ich möchte im Heck am Dach eine Stange befestigen um darauf Handtücher zu trocknen. Eine Stange und Haken habe ich schon, nur keine Klebepads (Powerstrips) die ausreichend fest halten. Vermutlich weil es im Fahrzeug zu große Temperaturschwankungen hat.
Kennt jemand Klebepads (Powerstrips) die man in Fahrzeugen verwenden kann?
Vielleicht wären Neodymagneten die bessere Wahl?
Hier mal noch zwei alternative Ansätze zu deinem Problem...
Wäscheleine
Wäscheleine und Calicapbelüftung (Mützenbelüftung))
Wir haben die Wäscheleine von Brandrup, allerdings in der Küche.
Muss auch geschraubt werden. Ist aber sehr praktisch. Könnte man ja
auch selber auf die Länge bauen, vermute aber, dass ihr hinten keine Löcher haben wollt ...
Ich habe ganz normale Klebehaken aus dem Baumarkt an der Kunststoffverkleidung über der Küche befestigt.
Die halten schon seit Jahren einwandfrei.
Wichtig ist, den Untergrund absolut fettfrei zu säubern (mit Alkohol, Waschbenzin u.s.w.)
Dann die Klebehaken fest andrücken und mindestens 24 Stunden nicht belasten.
Gruss,
ich will die Handtuchstange innen im Fahrzeug haben, nicht außen ;-) Da ist im Heck noch sehr gut Platz, direkt quer vor der Heckscheibe. Klebehaken mit einer leichten Stange habe ich schon versucht, die haben drei Tage gehalten dann kam das ganze wieder runter. Die meisten Klebesachen aus dem Baumarkt sind ja "nur" für Fliesen gedacht und selbst da beschweren sich schon manche Kunden dass es ablässt.
@Sebastian: Magnete sind eine interessante Idee, aber auch die müsste ich irgendwie am Kunststoff im Fahrzeug befestigen.
@ralli99 Die Wäscheleine von Brandrup haben wir in der Küche auch, wollen aber im Heck nicht bohren und eine Stange wäre für Handtücher geschickter.
@calimerlin: Welche Haken genau hast Du denn aus dem Baumarkt verwendet? Halten die auch etwas Gewicht (Stange und feuchtes Handtuch)?
Kennst jemand das hier?
Soll sehr stabil sein, auch auf Kunststoffen. Bin nur noch nicht sicher ob das wieder entfernbar ist.
  • 7 Jahre später...
Ha, @fbn hat den Namen der Firma genannt, von der ich vermutlich die Stange in meinem 5.2 hatte. Wenn ich mich recht erinnere, hatten die damals nicht nur die anzuklebenden Haken (das wären dann "
"), sondern auch gleich noch eine Alu-Stange, die an den Enden mit etwas Moosgummi umklebt war, so daß sie satt in den Haken saß. Aber selbst wenn nicht - die Stange krieg ich hin.
(Foto von deren Webseite)
Und genau das will ich auch im 6.1 wieder haben, denn das war über die Jahre immer der ideale Ort für vom Duschen nasse Handtücher.
Nur leider, leider verkaufen die offenbar mittlerweile nur an Gewerbe... da muß ich mir jetzt also jemand mit einer UStID suchen. Hier vielleicht jemand...? 😁
(Nachtrag: dies wäre vermutlich unter "Zubehör" besser aufgehoben, aber ich will jetzt keinen neuen Fred aufmachen.)
Bearbeitet von Zeebulon
Nachtrag
Schau mal, ich habe das so gelöst. Einfach Klebehaken genommen und meine Teleskopstange (immer dabei)
Klebehaken:
Grüße,
Steffen
nutzt du die Teleskopsange auch zum Spannen der Markise??
Da habe ich bis dato noch nicht drüber nachgedacht. Ich nehme die Teleskopstange als Sicherung
der Heckklappe.
Steffen
Auch eine Teleskopstange (oder ausziehbare Zeltstange) ist eine gute Lösung. Diesen können Sie zwischen den Griffen über beiden Türen einklemmen. Sie können die Stange in „dem Loch“ festklemmen, das entsteht, wenn Ihr Griff nach unten geklappt wird. Ideal zum Trocknen von 2-3 Handtüchern.
Ja, auch nicht schlecht! Nur würde ich es noch etwas weiter oben anzubringen versuchen, so daß die Schranktür nicht blockiert wird. Muß mal meine Teleskopstange hernehmen und etwas hirnen...
Die Kurbel da neben Bennos Box ist auch gut, weil naheliegend. Das, wo sie oben einrastet, ist aus dem Bootsbedarf, korrekt? Wie nennen sich diese Dinger nochmal?
Meist du die Besenhalter aus dem Baumarkt ?
Die Haken oberhalb der Tür ist für mich nicht so gut, da dort meist eine Jacke und ein Handtuch (für schnell mal) hängen.
Muss ich an den Schrank, muss ich halt die Stange kurz anheben. Kein Problem.
Das Teil mit den schwarzen Rollen nennt sich "Gerätehaken, klein". Ich habe das Set mal als Geschenk bekommen. Es gab es mal auf QVC.
Diese Teile findest du aber überall im Netz.
Es ist bestimmt nicht das non plus ultra, aber für mich reicht es erstmal.
Steffen
Klebehaken mit Spiegelband oder 3 M Klebeband auf penibel entfettet, leicht temperierte Flächen kleben. Mindestens 24 Stunden anziehen lassen.
powerstrips taugen nicht.
Reinigen und entfetten mit Alkoholtupfern, 70 % isopopyl Alkohol, aus der Apotheke. Die Dinger taugen auch zum Feuer entfachen und zur Reinigung  der Haut.
Teleskopstangen gibt es unter dem Namen Duschvorhangstangen.
Bearbeitet von Bulli53
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Max.T StadtLandMeer crumblelaikos vonderinsel
