Privatmann schwer und sehr teuer MS Polymer ist ei Silikon, die Festigkeit gegenüber einem Sika 25x ca die Hälfte wird aber halten, dennoch auch hier die Schalung das Thema. Du siehst ja aber gleich: Dehnt sich die Fuge -> zusätzlich Nieten Tape Bezeichnung habe ich oben genannt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 12. November 2022 Teilen Geschrieben 12. November 2022 Hier gibt es ja schon etliche Antworten zum Thema. Da ich aber direkt angesprochen wurde, mein Beitrag dazu: Ich kann Dir leider nicht sagen, aus welchem Material das / die Teil(e) sind 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
